5864 connectés
  Quelle mémoire pour un P4 660 ?
n°4301560
killouts
Posté le 01-09-2005 à 15:41:37  profilanswer
Je lorgne sur un P4 660 mais j'ai un petit problème avec la mémoire DDR2, quelle fréquence faut-il prendre ? En sachant que je ne pense pas faire joujou avec l'overclocking (ou alors très peu).
Alors PC 3200 4200 4300 5300 5400 6400 je suis perdu dans tout ces Mhz
Merci d'avance
n°4302070
ersxp
Posté le 01-09-2005 à 18:43:21  profilanswer
si y a pas de OC prends selon ton budget!
DDR2 533 ou DDR2 675 selon le prix.
n°4302078
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-09-2005 à 18:47:56  profilanswer
En fonction du budget et des perfs voulues au niveau du sous-système mémoire.
De la PC2 5300 3/3/3 est ce qu'on peut trouver au meilleur rapport perfs/prix, là par exemple: http://www.crucial.com/eu/store/pa [...] T6464AA663
n°4303096
killouts
Posté le 02-09-2005 à 08:19:23  profilanswer
Donc la PC 5300 serait celle qui irait le mieux. De ce que je comprends il faut que la vitesse de la mémoire soit synchrone avec le FSB de la carte mère. Pour mon P4 actuel 3,2 Ghz FSB 800 c'est de la DDR1 PC 3200.
Alors ben on va regarder pour la DDR2 PC 5300 alors
n°4303134
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-09-2005 à 09:00:29  profilanswer
Le fait que ça soit synchrone ou pas n'est pas vraiment important, par contre la latence l'est un peu plus.
Entre de la PC2-3200 4/4/4 et de la PC2-5300 3/3/3 la différence est sensible (quasiment 2x moins de latence dans le 2e cas), alors qu'entre PC2-3200 3/3/3 et PC2-5300 5/5/5 c'est nettement moins flagrant.
Conseil sur changement de mémoire Dual ChannelQue vaut cette mémoire ?
MémoireSurchauffe mémoire 6800GT
type mémoire pour athlon xp 2400 +memoire a 333 au lieu de 400 pourquoi?
svp aidez moi pour quel memoire ram qu il me fautsvp aidez moi pour quel memoire ram qu il me faut
lecteur carte memoire qui bloque le démarrage du pcmemoire
Plus de sujets relatifs à : Quelle mémoire pour un P4 660 ?
