2346 connectés
  Quelle alim pour un p4 ?
n°2434666
globule
Posté le 11-05-2003 à 21:08:18  profilanswer
Bjr
Je songe à acheter une asus p4c800 + p4 3ghz
En ce moment j'ai une alim 300 Watts avec un athlon 1,2
Dois-je changer l'alim ?
Faut-il des alimentations speciales pour les p4 ?
Merci...
n°2434680
patparis
Posté le 11-05-2003 à 21:15:13  profilanswer
Ca dépend de la qualité de ton alim actuelle (marque, caractéristiques pour chaque tension...).
Et ça dépend du contenu de ton boitier. Le proc seul n'a pas besoin de beaucoup. Mais si tu ajoutes 4 disques durs SCSI, quelques cartes PCI, 6 ventilos... ça change le problème.
Maintenant, les alims récentes comportent généralement une prise ATX12V qui peut être très utile (là ça dépend aussi de la carte mère)...
Mais on ne peut pas te répondre "oui change d'alim" sur la seule base d'une puissance affichée de 300W.
n°2434829
laurent201​9
Posté le 11-05-2003 à 22:08:10  profilanswer
Patparis tiens pourquoi mets tu "oui, je sais" concernant ton alimentation de TruePower 480 watts d'Antec ? :)  :D
n°2434840
MaxoOo
Panem et circenses...
Posté le 11-05-2003 à 22:12:03  profilanswer
parce que c'est peut être un peu bourraing pour juste une carte graphique et 2 durs ? [:toukc]
-> Globule : envoie les références de ton alim (Watts dispos par voltage)
n°2434845
bondanlpai​n
Devine qui vient diner !!!
Posté le 11-05-2003 à 22:14:13  profilanswer
Globule a écrit :
Bjr
Merci...
Est-tu sûr que ca en vaut la chandelle  :sweat:
Un 2,6 Ghz serait un bon compromis  :wahoo:
Mes configs en détails, Vidéo, Jeux, HCPC
n°2434853
patparis
Posté le 11-05-2003 à 22:17:03  profilanswer
Parce que ça pourrait donner lieu à des remarques ou des interrogations comme : "c'est pas un peu démesuré pour l'auteur d'un topic classé R+ sur les alims ?" [pub]
Et là je réponds par avance "oui je sais..."
n°2434859
MaxoOo
Posté le 11-05-2003 à 22:20:26  profilanswer
sclair, c'est pas un peu démesuré pour l'auteur d'un topic classé R+ sur les alims ? [:le kneu]
[:ddr555]
n°2434865
patparis
Posté le 11-05-2003 à 22:22:48  profilanswer
[:ddr555]
oui, je sais  :whistle:
Mais elle ne fait pas plus de bruit que la 330 W du petit PC2.
n°2434919
laurent201​9
Posté le 11-05-2003 à 22:38:48  profilanswer
Tiens, en parlant de TruePower justement j'ai un amis qui viens d'en acheter une mais celle de 430 watts (Antec TruePower) seulement par contre sa config est assez costaude, à mon avis ca risque d'être un peu juste pour lui non ? quand pensez vous ?
- Quelle bonne alim. pour ce genre de configuration ?
- Quelle serait aussi la meilleure façon de connecter toutes ses pièces en évitant si posssible le partage d'alim. (câble en Y) en sachant qu'il y a 7 connecteurs molex ?
Caractérisques de la TruePower 430 watts
http://www.antec-inc.com/specs/true430_spe.html
TENSION +5V +12V +3.3V -5V -12V +5VSB
TRUE430 36A 20A  28A  0,5A 1A 2A
20A sur le +12V semble un peu juste je crois
Sa config :
1 mobo Asus P4C800 deluxe i875P
1 Pentium 4  2.8B Ghz
2*512 Mo DDR 333 Corsair
1 radeon 9700 Pro
3 HD 7200 rpm ATA133 RAID
1 dvd-rom pioneer 16/40 IDE
1 dvd-rw (graveur)
1 cd-rw (graveur)
4 ventilos
1 Sound Blaster Audigy II
+ carte pci USB
+ autres cartes PCI
scanner USB + autres périphériques USB
Message édité par laurent2019 le 11-05-2003 à 22:43:42
n°2434966
patparis
Posté le 11-05-2003 à 22:51:37  profilanswer
Les Antec True Power ont, en plus des 7 Molex classiques, 2 prises spéciales FAN sur lesquelles on peut brancher 3 ventilos.
En regardant la config, une 430W suffit largement (ma config actuelle PC1 tenait très bien avec le modèle 330W)
n°2434994
globule
Posté le 11-05-2003 à 23:00:49  profilanswer
En fait, j'avais entendu dire que pour les p4, il fallait des alims spéciales, c'est vrai ?
Sinon, je ne connais pas les caracteristiques de mon alim
pour info, j'ai 2 dd et un lecteur dvd + 1 graveur
1 carte pci pour le son
1 carte agp
Je pense que ce serait bon ?
n°2434996
laurent201​9
Posté le 11-05-2003 à 23:01:59  profilanswer
oui mais 20A en +12V ca parait faible ca représente à peine 240w surtout en comparant avec une Enermax ou voir une TTGI (et aussi une efficacité supérieure de l'ordre de 95%) qui ont un ampérage bcps plus élevé  :??:
Oui mais toi tu as un AMD tandis que lui possède un P4 bcps plus gourmand (50 ou 60 watts ??) et qui plus est la Radeon 9700 Pro dois tirer au moins 50 Watts environs rien qu'a elle seule.
Les 2 prises FAN dont tu parles c'est quoi du +12V comme les classiques molex ?
Et comme ont dit vaut mieux avoir une réserve en plus que d'être trop juste
n°2435002
laurent201​9
Posté le 11-05-2003 à 23:04:47  profilanswer
Voilà justement deux articles qui confirment ce que je disais :
lire attentivement les deux articles très détaillés de ces liens.
http://www.vtr-hardware.com/articles/auto/841-1.asp
http://www.materiel.be/alims/ttgi350w/ccl.php
Message édité par laurent2019 le 11-05-2003 à 23:47:07
n°2435062
Wizardos
Posté le 11-05-2003 à 23:31:47  profilanswer
pas en-bas de 300watts je favorise le 350 watts et +
Alim Enermax. Oui mais laquelle?Alim de 235 W nermax avec athlon Xp 2400+, DD et lecteur disquette,OK?
Deamrrer un alim ATX sans carte mère..2e alim grillée(350w) en 4 mois la dernière noname(grosbill) ce matin
problème alim et BH6 : carte mère grillée ou pas ?reparé une alim ATX
Bloc alim et normes de courant (à l'étranger)Ports ps2 qui coupe l'alim ? [RESOLU] mais c chelou
Question sur Alim + pb de HDDAlim ENERMAX et Antec compatibles S-ATA
Plus de sujets relatifs à : Quelle alim pour un p4 ?
