3587 connectés
  Quel ventilo pour un cpu 3GHz/478?
n°5397441
grey area
Posté le 05-03-2007 à 18:11:10  profilanswer
Hello
Je cherche a diminuer la température est bruit, je sais pas si il faut changer le radiateur/ventilo ou si juste le ventilo est suffisant?
Si vous avez un modele qui marche bien pas trop cher...?
Merci beaucoup
n°5397455
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-03-2007 à 18:16:30  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026100.html  hello en vla un...
n°5397466
grey area
Posté le 05-03-2007 à 18:23:14  profilanswer
Ok merci il a l air pas mal du tout, donc le radiateur est compris avec...?
n°5397473
chriskenob​y
Posté le 05-03-2007 à 18:26:31  profilanswer
radiateur et ventilo oui msieur ,avec une petite seringue de pate thermique (normalement ),attention il faut demonter la carte mere,pour monter le Zalmann,sinon c est vrai que c est un super ventirad......
http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm   attention quand meme a cela
Message édité par chriskenoby le 05-03-2007 à 18:28:05
n°5397479
grey area
Posté le 05-03-2007 à 18:28:54  profilanswer
Tu cartonnes!
n°5397499
Xhaze
Posté le 05-03-2007 à 18:43:45  profilanswer
vi j'avais le meme en 7000, il est bien sympa et tres silencieux, vendu avec un petit tube de pates thermique et tout sinon en socket 478 il n'y a pas besoin de demonter la CM, mais peut etre certain element autour pour etre a l'aise
par contre gaffe il n'est pas compatible avec un certain nombre de CM, la mienne n'etait pas referencé comme compatible, mais j'ai pris les quotes et ca passait nickel  :D  :bounce:  :bounce:
n°5397568
jiminy-bil​ly-bob
Plouf §
Posté le 05-03-2007 à 19:18:55  profilanswer
Attention, ce ventirad est large, hein.
Perso j'ai du prendre le 7000B, qui est pareil mais plus petit, par manque de place.
n°5397602
grey area
Posté le 05-03-2007 à 19:32:07  profilanswer
Je vais encore vérifier ca mais a prioris ca devrait passer chez moi, cm intel d865glc et boitier antec p180 avec alim en bas
n°5397644
Posté le 05-03-2007 à 19:49:46  answer
alim en bas___les doigts dans le nez ^^
ventilo cpu qui ce met en route qd il veutTuning Ventilo ne Fonctionne Plus, Help plz
vitesse ventilo alimProblème Alim ou Ventilo
Pentium 4 Socket 478 / sur 779ventilo de boitier....
Upgrade CPU socket 478Quel ventilo pour 7600gt AGP?
Ventilo 7900GS qui tourne au max avec Windows VistaVentilo CPU intel core 2 duo (800 tpm)
Plus de sujets relatifs à : Quel ventilo pour un cpu 3GHz/478?
