8912 connectés
  PC "transportable" pas puissant avec 2 port PCI / 2 baies 5 1/4 ????
n°2039833
barna
Posté le 11-12-2002 à 09:04:06  profilanswer
Je cherche à remplacer mon emcombrant matos de DJ pour animer mes soirées (mariages principalement, super pas cher entre parenthèses).
Donc je voudrais un PC équipé de
-2 cartes son (win XP gère ça très bien) ou une mobo avec chip son + carte son
-2 lecteurs de CD
-un gros DD (40 go)
-Un écran pas grand (14';)
Il faudrait que tout ça ne soit pas trop emcombrant pour pouvoir le transporter dans un flignt case sans trop de faire chier.
J'avais bien pensé à un portable mais 2 cartes son sur un portable, ça va me couter le peau du cul.
Merci de vos idées.
n°2039834
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-12-2002 à 09:06:33  profilanswer
j'aurais bien dit un shuttle mais y'a que une baie 5 1/4 :/
n°2039838
barna
Posté le 11-12-2002 à 09:09:34  profilanswer
Ben ouais, il me faut 2 lecteurs de CD
n°2039839
biggugus
Posté le 11-12-2002 à 09:09:45  profilanswer
shuttle + lecteur usb :whistle:
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
n°2039841
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-12-2002 à 09:13:02  profilanswer
ce fera staïle en plus  :sol:  :D
n°2039855
barna
Posté le 11-12-2002 à 09:19:07  profilanswer
Oui mais le problème c'est de faire un truc simple à manipuler (transport et démontage fréquent) et à installer. Si je m'amuse à branchger des fils à chaque fois, je ne m'en sort pas.
Je pose aussi la puestion en terme de composant.
Il me faut un truc pas trop puissant qui puisse uniquement lire du mp3/cda/wma et capable de gérer un disque de 40 go, et qui tourne sous XP (vaut mieux pas prendre le risque avec un autre version de Win grand public et surtout je n'en ai pas d'autre).
Donc si vous avez des idées de mobo+proc...
n°2039857
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-12-2002 à 09:20:16  profilanswer
regarde les shuttle avec 2 51/4 y'en a
le coup de l'usb pour le lecteur c pas trop encombrant ca va franchement ...
n°2039860
biggugus
Posté le 11-12-2002 à 09:21:17  profilanswer
1 cable usb c'est sur que c'est super chiant a brancher :pt1cable:
et quand tu install les lumières,tu en branche combien des cables :lol:
n°2039881
barna
Posté le 11-12-2002 à 09:34:30  profilanswer
Trop, beaucoup trop !
Et c'est un question d'image aussi. Le client, moins il voit de bordel, mieux c'est !
J'ai vu le Asus terminator K7, ça ne m'a pas l'air mal ce machin
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 20575.html
Avec duron 1.2 + ventilo + 256 mo + 30 go + cd = 400 euros.
Ca me parait pas trop mal.
n°2039884
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-12-2002 à 09:36:47  profilanswer
en terme d'image, le shuttle tu trouveras rien de mieux ...
cherche un shuttle avec 2 baies (les 1ers je crois)
n°2039902
Lex
Posté le 11-12-2002 à 09:51:40  profilanswer
ou alors tu achètes un shuttle + combo DVD/CD-RW  :sol:
ça aussi çai staÿle  :sol:
n°2039940
barna
Posté le 11-12-2002 à 10:18:11  profilanswer
Et comment je change de disque quand y'en a un qui autre tourne ?
n°2039966
Lex
Posté le 11-12-2002 à 10:30:53  profilanswer
si tu veux avoir 2 cds en même temps sur ton PC, il y a aussi des combos avec 2 tiroirs sur 1 seule baie 5.25"
n°2039969
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-12-2002 à 10:33:35  profilanswer
sinon y'a des lecteurs slims aussi (taille portable)
n°2040003
simaril
Posté le 11-12-2002 à 10:52:25  profilanswer
je pense que le meilleure solution est un shuttle avec 2 lecteurs CD format slim dans la baie 5"1/4
si tu réalises ton projet, ou si tu as besoin d'aide, parle en sur notre site: http://www.barbones.com
n°2040009
simaril
Posté le 11-12-2002 à 10:55:55  profilanswer
2 lecteurs CD, je comprends bien l'utilité, mais pourquoi 2 cartes son?
n°2040027
simaril
Posté le 11-12-2002 à 11:09:04  profilanswer
shuttle SS40G: 337 euros
duron 1,1 Ghz: 36 euros
256 Mo RAM DDR PC2100: 59 euros
DD 80 Go Seagate: 117 euros  (40 Go 89 euros)
2 lecteurs CD slim:?????  environ 100 euros piece?
carte son 'SB live 5.1 oem par exemple): 38 euros
écran 15 " TFT entrée de gamme : 300 a 350 euros
clavier/souris: 30 euros
total  :1117 euros.... bien sur, il y a peut etre moyen d'optimiser
option: sacoche de transport 35 euros
edit: cd  rom slim IDE: 85 euros chez www.actualis.com  soit 1087 euros au total pour une config du tonnerre
Message édité par simaril le 11-12-2002 à 12:00:08
n°2040100
Lex
Posté le 11-12-2002 à 11:36:29  profilanswer
c clair  :??:
n°2040113
simaril
Posté le 11-12-2002 à 11:41:40  profilanswer
sinon, c'est sur qu'avec un terminator K7, ca sera moins cher (lecteurs CD 'standard', SDRAM, et barebone moins cher)
mais aussi plus gros, moins classe (si l'image compte pour toi, avec un shuttle, tu fera un malheur... en plus tu peux personnaliser la facade en imprimant ce que tu veux sur un papier que tu fous derriere le plexi.), et surtout mooins évolutif
n°2040256
barna
Posté le 11-12-2002 à 12:32:26  profilanswer
2 cartes son :
Une pour le master
Une pour la préécoute
C'est un "problème" classique du mix sur PC. Le soft de mixage qui permet de router le signal général vers une sortie stéréo d'une carte 5.1 et le signal de la préécoute vers une autre sortie stéréo de la même carte n'existe pas encore !
Mais je croix que je vais m'orienter vers le terminator K7.
De toutes façons tout sera rangé dans un flight case dont le capot avant s'ôtera avec une tablette coulissante en dessous de l'UC+écran pour le clavier et la souris. Donc un Shuttle, certes, mais ça fait cher la belle facade que je sera seul à voir.
Mon exigence étant d'avoir le moins de cable apparents possible (tout dans un flight case !)
n°2040281
tigi
le lutin
Posté le 11-12-2002 à 12:49:50  profilanswer
Je connais du deejee qui ont des shuttles justement pour le coté pratique et leger de la chose!
soit avec l'option deuxieme lecteur cd en externe
soit avec l'option deux lecteur cd slim en interne
mais c'est vrai que c'est du luxe mais leur machine sert aussi pour les jeux et plein d'autres appli  :wahoo:
n°2040338
DJ_ThOnY
Euh...
Posté le 11-12-2002 à 13:12:33  profilanswer
Moi à l'époque ou j'animais, je faisait avec une seule carte son et j'utilisais le canal droite sur les ampli de puissance et gauche sur le casque. Par contre mon pote (on etait deux) avait une table, 2 cd, plus mon pc, donc en gros 3 entrées et chacun mixait de son coté, mais bon c etait le début du mp3 et ca me rajeunit pas;)
n°2040399
barna
Posté le 11-12-2002 à 13:30:13  profilanswer
Et la stéréo c'est pour les chiens !
Essaye de passer Staiway to Heaven de Led Zep en mono et rigole !
n°2046263
DJ_ThOnY
Euh...
Posté le 13-12-2002 à 14:08:49  profilanswer
Pour du mp3 en joint stéréo je ne vois pas le problème !
n°2046276
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 13-12-2002 à 14:12:28  profilanswer
Ben je voit pas pkoi le portable ça te couterai cher... Inote en fait avec 2 lecteurs et des disques de 60Go ou plus, avec firewire ou usb2 pour un eventuel dur externe et le son, tu prends une audigy externe ou une cs usb de base (j'en ai une à vendre 50? : pas de driver specifique, reconnu d'office par windows, sortie ligne et optique, entree ligne et micro, bonne qualité pour une 16 bit et surtout pas de parasites! Mail si interessé...)
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°2046637
barna
Posté le 13-12-2002 à 16:28:12  profilanswer
[quote=dj_thony ]Pour du mp3 en joint stéréo je ne vois pas le problème ! [/quote]
Et les cd audio ?
[quote=nicolbolas]Ben je voit pas pkoi le portable ça te couterai cher..[/quote]
J'aimerai bien !  Mais mon idée me reviendrai à 500 euros. Je connais pas beaucoup de portable à ce prix là ! (hélas) Mais ce serait le pied (surtout avec un lecteur CD de chaque coté
:love:
n°2046672
simaril
Posté le 13-12-2002 à 16:37:41  profilanswer
bon,c sur ca dépend de ton budget, mais le shuttle+TFT, je trouve que c'est le bon compromis. ca répond tres bien au besoin pour un cout intermédiaire entre une solution bas de gamme asus+CRT 14" et le PC portable+2 eme lecteur externe+2eme carte son externe
Message édité par simaril le 13-12-2002 à 16:38:23
n°2053478
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 16-12-2002 à 11:45:25  profilanswer
bon, tu peux toujours regarder là http://www.pcw.fr/WWAWP/WWAWP.EXE/CONNECT/BOUTIQUE mais le serveur est en rade pour l'instant.
Enfin pour 500? tu ne trouveras pas grand chose...
n°2067615
Delph_dd
Posté le 21-12-2002 à 18:24:31  profilanswer
salut,
je suis une utilisatrice des portables inotes. j'en ai fait acheté par ma boite est tout le monde est ravi par ces produits.
tu sais pour la rechercher de pc avec de baie pour deux lecteurs, le 56d propose cette option en plus après si tu veux le faire evoluer ton pc tu les appelles et ils peuvent te changer les lecteurs, le cpu, le hdd et la memoire et paye juste la différence du moment.
en plus, leurs cartes sons sont vraiment de bonne qualité.
va voir le site et au mieux appelle-les ! et tu verras par toi même.
A+
n°2069849
tigi
le lutin
Posté le 22-12-2002 à 16:18:26  profilanswer
le pb avec un portable c'est qu'il lui faut deux cartes son de bonne qualité  ;) donc ça l'obligera à acheter aussi une carte son externe du typt Extigy qui n'est pas donné. Mais l'idée est bonne et peut être fouillée :wahoo:
n°2069878
Ministry
Utopie concrète
Posté le 22-12-2002 à 16:25:48  profilanswer
http://www.asialand.fr/site_web/images/PC402a.jpg
LIAN-LI PC-402
n°2071570
tigi
le lutin
Posté le 23-12-2002 à 08:24:16  profilanswer
Je l'ai vu sur chez le fournisseur asialand, il sera fourni avec une carte maman pour P4 avec un slot PCI!
Mais pour l'intant il n'est pas encore en boutique!
Attention il risque d'être très cher. Lian Li oblige  ;)
n°2071580
smiley0041
Posté le 23-12-2002 à 08:51:54  profilanswer
sinon t'as ça http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] Detail=Non
ou ça http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] Detail=Non
c sur c'est pas des shuttle mais c po trop cher et ya 2 baies 5 1/4 et 2 slot PCI (ms y'en a 1 occupé par un modem que tu pe virer !)
en + le P4 terminator bleu est po tro mal nivo esthétique
Mon feed
n°2071702
Ministry
Utopie concrète
Posté le 23-12-2002 à 10:13:44  profilanswer
niveau prix C équivalent au Shutlle en chipset intel
n°2071844
smiley0041
Posté le 23-12-2002 à 11:17:34  profilanswer
oui ms pour pa tro cher et dispo tt de suite; je pense ke le asus terminator P4 avec un P4 1.8ghz ça pe etre une bonne solution pke a mon avis les lecteurs portables ça va taxer ...
Mon feed
n°2072081
Ministry
Utopie concrète
Posté le 23-12-2002 à 12:15:00  profilanswer
:??: lecteur portable :??: pourquoi faire
et puis les terminator avec l'alim juste au dessus du cpu, beurk
n°2089664
smiley0041
Posté le 29-12-2002 à 15:48:09  profilanswer
bah les lecteurs slim ds le shuttle ...
Mon feed
n°2090090
Ministry
Utopie concrète
Posté le 29-12-2002 à 18:10:05  profilanswer
ben C pas du slim, C du mormal !!
1 nouveau 2*5"1/4 chez soltek : http://www.inpact-hardware.com/act [...] _news_8030
n°2090103
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 29-12-2002 à 18:14:20  profilanswer
pourquoi 2 lecteur cd.... tu fai du mix avec un pc???
franchement, fai toi pas chier, mets tout en mp3 192kps VBR sur un bon 60go, et la ta meme plus de fly de cd: le reve koi  :ouch:
je crois que mon port // est mort !Peut on mettre une carte Geforce 2 Mx 400 sur un port 4XAGP?
Ajouter un port infrarouge sur un portable ?probleme port usb
PCI, l'avenir des ports ultra rapide? (PCI Express)port inconnu
Relier ancien port imprimante à USBASUS P4PE-SRL nombre de port IDE ?
Probléme avec carte PCI vers USBCarte USB PCI
Plus de sujets relatifs à : PC "transportable" pas puissant avec 2 port PCI / 2 baies 5 1/4 ????
