5238 connectés
  Quel est le plus puissant?
n°2287420
mr slyde
Posté le 11-03-2003 à 23:55:45  profilanswer
CM intel D845BEG2 DDR 266 + P4 2.53Ghz
  ou
CM MSI KT4 V avec DDR 333 + XP2400+
n°2287421
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 11-03-2003 à 23:57:22  profilanswer
  ou
[:vb help] FSB plus haut
Message édité par pcgamer le 11-03-2003 à 23:57:55
master race :o
n°2287438
aspegic500​mg
Posté le 12-03-2003 à 00:07:39  profilanswer
nforce2 + 2400+ en fsb 166MHz :D
(tu aurais de la pc3200 tu le passerai en bus 200MHz :) )
n°2287447
miton31
Posté le 12-03-2003 à 00:14:08  profilanswer
yes !!!
passer pour un idiot aux yeux d'un imbecile est une volupté de fin gourmet !!!
n°2287464
DesuetCR_B
Posté le 12-03-2003 à 00:23:21  profilanswer
Mr slyde a écrit :
CM intel D845BEG2 DDR 266 + P4 2.53Ghz  ou
pkoi il a pas droit a la DDR333, ca lui sera plus profitable k'as l'athlon
n°2287497
aspegic500​mg
Posté le 12-03-2003 à 00:47:14  profilanswer
La difference c'est que l'athlon tournera syncro avec la ram contrairement au paiquat, et là les perfs explosent.
Par contre pourquoi pas de la pc3200? :??: C'est pas beaucoup plus cher et c'est quand meme la ram actuelle (la pc2700 tend vers l'obsolescence là ...)
n°2288437
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 12-03-2003 à 13:58:58  profilanswer
master race :o
n°2288665
DesuetCR_B
Posté le 12-03-2003 à 15:35:33  profilanswer
Oué mais le P4 c du 533 donc tu y gagne a avoir de la ram rapide, l'athlon si tu depasse le fsb tu perd
n°2289289
aspegic500​mg
Posté le 12-03-2003 à 19:40:39  profilanswer
les bons vieux fsb virtuels d'intel :sarcastic:
Si t'a pas de la rambus ca va servir à rien (à moins que la carte mere support 200MHz reels de fsb)
n°2289299
DesuetCR_B
Posté le 12-03-2003 à 19:42:40  profilanswer
ben il ont rien de virtuels:
pour etre au poil un 533 c a mettre avec du dual DDR266
n°2289379
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 12-03-2003 à 20:04:08  profilanswer
ou DDR333(ou400)@266 avec les timings de ouf :sarcastic:
master race :o
n°2289419
aspegic500​mg
Posté le 12-03-2003 à 20:14:04  profilanswer
C'est le fsb processeur qui est à 4 x 133 (133MHz reels sur 4 canaux), si la ram derriere ne peux pas sortir plus de 1 x 133, ca n'accelerera rien du tout :sarcastic:
===> d'où le tres grand interet de la rambus avec les P4, interet maintenant reduit de par la ddr pc3200,pc3500,pc3700.
C'est comme si tu met un gros tuyau et un petit tuyau à la suite, tu fera pas passer + d'eau que le debit du petit :)
Vaut mieux 2 tuyaux moyens (fsb 200 syncro :whistle: )
Avec une carte mere P4 qui supporte la pc3200, OK :jap:
n°2289435
DesuetCR_B
Posté le 12-03-2003 à 20:19:54  profilanswer
oui mais comme c du 4x133Mhz ca correspond tres bien a du 2xDDR133Mhz
n°2289840
aspegic500​mg
Posté le 12-03-2003 à 22:18:02  profilanswer
Quand je dis 4 x 133MHz, c'est la bande passante maximum du processeur, or avec 2 barrettes de ddr pc2100(ou meme de pc2700) tu n'a pas du tout le double du debit d'une seule barrette(meme en dual ddr on l'a pas et on en est loin),c'est juste la quantité de ram qui augmente!
Donc il faut clairement augmenter la bande passante de la ram, donc le choix se limite à rambus ou ddr400
Comme je disais il faut augmenter la taille du petit tuyau pour qu'elle soit egale ou superieur à celle du gros :D
n°2289846
DesuetCR_B
Posté le 12-03-2003 à 22:19:58  profilanswer
Pkoi le E7205 est tres performant en synchro alors (d'ailleur il fait pas les desynchro si je me plante pas)
n°2289877
aspegic500​mg
Posté le 12-03-2003 à 22:33:17  profilanswer
Je ne connais pas le E7205 :wahoo:
n°2289884
DesuetCR_B
Posté le 12-03-2003 à 22:35:07  profilanswer
ben dual ddr en synchro avec le fsb du P4, et ca marche aussi bien ke de la rdram
n°2289901
aspegic500​mg
Posté le 12-03-2003 à 22:40:58  profilanswer
syncro à 133MHz :heink: (support de la pc2700 au moins?)
dual pc2100 c'est bien loin de la rambus :o
n°2289928
DesuetCR_B
Posté le 12-03-2003 à 22:50:40  profilanswer
bin non :
si tu compte : 4x133 = 2x2x133, donc perf maximales
n°2289965
aspegic500​mg
Posté le 12-03-2003 à 22:59:15  profilanswer
bin non :
Le dual ddr ne donne pas le double de bande passante, loin de là! :non:
Ca fonctionne que sur les données longues (1024 bits si je ne m'abuse?) qui ne sont pas tt le temps utilisées
n°2289981
DesuetCR_B
Posté le 12-03-2003 à 23:05:00  profilanswer
ca double presque, en theorie y a 2 controleur donc c pas un raid0 de memoire.
pour les perf :
http://www.hardware.fr/articles/446/page7.html
n°2290015
mrbebert
Posté le 12-03-2003 à 23:16:19  profilanswer
Si. C'est le but d'ailleurs.
Ensuite, les performances dépendent aussi de la manière dont sont gérés les 2 canaux (1 bus 128 bits, ou 2 bus 64 bits indépendants).
Mais le E7205 (avec de la DDR266) atteint quasiment le même débit que la RAMBUS PC1066 :)
DesuetCR_B > justement si, ca revient à un Raid0 :)
Message édité par mrbebert le 12-03-2003 à 23:23:20
n°2290022
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 12-03-2003 à 23:17:39  profilanswer
Je m'permets une p'tite remarque :
en Dual DDR, la bande passante est loin d'égaler celle d'une barrette à 2x la fréquence ... d'accord ... Mais elle est quand même loin devant celle d'une maigre barrette en 166DDR ... cqfd :D
n°2290023
aspegic500​mg
Posté le 12-03-2003 à 23:17:46  profilanswer
bin non :
Tu as 2 barrettes de 256Mo soit 512Mo de pc2100 (ddr "266" ),la bande passante reste la meme car le dual n'apporte pas du tout le double de bande passante (loin de là!!!)
n°2290028
dolan
Made in madinina
Posté le 12-03-2003 à 23:19:11  profilanswer
+1 20 % en plus mais au grand max et dans des conditions très particulires... je dirais 5-10% en moyenne pour nforce2... pour intel je n'en ai aucune idée
Message édité par dolan le 12-03-2003 à 23:19:44
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2290031
DesuetCR_B
Posté le 12-03-2003 à 23:20:30  profilanswer
le dual DDR augmente grandement la bande passante, c'est comme si tu a 2 tuyau:
2 tuyaux de 133 c bcp plus rapide k'un de 166.
Le dual DDR ne double pas sur les athlon a cause du bus de l'athlon ki est en 133DDR
n°2290033
DesuetCR_B
Posté le 12-03-2003 à 23:21:45  profilanswer
pour intel on passe de 2000 a 3400Mo/s, donc +70%
n°2290034
dolan
Made in madinina
Posté le 12-03-2003 à 23:21:47  profilanswer
ok
n°2290039
aspegic500​mg
Posté le 12-03-2003 à 23:23:55  profilanswer
C'est ca que j'essaye de dire depuis tout à l'heure!
Le dual donne en theorie une bande passante double, mais en pratique un "mot" d'une taille inferieur à 512 bits ne sera pas inscrit à moitié sur chaque barrette, mais sur une seule(pas de gain dans ce cas), or les applications generants des mots de 1024 sont pas si frequentes que ca (d'où le gain variant de 1 à 10% suivant les applis), j'ai lu ca sur un article hfr me semble-t-il :whistle:
n°2290040
aspegic500​mg
Posté le 12-03-2003 à 23:25:02  profilanswer
D'où l'enorme gain de perfs globales quand on passe en fsb 200 :)
n°2290044
aspegic500​mg
Posté le 12-03-2003 à 23:25:55  profilanswer
Dolan ta signature:
"ADSL 512 passé de 45 à 80 euros aux Antilles => Vol WANADOO"
 :ouch:  :ouch:  :ouch:
n°2290045
mrbebert
Posté le 12-03-2003 à 23:26:05  profilanswer
C'est l'appli qui définit la taille des mots à écrire ?
Ce ne serait pas plutot la longueur des lignes du cache L2 ? :heink:
n°2290049
dolan
Made in madinina
Posté le 12-03-2003 à 23:27:35  profilanswer
ouai... moi je suis ici chez free...
Wanadoo quand ils sont en monopole...  :sweat:
Pendant un an c'etait à 45euros comme en métropole et du jour au lendemain pour tous les nouveaux abonnements et tous les renouvellements de contrat... passage à 80 euros...
Et il n'y as pas de solution 128  :ouch:
n°2290059
aspegic500​mg
Posté le 12-03-2003 à 23:30:09  profilanswer
Et votre ping :lol:
C'est bien degueu :pfff:
n°2290062
dolan
Made in madinina
Posté le 12-03-2003 à 23:31:26  profilanswer
Et votre ping :lol:
le problème de ping c en guyane... je crois... aux antilles ça va de se côté la... Heuu enfin spa sur faut vérifier  :sarcastic:
n°2290063
aspegic500​mg
Posté le 12-03-2003 à 23:31:33  profilanswer
J'ai lu plusieurs fois que c'est l'appli
Là je seche pour les lignes du cache, mais vu le debit du cache L2 (rien a voir avec celui de la ram) je pense pas que ca soit lié :heink: (à voir... :wahoo: )
n°2290073
mrbebert
Posté le 12-03-2003 à 23:37:09  profilanswer
Généralement, il y a écriture dans la RAM lorsque le cache L2 cherche à se débarrasser de données (donc d'une ligne) pour faire de la place à d'autres.
Peut être qu'en fonction de l'appli, ce cache aura besoin de se débarrasser plus ou moins souvent de lignes, en plus ou moins grande quantité.
Mais ce sont toujours des lignes de cache qui sont écrites :??:
n°2290086
aspegic500​mg
Posté le 12-03-2003 à 23:41:45  profilanswer
Je me demande si tout passe par le cache d'ailleurs :??:
Plutot les données les plus utilisées je pense... :heink:
n°2290103
mrbebert
Posté le 12-03-2003 à 23:46:20  profilanswer
Tiens oui, c'est une bonne question [:figti]
Mais comment il pourrait savoir à priori si une donnée sera réutilisée ou pas ?
J'essaierais de chercher des infos demain :sleep:
Message édité par mrbebert le 12-03-2003 à 23:47:25
n°2290135
aspegic500​mg
Posté le 13-03-2003 à 00:00:01  profilanswer
A mon avis ca marche par des predictions de branchement :pt1cable:
Geforce 4 TI 4800 plus puissant qu'une TI 4600 ?ventilateur 80 ultra puissant
quel puissant d'alim pour un config comme c'elle laFreeze bien puissant pendant les jeux ....
Quel est le ventilo de 120 mm pour boîtier le plus puissant ?ou trouver un ventilo de CG puissant?
PC "transportable" pas puissant avec 2 port PCI / 2 baies 5 1/4 ????j'ai un PC pas très puissant j'aimerais des coeils pour le bouster
cherche config complete ordi silencieux !!! mais puissant...Le Pross le plus puissant qui passe sur une ECS K7S6A.
Plus de sujets relatifs à : Quel est le plus puissant?
