3487 connectés
  Quelle RAM pour aller avec la carte mere ABIT IC7 MAX 3 ?
n°2729277
fulgurator
Posté le 16-09-2003 à 22:58:12  profilanswer
Hello
Désolé si la réponse se trouve qq part mais j'ai pas trop le temps de passer mes nuits à chercher les réponses sur tous les forums... Je viens de tenter de lire certains dossiers mais c'est tellement long à lire et je trouve pas forcément une réponse simple et rapide...
Je ne comprends pas trop les correspondances entre les chiffres dans les mémoires (ex: ddram 3200) et la vitesse des cartes meres( variable).
Pour une carte ABIT IC7 MAX3 on peut monter jusqu'à combien en vitesse de RAM, d'où sortent les chiffres dans les RAMs? Vaut mieux une barrette ou deux? 512 Mo c'est bien? Quelle marque choisir?
Pour infos, je compte prendre un P4 2.6c et OC le tout.
Au fait quand on achete un pross en boite avec ventilo, la colle n'est pas fournie avec? Faut acheter quoi en plus? Uniquement la colle?
Merci d'avance pour vos réponses
FULGUI2ATOI2
n°2729280
ixo
Posté le 16-09-2003 à 22:59:56  profilanswer
LA colle ?
Tu veux dire la pate thermique ? Si si elle est fournie avec.
Sinon, pour la ram, ca dépend si tu veux overclocker en synchro ou pas.
n°2729293
fulgurator
Posté le 16-09-2003 à 23:04:24  profilanswer
euh....lol c'est quoi la difference entre synchro ou pas? quels avantages entre les deux? Quel est le mode le plus recommandé?
FULGUI2ATOI2
n°2729581
ixo
Posté le 17-09-2003 à 08:24:06  profilanswer
Synchro = en gros, le cpu et la ram fonctionnent a la meme vitesse. C'est le mode par défaut
desynchro =c'est l'inverse (toujours en gros)
n°2729645
fulgurator
Posté le 17-09-2003 à 09:54:18  profilanswer
Je vais le faire en mode synchro.
Donc en RAM tu me conseilles koi alors? Quelle vitesse? Quelle taille vu la carte?
FULGUI2ATOI2
n°2729647
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 17-09-2003 à 09:55:34  profilanswer
si tu veux faire de la synchro prend de la pc4000 voir pc3700 alors
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°2729763
fulgurator
Posté le 17-09-2003 à 11:11:23  profilanswer
La 3200 ça ne suffit pas?
Et pour une config sans OC (ABIT IC7 MAX3 + P4 2.6c),
la 3200 suffit?
FULGUI2ATOI2
n°2729814
tURtLe_nc
Posté le 17-09-2003 à 11:41:20  profilanswer
ixo, ya pas de colle fournit ds la boite intel !,
ya just un truc collé genre papier-alu peint de noir sur le rad !!, :lol:
just bon pour rester à la fréquence requise, ou à peine plus!!!,
faut virer ce truc, nettoyer propre et mettre minimum de l'articS3, pour oc un tit peu plus,
pour une carte abit ic7max, il faut 2 barettes certifiées dual, comme la 512 ou 1024twinx4000,(ou moins chères)
de façon à dépasser la barrière du fsb249mhz,
pour une config sans OC (ABIT IC7 MAX3 + P4 2.6c), la twinx3200 suffit, mé elle va se trainer, cette config !,
pour overclocker hard, faudra kan-mêm mettre minimum un ventirad pur cuivre comm un zalman 7000cu, par ex.,
n°2729879
ixo
Posté le 17-09-2003 à 12:17:54  profilanswer
Bah !? Les 2 seringues fournies avec, elles contiennent quoi alors ?! :??:
n°2730309
bobby_digi​tal
Posté le 17-09-2003 à 15:55:45  profilanswer
Désolé mais j'ai acheté un P4C 2.8 box et y'a pas de seringue.
n°2730313
ixo
Posté le 17-09-2003 à 15:57:23  profilanswer
Ben j'ai acheté un P4 3ghz et il y avait 2 seringues, pas utilisées d'ailleurs (artic ceramique powa!) [:caimonchoa]
Pb compatibilité Abit NF7-M - DDR333Quelle carte mère bon marché et stable pr un XP1800+ ?
carte graphique bloque le PCCarte mère au top en moins de 220 mm de profondeur ?
ABIT IC7 G et ABIT IC7 MAX3 compléments d'infos sur LAN et ventiloRam 333, synchro avec CPU
interférence boitier/carte mère, la faute au boitier ou la CM ??
Plus de sujets relatifs à : Quelle RAM pour aller avec la carte mere ABIT IC7 MAX 3 ?
