4032 connectés
  identification du processeur ? XP2100 ou 2700 ??
n°2332360
fpeyne
Posté le 31-03-2003 à 14:49:00  profilanswer
J'ai acheté un XP 2100 (100 euros) en boite. Il est monté et je ne veux pas tout défaire.
Au boot, ma carte (assus A7V333X) affiche XP2700.
Dans le bios, les valeurs (par défaut ?) sont bien 2100 et coef 13.3.
Pourquoi la carte elle voit XP 2700 ?
Ensuite, ça se complique car avec SISOFT SANDRA 2003, le test processeur me donne des caractéristiques comparables au XP2800 !
J'ai un doûte ! Et si il m'avait refilé un 2700 ?
Est-ce possible ?
Torquedara Varenkor
n°2332372
madperco
Posté le 31-03-2003 à 14:53:16  profilanswer
evidement, ca m'arrive pas a moi ca...
n°2332373
Gouroots
Respect or Die
Posté le 31-03-2003 à 14:54:21  profilanswer
c marker sur le cpu normalement dans le bloc noir (ou il ya les steeping ) par exemple pour un 2800 ---> c ecrit AXDA2800DA
et le 2800 veut dire ke le proc c un 2800+
voila
et ci t'as un 2700 dit moi ki c ton vendeur je sens k'il y a moyen de c faire des tunnes
 :sol:
n°2332385
fpeyne
Posté le 31-03-2003 à 14:59:27  profilanswer
ok mais je veux pas démonter le proc pour voir ce qu'il y a d'écrit.
et si je pousse le coef dans le bios, ça risque quoi ?
c'est utile ou pas ?
J'ai des pb de boots intempestifs sous XP (mise à jour pack 1, est-ce une conséquence de cette mauvaise adaptation de vitesse ?
(HD IBM 80Go/8Mo)
Torquedara Varenkor
n°2332394
cybercap
Ours véritable
Posté le 31-03-2003 à 15:03:01  profilanswer
démonte ton proc et regarde dessus qu'on soit fixé bon sang
Site Photo
n°2332466
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 31-03-2003 à 15:42:49  profilanswer
ben vi t'en a pour 5 min et en plus c pas compliquer (enfin ca depend du rad et de la mobo)
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°2332516
popoles
Posté le 31-03-2003 à 16:04:04  profilanswer
je pense plutot à un pb de vision ou d'affichage  (le 1 ki ressemble à un 7)
coeff 13 et fsb 133 = xp2100
n°2332665
fpeyne
Posté le 31-03-2003 à 16:48:55  profilanswer
oui, le coef 13.3 correspond à 2100 ok mais si je le modifie, quelles sont les conséquences ?
Aussi, pour démonter le proc il faut que je décolle le ventillo et alors après je suis pas sur du recollage ...
Toujours ma question : qu'est-ce qui fait rebooter (souvent et sans prévenir (sic!) )un ordi sous win XP ?
Torquedara Varenkor
n°2332680
popoles
Posté le 31-03-2003 à 16:53:47  profilanswer
le plus souvent le proc qui chauffe, ou la ram
n°2333806
fpeyne
Posté le 31-03-2003 à 22:54:10  profilanswer
le prob d'assus donne les infos suivantes :
- manufactured            - authenticAMD
- ID                      - 00000681 0383FBFF
- Version                 - AMD Athlon(TM)XP 2700 +
- External clock          - 166MHz
- Max speed               - 2250MHz
- Current Speed           - 2166MHz
et Sandra :Integer EMMX/aSSE 11994 it/s
           Floating-Point aSSE 12777 it/s
alors que pour un 2100 on est < 10000.
n°2333831
Akilae_
Posté le 31-03-2003 à 23:02:48  profilanswer
Ben c pas complique, t'as mis ton proco sur un FSB 166 au lieu d'un 133.
Ca explique aussi que tu ai des crash aléatoires :)
n°2333858
jebb
pacman -S fantomes
Posté le 31-03-2003 à 23:09:54  profilanswer
Reste plus qu'à descendre le coeff jusqu'à trouver la valeur max pour laquelle c'est stable, mais ca parait déjà plutot bien parti, c't'histoire  :D
n°2334468
fpeyne
Posté le 01-04-2003 à 10:14:34  profilanswer
Bon, très bien, on arrive à identifier un pb.
Mais moi je décroche...
JEBB : comment je fais ? modif bios ? quelle modif ?
je dois diminuer le coef ?
pourquoi? j'pige pas tout !
merci de m'en dire un peu plus en clair.
Torquedara Varenkor
n°2334501
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 01-04-2003 à 10:35:01  profilanswer
le plus simple:
tu va dans le bios et  dans un des menu tu cherche cpu external clock ou cpu fsb qui est a 166Mhz et là tu met 133Mhz et hop une sauvegarde et tout est en ordre :)
n°2335130
fpeyne
Posté le 01-04-2003 à 15:03:37  profilanswer
Je copie un échange mail ...
jebb
  Posté le 01-04-2003 14:52:51
Reprenons : t'as acheté un 2100+, qui est fait pour tourner par défaut à 133*13.5 = 1800 MHz.
Ton FSB, qui devrait donc être réglé à 133 MHz, est en fait réglé à 166MHz (External clock, dans le petit tableau que tu nous a envoyé). Ce qui fait que tu forces en fait ta puce à tourner à 166*13.5 = 2250 MHz.
Ca représente déjà un joli overclocking, un peu exagéré apparemment, puisque tu as droit à ces plantages récurrents.
A partir de là, deux solutions :
- Soit tu décides que tu ne veux pas de cpu overclocké, et tu redescends (bios et/ou jumper sur la carte mère) à un external clock (FSB) de 133MHz, ce qui devrait résoudre tous tes problèmes d'un coup,
- Soit tu pars de l'observation que ta puce a l'air de pouvoir supporter un overclocking pas dégueu, et tu cherches la fréquence la plus haute pour laquelle c'est stable. En pratique, tu laisses le FSB à 166 MHz, mais tu descends le coeff (si tu passes à 13, ta puce tournera à 2166MHz, à 12.5 elle tournera à 2083MHz), et puis tu regardes si tu as toujours des problèmes de stabilité ou pas.
fpeyne
  Posté le 01-04-2003 14:59:52
MERCI DOC, ON PEUT PAS MIEUX FAIRE !
Torquedara Varenkor
n°2335330
madperco
Posté le 01-04-2003 à 16:16:04  profilanswer
cool en effet, ptite precision now.
Peut on faire cela avec tous les processeurs?
Est-il possible de griller un proc?
Quels sont les risques?
n°2335375
chaced
Posté le 01-04-2003 à 16:30:33  profilanswer
tu viens de découvrir l'overclockin, va faire un tour sur le forum dans la section du meme nom ;)
formatage du DD pour installer un new processeur? PII 350--->PIII 500processeur max sur abit kt7
quel log pour "roder" un processeurchanger de processeur sur un vieux modèle
Mon processeur a-t-il grillé???Ddr XMS 512Mb PC-2700 LL VS Ddr XMS 512Mb PC-3200 LL
processeur intel Centrino VS intel PIV mprocesseur xp 2000+ et frequence ???
Compatibilité 2100 - 2700Comment entrer dans le Bios d'un Compaq Presario 2700 ?
Plus de sujets relatifs à : identification du processeur ? XP2100 ou 2700 ??
