3436 connectés
  Quel réglage pour ma ram ?
n°2383519
Victorsab3​3
Posté le 21-04-2003 à 14:48:03  profilanswer
j'ai un duron 800(8*100) sur une ASUS A7PRO avec 512mo de SDRAM
a quelle fréquence dois-je régler ma ram: 100 ou 133mhz ?
n°2383591
slivers
Posté le 21-04-2003 à 15:23:17  profilanswer
si tu disais deja ce que c'est comme ram on pourrais t'aider....
Si tu ne sait pas ce que c'est, alors comment veux tu que nous le sachions ?
Explique moi ca, STP ...
n°2383603
Victorsab3​3
Posté le 21-04-2003 à 15:29:07  profilanswer
c de la no-name g 2*128mo sdram pc133 et 256mo sdram pc 133
n°2383628
Victorsab3​3
Posté le 21-04-2003 à 15:44:32  profilanswer
[:tomanthebarbarian]
n°2383656
Victorsab3​3
Posté le 21-04-2003 à 15:56:50  profilanswer
svp répondez moi  :ange:  ca me tracasse et j'arrive plus à dormir depuis que je me pose cette question
n°2383687
slivers
Posté le 21-04-2003 à 16:11:26  profilanswer
tu la laisse a 100 pour la synchro avec le CPU...mais augmente les timing au max....2/2/2
n°2383866
Victorsab3​3
Posté le 21-04-2003 à 17:34:15  profilanswer
Ma carte mère est une ASUS A7Pro elle a plus de 2ans 1/2 donc pas de réglage de timing
n°2383883
patparis
Posté le 21-04-2003 à 17:46:16  profilanswer
Si c'est de la 133, tu mets 133.
n°2383967
Victorsab3​3
Posté le 21-04-2003 à 18:14:00  profilanswer
mais mon duron est en 8*100 ce sera pas syncro alors
n°2383973
true_playa
Same Eath Different Dimension
Posté le 21-04-2003 à 18:15:39  profilanswer
overclockes ton duron @133 et mets ta ram @133
See the eyez of the tiger in my blood
n°2383975
Murphy
Posté le 21-04-2003 à 18:16:10  profilanswer
ca va peut etre te surprendre, mais si c de la pc100, tu mets à 100 et si c de la pc133, tu mets 133 :ouch:
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°2383986
Victorsab3​3
Posté le 21-04-2003 à 18:23:34  profilanswer
le problème est qu'avec une A7pro je trouve pas ou faut changer le coef multiplicateur donc pour overclocker c cho... je vois mal mon duron passer de 8*100 à 8*133 (le gain serait super) car il est déjà à 50°C
n°2383989
true_playa
Posté le 21-04-2003 à 18:24:23  profilanswer
flash le bios !
n°2383995
Victorsab3​3
Posté le 21-04-2003 à 18:27:42  profilanswer
je vais tenter de le flasher mais je l'ai jamais fait...
je suppose qu'il faut faire ca avec une disquette pendant le démarrage
si ca plante y a une solution
n°2383997
patparis
Posté le 21-04-2003 à 18:28:16  profilanswer
On ne te dit pas de mettre ton bus à 133 mais seulement la RAM. Tu dois avoir une option pour entrer l fréquence de la RAM avec un choix entre :
- HCLK (Host Clock) soit 100
- HCLK + PCICLK (Host Clock + PCI Clock) soit 100 + 33 = 133.
La dénomination peut changer selon les Bios.
n°2384003
true_playa
Posté le 21-04-2003 à 18:30:29  profilanswer
Sauvegarde d'abord l'ancien bios sur la disquette,comme ca si ya
un bleme tu pourras tjs le restaurer (enfin jn' connais aucun gars ka eu des problemes en flashant son bios,mais ca doit exister :lol: )
n°2384004
patparis
Posté le 21-04-2003 à 18:30:33  profilanswer
Précision : si tu veux overclocker, c'est autre chose : tu peux décider de laisser ta RAM à 100 et augmenter la fréquence du bus mais pas forcément à 133, il faut voir jusqu'où tu peux aller au-delà de 100 (faire des essais par paliers).
n°2384041
Victorsab3​3
Posté le 21-04-2003 à 18:47:12  profilanswer
je peux pas l'océ car je ne peux pas changer les coef
ma ram tourne en 133 et mon duron en 8*100
n°2384074
true_playa
Posté le 21-04-2003 à 19:06:06  profilanswer
et le fsb ?????
n°2384087
Victorsab3​3
Posté le 21-04-2003 à 19:09:28  profilanswer
les derniers bios ne changent rien pour l'overclocking
donc je vais laisser mon cpu à 8*100 puis ma ram en 133
(mon fsb: 200mhz)
Message édité par Victorsab33 le 21-04-2003 à 19:10:52
n°2384130
true_playa
Posté le 21-04-2003 à 19:24:34  profilanswer
(mon fsb: 200mhz)
200 MHz ??????? :pt1cable:  :pt1cable: 100 MHz tu veux dire ou alors http://son.t-next.com/wcpuid/wcpuid.html
les derniers bios ne changent rien pour l'overclock'n =>> :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°2384182
Victorsab3​3
Posté le 21-04-2003 à 19:39:28  profilanswer
nonon c bien 200
http://membres.lycos.fr/clancsdogs/images/DURON%20800.JPG
n°2384228
true_playa
Posté le 21-04-2003 à 19:59:08  profilanswer
100.9 MHz !!!!!
n°2384233
Victorsab3​3
Posté le 21-04-2003 à 20:01:53  profilanswer
System Bus: 200mhz (fsb=frequence system bus)
n°2384303
patparis
Posté le 21-04-2003 à 20:28:51  profilanswer
En fait non, regarde ton image.
System Clock (FSB) : 100.9
Multip. 8
Internal clock = FSB 100.8 x 8 = 807.18. (Si le FSB était de 200, ton proc tournerait à 1600 MHz).
Le "system Bus" dont tu parles c'est 100.9 x 2 DDR (et c'est bien précisé "DDR" ).
Le bus DDR est aussi rapide qu'un bus classique qui serait cadencé à 200 MHz mais ça ne veut pas dire pour autant que la fréquence est de 200 MHz.
reglage du bios sur KG7Réglage de la NF7-S :o)
reglage du ventilo sur abit nf7 sreglage tension CPU
Réglage Bios P4PE... a l'aideReglage BIOS RAM
Règlage du volume d'un microphone[newbie]reglage abit nf7-s
activer l onglet Overscan de l option Reglage TVPB reglage Mitsu pro930sb
Plus de sujets relatifs à : Quel réglage pour ma ram ?
