6348 connectés
  Quel température ..... pour les pross !!!!
n°1569315
Tirikiki
Amour, Sex et Volupté
Posté le 29-06-2002 à 18:38:04  profilanswer
Coucou a tous ...
Et oui il y a une question que beaucoup de personne se pose:
" mon pross il est trop chaud .... il va griller ...c normal ou non.
Ce serai cool si qq1 connait la reponse ou un site a ce sujet ???
Mon Athlon 1Ghz ------ a 62 °C ----- il plante.
Mon Duron 1.2 Ghz ---- a 70 °C ----- il fonctionne toujours.
Mon XP 2000+ --------- a 72 °C ----- tout est OK.
Jusqu'ou cela peut monter sans griller le pross???
n°1569317
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 29-06-2002 à 18:39:49  profilanswer
ca grillera pas mais les temps sont tous pas mal chaude
mon tbird 900@945 est à 49
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1569359
zwaq
Posté le 29-06-2002 à 18:50:25  profilanswer
Pour les XP, il semble que la température de claquage soit de 90°. donc il te reste encore de la marge. mais la température de fonctionnement d'un processeur influe directement sur sa durée de vie. donc moins ton CPU chauffera, plus il vivra longtemps.
n°1569441
teqla
Posté le 29-06-2002 à 19:13:34  profilanswer
tirikiki a écrit a écrit :
Coucou a tous ...
TON XP 2000+ C'est en pleine charge ou au repos ? Moi mon 1700+ 66° Au repos mais la j'ai mis un ventillo tefal ;) et je tombe a 54°...
n°1569487
nico16
Posté le 29-06-2002 à 19:26:10  profilanswer
Coucou a tous ...
faut croire que je suis pas le seul a avoir des grande températures !
mon athlon XP 1600+ est a 60° en moyenne
vive l'été !!!
j'ai aussi un céléron A 466@525 et lui, il doit pas être haut : il à un ventilo de P3 1 Ghz ;-)
mais bon, a 25° ou 75°, [:nico16]
n°1569495
bebeours
Posté le 29-06-2002 à 19:29:22  profilanswer
t'as pas l'impression que 72 pour un xp 2000+ en idle ça fait quand même un peu beaucoup, j'y arrive même pas en lançant cpuburn pendant une bonne heure......
et j'ai juste un aqua modifié (80*80 à 2500 Tr/min) et deux ventilos de boitier
il y a une semaine il faisait pas mal chaud sur paris (j'avais 29°) dans la pièce à 22H et j'ai voulu voir à combien il allait monter. j'ai pas réussit à lui faire passer les 69° (et 33 pour le chipset.
n°1569627
Tirikiki
Posté le 29-06-2002 à 20:24:49  profilanswer
Le semaine ou il a temps fait chaud, il faisait 35°C sur mon thermometre dans ma piece PC (Pcs eteint).
J'ai du acheter une clim car mon duron plantais a un peu plus de 70°C et mon portable ventilait a font, avec un frequence de pross reduit au a fond.
Je ne boit pas .. je ne fume pas ... mais je fais confiance a Asus PC Probe.
n°1569634
major_niki​ta
Posté le 29-06-2002 à 20:27:29  profilanswer
Moi XP 1700+ a 1600Mhz a  42 degree la nuit a la fraaicheur et 47 le jour sous le caniard
72 franchement ca me parait grave cho :)
Mon topic vente : Topic Vente
n°1569642
STARWING
Posté le 29-06-2002 à 20:32:19  profilanswer
On s'en fout, les procos n'ont plus le temps de s'user qu'ils sont déja remplacé par un double de puissance :D
Message édité par STARWING le 29-06-2002 à 20:32:53
n°1569648
major_niki​ta
Posté le 29-06-2002 à 20:33:32  profilanswer
ouais il a raison , aller le 1er qui se rapproche le plus de 90°a  gagner (sans le griuller bien sur :)
Moi je revend tout mes ventilo aller c ets la fête :)
n°1569656
Tirikiki
Posté le 29-06-2002 à 20:35:05  profilanswer
j'avais pas vu ta reponse.Escuse!!
72°C en charge...1/2 heure de CS
n°1569666
Tirikiki
Posté le 29-06-2002 à 20:38:50  profilanswer
je sais que c enorme mais c ce que Asus pc probe indique? Cela serai t il faut ??
Avez vous des conseille.
Au moment ou je parle il est a 57°C ventillo a fond!!
n°1569668
major_niki​ta
Posté le 29-06-2002 à 20:39:36  profilanswer
Mais meme moi boitier fermer 2h d eCS 50 degree au max pas plus si j ouvre 42 . C est tout les mec assurer un extraction c est mla cle pour la tempeature. Si au nivo du ventilo l air stagne  a 50 degree normal que ca chauffe.
Y en a  je sais pas si il reflechissent (sans etre mechant) aspiration 1 ventilo et extraction 2 voir 4 ventilo
Tu met un interupteur pour la nuit et basta tu peut dormir trankille :)
Ou pire tu met de la mousse dedans ca isole un peu
n°1569674
major_niki​ta
Posté le 29-06-2002 à 20:41:45  profilanswer
Prend un pro du style speed fan etc ca t aidera ou meme sysoft sandra c est bien ca ca t eguillera, apres on s  etonne que des gens on des probleme de ddur, a mon avis le tient doit tourner vers 50 degree minimum et apres ca clake
Et apres on accuse IBM :)
Non mais serieux penser que ca fait super cho pour le DDUr il supporte pas ca lui
Pour moi un proc ne doit pas depasser 50° et les ddur pas plus de 40°
n°1570218
Posté le 30-06-2002 à 00:18:22  answer
je pense que la course a la fraicheur c fait que pour vendre des systemes de refroidissement dont on pourrait se passer :)
n°1570221
AMG
Watercooled :D
Posté le 30-06-2002 à 00:20:31  profilanswer
dudu 1000@1200 @ 29°C en idle :D
n°1570237
fredfred6
Posté le 30-06-2002 à 00:24:03  profilanswer
XP1800+ @ 1800
40°C d'apres le PC Alert de ma MSI KT3 Ultra
Rad de PAL8045 + S2 8cm @ 2000 tpm
j'ai mis le ventilo à souffler sur le rad .
par contre, l'autre sonde doit etre balayée par l'air chaud sorti du rad, parce que le soft m'indique 39°C dans le boitier......
vends graveur DVD+RW Philips 208K
n°1570267
Tirikiki
Posté le 30-06-2002 à 00:33:53  profilanswer
Il est situé ou ton joli Bébé...sur la face caché de la lune ... dans un environement ou le zéro absolue est roi ..
Ou alors tu as la solution a mon probleme.
Pour les personne qui ecrivent qq chose a la suite de ces phrases, les exemples c jolis, mais les solution c mieux.
Moi aussi je peux le dire ... mon Athlon 1000@1656 est a 15°C, mais cela nefait avancer le .....
n°1570270
AMG
Watercooled :D
Posté le 30-06-2002 à 00:35:06  profilanswer
Ben : AX7 + 10 ventilos ds la tour ( ms que des truc assez silencieux) c trankil nivo bruit et temp :)
ms bon, jattend de voir si ce sra la mm avec un XP @ 2ghz :D
n°1570274
AMG
Watercooled :D
Posté le 30-06-2002 à 00:35:32  profilanswer
ah, oui, il est a Paris 13, a coté du metro nationale :D
n°1570289
Tirikiki
Posté le 30-06-2002 à 00:41:16  profilanswer
C cool mais en restant i=un peu serieux je cherche vraiement une solution ... et de plus je ne sa
n°1570292
Tirikiki
Posté le 30-06-2002 à 00:42:05  profilanswer
C cool mais en restant i=un peu serieux je cherche vraiement une solution ... et de plus je ne sais pas jusqu'ou peut aller la temperature d'un XP.2000 ?
n°1570293
AMG
Watercooled :D
Posté le 30-06-2002 à 00:42:37  profilanswer
tant que ca plante pas c OK, parai kau dessus de 90° ca crame, The NB O/C est @+ de 80 en, permanance je coris avec un TB, un de mes TB @ cramé @120°, si ca peut taider, sinon, change de rad :)
Message édité par AMG le 30-06-2002 à 00:43:45
n°1570324
tadoutside​r
Posté le 30-06-2002 à 00:54:45  profilanswer
y'a tout là :
------------> http://users.erols.com/chare/elec.htm
n°1570455
nanotube
Y a de l'avenir!
Posté le 30-06-2002 à 02:19:50  profilanswer
:ouch: 130W de dissipation thermique pour l'IA-64? Mais il faut quoi pour refroidir ça?
Dans 4-5 ans, on verra des tours serveur chez Carrefour ou Auchan avec (3+2) ventilos boitiers, un monstre (ou un Peltier?) sur le processeur, un rack ventilé de DD ... et ça pour l'entrée de gamme?  :??:
Temperature d'1 XP 1800+Quelle température pour un barracuda IV ?
Température pour un T-bird 1.4 Ghz ?La Température de votre Athlon XP 1800+ ???
Faire baisser température d'un K6-2[vachalait] la temperature augmente le prix de la ram aussi
Temperature DD Critique ???TEMPERATURE CPU
CPU Temperature ?? XP 1700+ a 56° 58° 59 ° et ça continueexiste t il un programme pour voir la temperature du pross
Plus de sujets relatifs à : Quel température ..... pour les pross !!!!
