7309 connectés
  quel processeur
 Page :   1  2
Page Précédente
quel processeur
n°2354057
cascouille
Posté le 08-04-2003 à 23:44:48  profilanswer
il vaut mieux prendre un athlon xp 2500+ barton ( cadence a 1833) ou prendre un athlon xp 2400+ ( cadence a 2000)
quel est la difference lequel et plus puissant et est ce que ca vaut le cout de metre plus cher pour le barton est ce que l on gagne beucoup plus
n°2354073
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-04-2003 à 23:48:49  profilanswer
2500+ si tu compte OC un poil
2400+ sinon
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°2354080
cascouille
Posté le 08-04-2003 à 23:50:45  profilanswer
est ce que avec le barton qui a 512 en cache  j irai plus vite que avec un 2400 cadence a 2000
n°2354229
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-04-2003 à 01:48:33  profilanswer
la vitesse est une notion trop subjective ...
n°2354230
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 09-04-2003 à 01:51:27  profilanswer
:lol:  ;)
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°2354236
bullrott2
Posté le 09-04-2003 à 02:01:00  profilanswer
Disons que non seulement c'est subjectif mais en plus celà dépendars des appli que tu utilise et c'est dur de savoir celle qui bénéficie ou non des 512Ko de cache, moi le Barton ne m'auras pas convaincu en l'état actuel :sweat:
n°2354250
8086rulez
Posté le 09-04-2003 à 02:29:34  profilanswer
P4
n°2354251
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-04-2003 à 02:32:06  profilanswer
n°2354298
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 09-04-2003 à 06:04:26  profilanswer
tu as quoi comme mobo pour commencer?! si tu as une mobo qui peut supporter un AMD FSB 333 alors c'est ni l'un ni l'autre qu'il faut acheter!!! mais le 2600+
sinon pour le reste si c'est une FSB 266... le 2400+ est le meilleur à acheter...
le cache est important... mais si ta mobo n'est pas faites pour les 333 ça ne sert à rien...
quel est ton chipset?
n°2354333
josedsf
Posté le 09-04-2003 à 08:25:05  profilanswer
Fais une recherche, il y a un topic là dessus.
LE 2400+ a le meilleur rapport puissance prix, le 2500 a tantot les perf du 2400, tantot il est meilleur que le 2600 (les jeux) mais c'est du chipotage.
2400+ sinon
N'importe quoi, le 2400 s'oc facilement via FSB, contrairement au 2500 (fsb166) qui chauffe en plus pas mal.
A noter qu'une version fb200 du barton devrait sortir "prochainement"
cpu-architecture / Zen6-7
n°2354396
theangel24
Posté le 09-04-2003 à 09:16:48  profilanswer
le barton s'overclocke moins bien que le xp2400+ . deja en origine il chauffe plus le barton (xp2500+ 1.8ghz, xp2400+ 2ghz).
c'est du au cache plus important, tu as vu la taille du die ??? elle est 1x plus grosse que le xp2400+ .
en overclocking le 2400+ est tres bien, mais le 1700+ est le meilleur .
n°2355731
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-04-2003 à 17:24:19  profilanswer
2400+ sinon
:pfff:
et les coefficients tu connais ?
ou c'est un truc qui t'es étranger ?
n°2355733
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-04-2003 à 17:24:41  profilanswer
oui, mais non.
n°2355818
theangel24
Posté le 09-04-2003 à 18:02:09  profilanswer
???  :sarcastic:
Hr=> [:papatte]
ben oui ... l'overclocking tu dois pas connaitre ? pourant vu ton matos si ...
ben oui y a qu'a allez voir dans les topic @ ... le barton 2500+  :lol: ...
d'ailleur on s'en fouq ue ce soit 1x ou 2x plus gros, il est plus gros ... mais si t'es trop *** pour comprendre ...
Message édité par theangel24 le 09-04-2003 à 18:06:27
n°2355820
felix158
glop glop
Posté le 09-04-2003 à 18:04:07  profilanswer
+1  :lol:
n°2355824
theangel24
Posté le 09-04-2003 à 18:05:21  profilanswer
ce topic par en couille ...
encore une fois c remplis de boolay ... bon z'avez pas des devoirs ... les droles ???
n°2355843
wave
Posté le 09-04-2003 à 18:13:17  profilanswer
déjà il faudrait connaitre le FSB maxi de la carte mère.
ensuite savoir si c'est pour overclocker.
si oui, savoir aussi s'il veut couper les ponts L3.
sans ça on peut pas donner de conseil valable.
sinon globalement le 2500+ est un poil + rapide que le 2400+ comme l'indique son P-rating, mais ça varie beaucoup d'une application à l'autre, il peut aussi être inférieur.
n°2355879
theangel24
Posté le 09-04-2003 à 18:32:22  profilanswer
Hr a écrit :
Etant modérateur de la section OC je pense un peu être au courant... :heink:
Oxygen est comme quelques autres membres, un des plus actifs sur la section. Il sait ce qu'il dit. :heink:
je dis pas le contraire, mais c kler que le xp2400+ est mieux en over que le 2500+ qui necessite un 9 gros matos pour le refroidir ...
(moi je suis souvent fourré chez open jl... donc je conanis aussi en overclocking, c pas parce qu'on est moderateur qu'on sait tous, faut deja à ce post etre  humble ...) :hello:
n°2355886
wave
Posté le 09-04-2003 à 18:34:42  profilanswer
le duron 600 s'overclocke mieux. Ca suffit pas:D
n°2355906
theangel24
Posté le 09-04-2003 à 18:38:26  profilanswer
^^ si en plus on rajoute les durons ... :pt1cable: ...
serieusement le barton n'est pas une bonne affaire . peut etre que une fois avec un bus 400mhz la oui  :love: mais ça risque de chauffer un max ...
n°2355914
wave
Posté le 09-04-2003 à 18:40:55  profilanswer
il est bien + cher que le 2400+. mais ça va changer, et même s'il ne prend pas autant de MHz il sera + performant.
en +, pour ceux qui ne peuvent pas régler le coef de la carte mère (K7S5A par exemple), il a l'avantage d'avoir tous les ponts L3 reliés, y'a juste besoin de cramer ceux qu'on veut pour changer le coef.
n°2355915
bullrott2
Posté le 09-04-2003 à 18:41:10  profilanswer
Déjà à la base le 2500+ si je ne m'abuse il est en FSB 166 donc si on veut pousser il faut du matos qui suive:D
Donc clairement le 2400+ est mieux en O/C si on as pas du matos récent(je pense surtout à la carte mère)
n°2355922
wave
Posté le 09-04-2003 à 18:42:51  profilanswer
le coef ça se change.
mon prochain cpu sera un barton 2500+ overclocké et à FSB133:D
n°2355926
bullrott2
Posté le 09-04-2003 à 18:43:25  profilanswer
Les barton  en FSB 200 vont être plutôt limités en montée de FSB c'est clair donc pour l'O/C il faudras pouvoir le monter en coef multi donc pas intéréssants.
Par contre en perfs il devraient déboiter justepment à cause de leur FSB:sol:
n°2355934
bullrott2
Posté le 09-04-2003 à 18:46:00  profilanswer
Oui je sais que le coef se change merci:D
C'est en plus une source de montée en Mhz des CPU plus importante que si on les poussent en FSB, mais beaucoup de CPU sont lockés et beaucoup de gense ne veulent pas toucher au CPU lui même(relier ou couper les ponts) de ce fait la montée en FSB est de loin la methode la plus facile à mettre en oeuvre, mais faut il avoir le matos qui suit:D
n°2355944
wave
Posté le 09-04-2003 à 18:48:13  profilanswer
beaucoup de cartes mères peuvent changer le coef sur un 0.13µ sans modifier le cpu.
pour moi, autant que possible on cherche la fréquence maxi du cpu, ensuite celle du FSB.
n°2355956
bullrott2
Posté le 09-04-2003 à 18:52:21  profilanswer
Oui c'est vrai que les 0.13µ sont délocké mais au début car maintenant il le sont de moins en moins, et en plus apparament les mobos(Qui as dis ASUS :) )ont des nouveaux bios qui apparament blocke le changement de coef:??:
n°2355961
wave
Posté le 09-04-2003 à 18:55:15  profilanswer
c'est les cpu ou les cartes mères qui bloquent alors?
n°2356017
bullrott2
Posté le 09-04-2003 à 19:14:00  profilanswer
Apparament les derniers CPU même en 0.13µ sont bloqués
et sur certaines cartes mère, les nouveaux bios bloquerait la possibilité de modifier le coef multiplicateur
n°2356035
theangel24
Posté le 09-04-2003 à 19:23:57  profilanswer
j'ai que du matos recent et de qualité et à choisir j'ai pris un xp2400 (2.0ghz) car d'abord à la base il est plus rapide (cf tom'shardware) dans 95% des cas que un xp2500+, normale, c pas 512ko qui vont tous faire meme si ça l'aide beaucoup .
n°2356041
theangel24
Posté le 09-04-2003 à 19:27:19  profilanswer
Hr a écrit :
Ah.
Parce qu'au modèle d'un CPU tu sais à combien il monte ? :sleep:
ben il suffit d'essayer ... chez open jl si tu connais un peu, quand le proc te plait pas tu le ramenes tant ue ça fait moins d'une semaine ...comme ça tu peux avoir un bon stepping
de plus regarde la base d'overclocking de hardware-fr ...
xp2400(2.0@2.745), et le barton xp2500+ = 0???
ça va venir à force mais bon ... et ceux qui achete un barton, ont une mobo recente ... via kt4xxx, nforce-2, ou autre ...
n°2356170
Linux2
Posté le 09-04-2003 à 20:47:09  profilanswer
De toute façon qu'il ne se casse pas le c..  car tout au plus si il prend la config la plus élevé il gagnera pas plus que 10 à 15%
en plus.
C'est pour cela que moi si j'était toi je prendrais la config
performance/prix.
n°2356255
bullrott2
Posté le 09-04-2003 à 21:11:08  profilanswer
Perso je fais tout le temps comme çà==>
Rapport qualité/prix ==> Xp 2100+ qui tiens le 2700+(FSB 133==>166)
Il tourne en ce moment en 2400+ à 1.6V car le FSB 166 ne tiens pas parfaitement à 1.65V (voltage trop bas je pense).
Mais comme ma ram ne tiens pas le cas 2-2-2-4 (puces Samsung PC2700) je n'ai pas intérêt pour l'instant de mettre le FSB 166(il vaux mieux être synchro avec un Nforce2:D)
n°2356805
bitonio6
Posté le 10-04-2003 à 05:16:05  profilanswer
le film du jour... achètera un 2400+ ou un 2500+...
franchement... n'importe quoi!!!
et on ne connait toujours pas le nom de la carte mère!!
n°2356956
Erkul
Posté le 10-04-2003 à 09:24:26  profilanswer
Allez, achète un 1700+ à 90? que t'overclocke à mort histoire de mettre un gros vent au 2400+, 2500+, 2600+, 2800+, 3000+ et enfin P4 3.06...à ce prix là, tout le monde devrait en avoir une demi douzaine à la maison  :lol:
n°2357311
bullrott2
Posté le 10-04-2003 à 11:48:52  profilanswer
Il est pas à 90? puisque c'est le prix que je paye(à quelques Euros près) mon Xp 2100+ donc un 1700+ çà doit être encore moins cher:sol:
Je viens de vérifier c'est même pas 60? :love:
Message édité par bullrott2 le 10-04-2003 à 11:49:43
n°2357322
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 10-04-2003 à 11:52:24  profilanswer
[:rofl]
n°2357330
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 10-04-2003 à 11:55:19  profilanswer
22x133 ca fait pas mal, donc le pb du coeff rien à voir ...
ensuite, c pas pke un 2400+ est plus rapide de base qu'il va monter plus haut ... (au contraire)
combien de 1700+ mettent une claque a tous les 2400+ en OC ? et pourtant ca a rien a voir la fréquence de base ...
enfin, les 2500+ sont tous ou presque issus de steps de 3000+ (alors que le 2400+ NON ...), et donc sont presque sur de passer les 2.2GHz sans cool important et a voltage quasi d'origine (c'est pas dis pour un 2400+)...
et euh ... la base d'OC d'hfr, c bien mais c pas une bible non plus hein ...
n°2357343
bullrott2
Posté le 10-04-2003 à 12:00:18  profilanswer
Te moque pas explique, c'est les dires que j'ai entendu sur plusieurs post du forum, mais cependant c'est possible que ce soit une erreur, c'est d'ailleurs pour çà que j'ai utilisé le conditionnel:D
n°2357584
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 10-04-2003 à 13:21:28  profilanswer
b'en c du pipo c tout ...
 Page :   1  2
Page Précédente
  quel processeur
Quel processeur doit on avoir pour exploiter à fond le radeon 9700 proPour établir une température en burn du procésseur
identification du processeur ? XP2100 ou 2700 ??formatage du DD pour installer un new processeur? PII 350--->PIII 500
processeur max sur abit kt7quel log pour "roder" un processeur
changer de processeur sur un vieux modèleMon processeur a-t-il grillé???
Plus de sujets relatifs à : quel processeur
