7569 connectés
  Quel risque si je coupe ventilo du chipset ?
n°5476393
MarcusB
Posté le 20-04-2007 à 18:43:10  profilanswer
C'est quand même agaçant :
Si je déconnecte l'alimentation du ventilateur du chipset de ma CM (ASUS A8N SLI -SE) je n'entends pas mon PC
Avec le ventilateur j'ai un bourdement important
Comme ce n'était pas le cas il y a quelques semaines, j'ai pensé qu'il était encrassé et j'ai passé un coup de souflette.
Mais je ne peux pas le dévisser : il faudrait démonter le CM entièrement du boitier pour vraiment bien le nettoyer, et je ne suis pas sur de savoir tout remettre
Alors, puis je couper ce satané ventilateur, ou bien est ce trop dangereux pour la carte mère ?
Je ne sais pas si c'est important dans la chauffe du chipset, mais vous verrez ma config dans mon profil : AMD 64 3500+ accompagné de 2 Go de DDR 400 en dual channel
Merci d'avance pour votre avis
El Barca es mes qu'un club !!
n°5476419
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 20-04-2007 à 18:51:50  profilanswer
Ce que tu risque: de cramer ton chipset, et donc ta carte mère :spamafote:
n°5476424
pure 3d
Posté le 20-04-2007 à 18:52:43  profilanswer
réponse : non.
le nforce4 chauffe pas mal, c'est pour ça que la plupart des constructeurs l'équide d'un ventirad. alors si tu coupe le ventilateur, il y a de fortes chances pour qu'il grille sous ton nez.
edit: grilled
Message édité par pure 3d le 20-04-2007 à 18:53:16
n°5476433
MarcusB
Posté le 20-04-2007 à 18:59:14  profilanswer
Merci à tous les deux
C'est pas la réponse que j'espérai, mais bien celle que je craignais
en tous cas c'est rapide et précis
Sur cette carte, peut on envisager de remplacer ventilateur par radiateur passif (toujours pour le chipset bien sur ?)
n°5476438
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 20-04-2007 à 19:01:11  profilanswer
hello,voir le forum dedier au nf4 et a toute les solutions de secours.....
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0  ici
Message édité par chriskenoby le 20-04-2007 à 19:02:04
n°5476572
MarcusB
Posté le 20-04-2007 à 20:10:45  profilanswer
Ah sympa le lien
Pages 68 et suivantes on y trouves plein d'utilisateurs avec soit ce ventilo du chipset qui fait un bruit d'enfer, soit le ventilo bloqué
Il y a bien quelques propositions de remplacement (j'aime assez le Zalman ZM-NB47J), mais comme je le disais plus haut, les vis sont sous la CM, il faut donc démonter toute le CM et la sortir du boitier pour remplacer le ventilo
Et comme je ne suis pas sur de savoir faire....je vais "préférer" le bruit à la chaleur et à la mort de ma CM
n°5476581
chriskenob​y
Posté le 20-04-2007 à 20:13:33  profilanswer
c est vraiment dommage,car le demontage n est pas si difficile que cela,il suffit de faire attention et ne pas ce precipiter....
n°5476600
pure 3d
Posté le 20-04-2007 à 20:27:55  profilanswer
+1, c'est pas trés compliqué, dailleur je le fait a chaque fois quand je nettoie l'interieur de ma tour.
n°5476895
MarcusB
Posté le 20-04-2007 à 23:06:50  profilanswer
lol
c'est pas très difficile....comme toujours lorsqu'on sait faire quelque chose   :D
Pour ce qui est d'être dommage, je suis bien d'accord, surtout que le zalman est à 3,90 € seulement
Bon, demain samedi, petit saut chez Grosbill ou LCLD pour trouver ce petit ventilo, puis photo de la CMpour retrouver ou cabler USB, audio façade, etc...et je crois que je vais me lancer :ange:
n°5476914
Superpingu​13
Pingu professionel
Posté le 20-04-2007 à 23:20:01  profilanswer
j'ai eu ce probleme, j'ai installer un ventirad titan depuis 6 mois sur ma foxconn :
celui la : http://www.titan-cd.com/eng/vga/cuv2abrhs.htm meme a plein regime je ne l'entend pas :hello:
n°5477171
MarcusB
Posté le 21-04-2007 à 09:35:09  profilanswer
Bon, le Zalman est en stock chez Grosbill
Mais 47 mn de hauteur....il ne risque pas de toucher ma XT1900 XT ?
n°5477432
MarcusB
Posté le 21-04-2007 à 12:28:04  profilanswer
C'est tout vu  :fou:
Le Zalman ne pourra en aucun cas s'installer
Je cloture là ce Topic puisque il fait redondance avec celui que chriskenoby m'a donné en lien et que je remercie
Juste pour info : ils n'ont pas le titan ni chez grosbill ni chez LDLC mais je crois qu'il est en stock chez surcouf
Il fait un carré de 56 mn et en hauteur 18 mn : cela ne devrait pas poser de problème (en dehors du démontage de la CM et surtout de celui du ventirad d'origine d'ASUS)
Merci à tous pour votre participation
[CLOS]Kit 2*1 Go DDR2 667 - Ventilo pour E6300[Topik Unik] Cartes Mères Bearlake P35 (DDR2 & DDR3)
Duron 600 avec radiateur mais sans ventilo, grave ou pas ?surchauffe processeur : quelle cause à part le ventilo ?
Le ventilo de mon alim ne tourne pas ? (Seasonic S12-500)Ventilo CPU qui s'arrete
baisser les timings de la ram, c'est risqué?Affichage température Chipset
Accroche ventilo du socket cassée...
Plus de sujets relatifs à : Quel risque si je coupe ventilo du chipset ?
