4381 connectés
  Quelle ram compatible avec ma CM Socket 939 ?
n°4070575
ricorouvi
Posté le 13-05-2005 à 00:07:03  profilanswer
j'ai un Athlon 64 (3000+) socket 939, et une CM GA-K8NS-939 et je sougaite acheter de la Ram en Dual channel. Bien que la notice dis que la DDR compatble est la pc 2100/2700 et 3200, j'ai lu sur des sites que l'on peut utiliser de la memoire a frequence superieur (DDR 4800 ou 5400) avec les athlon 64
Est ce possible avec ma CM (je souhaite mettre 2 barette de 512 en dual), si c'est le cas, est ce que l'investissement prix/performances en vaut reelement le cout ?
Merci d'avance pour vos reponses et bonne soiree a tous.
ricorouvi
n°4070581
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 13-05-2005 à 00:09:10  profilanswer
Les ram à fréquence supérieure à la pc3200 servent si tu veux overclocker ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4070590
shinigami7​9
Screw you guy's I'm going home
Posté le 13-05-2005 à 00:14:01  profilanswer
Si tu ne comptes pas overclocker rien ne sert de prendre plus que de la pc3200, prends par contre de la mémoire de marque de style value ça suffit si tu n'overclockes pas... Corsair, Kingstom, Crucial sont de trés bonnes marques...
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
n°4070779
ricorouvi
Posté le 13-05-2005 à 09:30:56  profilanswer
les ram pc 4800 et 5400 n'apportent donc rien du tout en perf ?
n°4070884
EcaRre
L'essentiel est ailleurs.
Posté le 13-05-2005 à 10:42:19  profilanswer
A mon avis sûrement que si, elles permettent en cas d'overclocking de garder la synchro processeur/RAM avec de bons timings et c'est important pour les perfs.
Avec de la PC3200 ça tourne à 200Mhz en 2/2/2/5 mais si tu montes par exemple à 230Mhz tu es obligé de sacrifier les timings alors qu'avec de la PC5400 ça passera quand on pourra trouver cette merveille en magasin.
Un gars mieux informé que moi me dit que la DDR2 qui accepte de grosses fréquences est moins rapide que la DDR1 au niveau des timings donc il faudrait tester.
Faut voir après si la carte mère est compatible avec ce genre de RAM.
Message édité par EcaRre le 13-05-2005 à 10:55:24
n°4071105
ricorouvi
Posté le 13-05-2005 à 12:32:29  profilanswer
Merci pour vos renseignements, c'est cool. Comme je fais pas d'overclocking, je vais opter pour de la DDR pc 3200.
n°4071161
shuttleur
Posté le 13-05-2005 à 13:00:12  profilanswer
exact..
la ddr2 a en effet des timings bien plus élevés que la ddr1..
la ddr2 est totalement incompatible avec les plates formes amd !
amd a décidé de ne pas s'y intéresser avant 2006-2007
Carte graphique compatible avec mono-processeur seulement???Mémoire compatible avec ma config
Ram compatible, 128 detecté comme 256MSI KT4 Ultra compatible Sempron 3000+ ou pas???
memoire compatible avec carte mere GA-8INXPToutes les alims sont-elles compatible avec toute les cartes ?
Aida dit agp4x alors que c/g et c/m compatible 8xDémonter Ventirad d'un Socket A
question existentielle ? socket A ou s939 pour utilisation de basePate thermique sur AMD64 3000+ (socket 754)
Plus de sujets relatifs à : Quelle ram compatible avec ma CM Socket 939 ?
