3582 connectés
  2 barettes PC3200 + 2 barettes PC2700 en FSB 800 ?
n°2696816
fenx31
Posté le 29-08-2003 à 15:08:17  profilanswer
J'ai une ASUS P4P800 avec 2 x 256 Mo PC3200 en Dual Channel en FSB 800 ( P4 2.4C ).
Si je rajoute 2 x 128 Mo PC2700 en Dual Channel, est ce que ce canal va brider l'autre canal de PC2300 ? En gros, est ce que les 2 canaux seront à 320 MHz ou le premier à 400 et le second à 320, indépendament l'un de l'autre ?
Merci  :)
n°2696828
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-08-2003 à 15:12:10  profilanswer
les 2 canaux tourneront à 333MHz DDR (soit 166MHz réels)
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2696838
fenx31
Posté le 29-08-2003 à 15:16:13  profilanswer
bah merde alors  :heink:
en plus sur le manuel de la P4P800 ils disent que la PC2700 tourne à seulement 320 MHz avec un FSB 800 à cause de limitations du chipset  :(
je croyais que les 2 canaux étaient indépendants, c'est pas le cas alors ?  :??:
n°2696841
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-08-2003 à 15:17:34  profilanswer
non, les 2 canaux ne sont pas indépendant.
n°2696847
fenx31
Posté le 29-08-2003 à 15:20:59  profilanswer
ok merci bcp pour ta rapidité  ;)
FSBChoix de ram (Corsair PC2700 Cas2)
Asus 440BX slot 1 et barettes de 256/512 mo sdram ???Twinmos 256 Mo PC3200 CAS 2 twister chip type WLSCP
2 * OCZ PC3200 256Mo Rev 2 Cas 2 ou Corsair PC3200 512Mo DDR Twinx LLquel timings pour 256corsair pc3200 ??
Quelle carte mère socket 478 FSB 800 chez GigabyteXP 2200+ FSB 333
Processeur max pour ma carte QDI Kinetiz 7E (slot A FSB 266)de la PC3200 avec un 2400+ ça sert?
Plus de sujets relatifs à : 2 barettes PC3200 + 2 barettes PC2700 en FSB 800 ?
