4366 connectés
  Différence entre Barthon 2800+ et 3000+
n°4125781
Dfoisafoir
Posté le 08-06-2005 à 18:15:49  profilanswer
Hello!
Je pensais upgrader ma config d'un XP 2000+ à un Barthon 3000+, mais devant la difficulté de trouver un Barthon 3000+ fsb 166 je pense me rabattre sur un 2800+.
Avant de me décider je voudrais savoir s'il y a vraiment une différence importante entre le 3000+ et le 2800+. En d'autres termes : vais-je regretter de réduire mes ambitions? :??:
Mon feed-back
n°4125789
Ouiche
Posté le 08-06-2005 à 18:22:12  profilanswer
Nan, la difference est faible entre les deux... Par contre, passer d'un athlon 2000+ a un barton 2800+, la par contre ca va te changer :)
T'a 250mhz entre les deux... c'est pas monstrueux, et en blind test je pense qu'on ne ferai pas de difference, sauf avec des tests précis.
Tu as quel budjet?
Message édité par Ouiche le 08-06-2005 à 18:28:07
n°4125803
Dfoisafoir
Posté le 08-06-2005 à 18:27:15  profilanswer
C'est surtout pour faire de la vidéo (montage et compression). J'espère réduire le temps de traitement.
Mon feed-back
n°4125806
Dfoisafoir
Posté le 08-06-2005 à 18:27:52  profilanswer
Environ 80€
Mon feed-back
n°4125809
Ouiche
Posté le 08-06-2005 à 18:28:44  profilanswer
Apres recheche de tests précis, la difference s'avere bel et bien minime.. Donc pas de soucis :)
http://www.hardware.fr/articles/454/page3.html
Message édité par Ouiche le 08-06-2005 à 18:28:58
n°4125817
glrpignolo
Posté le 08-06-2005 à 18:31:27  profilanswer
Il n'y a que 83 Mhz de différence entre le 2800+ et le 3000+ fsb166.
Et oui tu verras la différence entre un 2800+ et ton 2000+, et pas que dans les tests.
Dans les jeux, et même dans windows.
Y'a en effet 400 Mhz de plus (1667-->2083Mhz).
Le cache L2 passe de 256 à 512Ko et le FSB passe de 133 à 166mhz.
N'hésite pas.
n°4125821
Dfoisafoir
Posté le 08-06-2005 à 18:35:12  profilanswer
C'est normal que dans le test de glocaume le 2800+ dépasse le 3000+? :ouch:
Mon feed-back
n°4125841
Ouiche
Posté le 08-06-2005 à 18:44:11  profilanswer
Le Tbird 2800+ dépasse le barton 3000+ :D
Le tbird 2800+ est cadencé a 2250 mhz, alors que le barton 3000+ tourne a  2167 mhz... Et le test en question doit privilegier la frequence. Au final, les barton sont superieurs aux athlon XP, du fait de leur cache L2 de 512ko (au lieu de 256 sur les xp) ce qui rend le proco bien plus performant dans les jeux, ainsi que dans de nombreuses application.
Ca, c'est l'histoire du perfomance rating, cad l'appellation commerciale que donne AMD pour situer les athlons face aux proco d'intel.. Dans certains cas comme ce test ou la fréquence est apparemment plus importante que la taille du cache, on peu voir des 2800+ dépasser des 3000+..
Au final, un l2 de 512ko, c'est quand meme bien mieux.
Message édité par Ouiche le 08-06-2005 à 18:49:59
n°4125929
Dfoisafoir
Posté le 08-06-2005 à 19:18:43  profilanswer
Ok. Merci pour tous ces conseils avisés :jap:
Mon feed-back
Différence entre SmartPower et TruePower d'Antec ?Quel est la difference entre le TR2 M5 SE et le M10 ???
Alim ATX et ATX 1 Quelle différence ???Différence entre 2 cartes graphiques
[Ram]difference de timingQuelle carte mere pour AMD 2800 barton ???
différence entre un athlon 3200 et un athlon 64 3500Difference entre powerNow! et Cool'n'Quiet ?
Différence IDE / SATAqui a déjà acheté sur un site allemand svp ?
Plus de sujets relatifs à : Différence entre Barthon 2800+ et 3000+
