2807 connectés
  Quel réglage faire ?
n°2456788
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 20-05-2003 à 10:50:11  profilanswer
j'ai acheté hier une nouvelle CM - Proco - DDR.
Donc la CM est une MSI K7N2G-L (v.bios: 3.3)
le proco est un Athlon 2000+ Box
la DDR est de la Nanya PC2700.
un boitier avc un ventilo latéral, (intégré a ma plak en pléxi) extracteur d'air
Lors du démarrage le système m'indik ka le proco mouline a 1250Mz :heink:
Ensuite, aprés un GROS problème du chipset vidéo intégré sous Win98, (que le passage a winXP a résolu apparemment), les utilitaire système d'MSI me donne les valeur suivante (Cooler XP désactivé)
CPU Temp: 55°C
Sys Temp: 32°C
Voltage : Vcore: 1.60
3.3V : 3.39
+5V : 5.13
+12V : 12
Fan
CPU FAN: 3183
SysFan: 0
PS FAN: 0
Je comprend rien a ces valeur. Donc si une ame généreuz pouvait me donner un petit coup de pouce, ce serai bien gentil!!
n°2456806
TNZ
Ryzen 9 9950X3D powered ...
Posté le 20-05-2003 à 10:56:12  profilanswer
Tu tournes avec un FSB de 100 Mhz au lieu de 133 stout [:spamafote]
n°2456810
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 20-05-2003 à 10:57:03  profilanswer
comment faire pour modifier ca ?
c'est dans le Bios?
et en toute logik, il devrait tourner a combien ?
n°2456824
madperco
Posté le 20-05-2003 à 11:00:10  profilanswer
1667Mhz, je confirme le truc du FSB
Dans le bios, change la freq du CPU a 133 au lieu de 100.
Together we Stand, Divided we Fall || Participez au Classement des Meilleurs Jeux par Catégorie!
n°2456877
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 20-05-2003 à 11:28:37  profilanswer
est si je met a 166 ca fé koi ?
n°2456889
madperco
Posté le 20-05-2003 à 11:32:37  profilanswer
ben si tu change pas ton coef, ca fait un mechant O/C d'un coup qui risque de faire un poil chauffer ton proc.
Si tu commence a O/C, vas-y petit a petit pour voir la stabilité d'abord.
De plus, il est preferable que ta ram suive la frequence du bus.
n°2457194
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 20-05-2003 à 13:30:06  profilanswer
la j'ai fais une mis a jour du bios et la :
CPU TEMP : 33°C  :ouch:  :ouch:
System : 32°C
Possible ?????
n°2457201
sombresong​e
Posté le 20-05-2003 à 13:32:30  profilanswer
System : 32°C
Possible ?????
oué cé rien les sonde de temperature sont jamais correctement etalonner
n°2457204
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 20-05-2003 à 13:34:12  profilanswer
comment y remedier ?
n°2457214
sombresong​e
Posté le 20-05-2003 à 13:39:05  profilanswer
Bah t'y peut rien [:razorbak83]
Toute façon le XP 2000+ supporte pas mal l'oc à la limitte passe le multiplicateur à 12 ou 11,5 pour etre sur et reste en FSB 166 synchro avec ta RAM.
Moi par exemple mon XP1800+ il tien tres bien 13.5 x 166 (Vcore à 1.65)
CPU = 52 - 55 °C
Mobo = 40 °C
Message édité par sombresonge le 20-05-2003 à 13:39:34
n°2457227
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 20-05-2003 à 13:43:06  profilanswer
et comment le synchronyser avc la ram ?
pour info :c'est de la ddr Pc2700 nanya et kan je boot il mark Ram clock:333 Mz.
n°2457229
sombresong​e
Posté le 20-05-2003 à 13:44:00  profilanswer
Bah c bon alors =)
n°2457240
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 20-05-2003 à 13:47:15  profilanswer
dc je vais dans le bios et je met le fsb a 166 ?
sans risk k'il crame sur ?
j'utilise le ventilo amd box, et ya un ventilo sur la plak en pléxi de mon boitier extracteur d'air (en attente d'un ventilo 8cm pour faire entrer l'air)
n°2457250
sombresong​e
Posté le 20-05-2003 à 13:51:24  profilanswer
Bah oui risque pas de cramer, toute façon avant de cramer ca plante :o ou ca boot meme pas, si c instable baisse le coef multiplicateur. En fait vaut mieux plutot le faire dans l'autre sens: Tu met un coef genre 10 et le FSB à 166 puis tu boot et tu fais quelque teste pour voir si c stable (Prime 95, 3Dmark) puis tu monte le coef petit à petit et tu refait les teste juskà ce que tu tombe sur des erreur: là t'as trouvé ta fréquence max pour ce voltage => tu baisse le coef de 0.5 et ca devrait rock stable
n°2457295
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 20-05-2003 à 14:09:49  profilanswer
[quote]et tu fais quelque teste pour voir si c stable (Prime 95, 3Dmark)
sandra pro ca peut aller ?
n°2457296
sombresong​e
Posté le 20-05-2003 à 14:10:17  profilanswer
oui
n°2460527
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 21-05-2003 à 17:12:25  profilanswer
et j'ai un chipset graphik geforce4 MX 440 intgré, je lui alloue combien de quantité de mémoire (j'ai 1*256Mo DDR PC2700 Nanya)
n°2460724
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 21-05-2003 à 18:12:50  profilanswer
J'ai mis le FSB a 166, et mon PC n'a plus bootais, meme aprés un CMOS.
Heuresement il y a des cavalier sur ma CM pour changer le FSB, quelque manip' j'ai reussi... mais j'ai eu peur!
ma carte mère date d'hier !!!
n°2460727
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 21-05-2003 à 18:13:51  profilanswer
meme aprés un CMOS.
Je voulai dire un CLear CMOS.
n°2460739
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 21-05-2003 à 18:18:49  profilanswer
Hr a écrit :
Ah ? Tu en connais beaucoup des XP délockés d'origine ? ;)
cad délocké ?
je m'y connai pas trop donc expliker moi svp
n°2460822
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 21-05-2003 à 18:53:18  profilanswer
:bounce:
n°2460836
sombresong​e
Posté le 21-05-2003 à 18:56:16  profilanswer
oui tout les thouroughbred cad tout les XP depuis kelke mois
n°2470651
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 25-05-2003 à 16:58:52  profilanswer
:bounce:
reglage ATI---[ REGLAGE ]--->> LG 915FT+
Soft réglage LCD ?Reglage ventilateur tour alimentation
reglage alim enermax ?Probleme reglage voltage sur A7N8X
reglage radeon 9500pro[CH] reglage bios sur MSI 6163 pro 0.2
a7n8x + réglage bios ...Quel réglage pour ma ram ?
Plus de sujets relatifs à : Quel réglage faire ?
