4667 connectés
  quel ram est la meilleure
n°3812358
rsbull88
Dehors les n00bs
Posté le 23-01-2005 à 18:25:06  profilanswer
voila j ai 2 barette de ram qui tourne en dual mais je n ai pas les meme chiffres et mes o/c foire certainement a cause de l une d elle.
laquelle est ce?ce sont des pc 3200
la 1ere : 2.5-3-3-8 c est une MCI computer
la 2nde : 3.0-4-48 c est une noname
Voila pourriez vous m expliquez ces resultats?
MERCI
n°3812376
Moon-
Posté le 23-01-2005 à 18:28:58  profilanswer
elle doivent pas etre en dual, ca m etonnerai et puis y a un truc bizzare, je pige pas trop ce que tu as ecris, parce que si tes memeoire son toute les 2 dans les bank de ram tu peu pas avoir de timings diffferents.
n°3812380
rsbull88
Dehors les n00bs
Posté le 23-01-2005 à 18:30:29  profilanswer
ben au boot c est ecrit ram in dual channel
n°3812387
Moon-
Posté le 23-01-2005 à 18:31:22  profilanswer
ok, mais pourkoi ta des timings memoire different ?
et puis le dual channel avec des memoire differente c est pas trop conseillé pour un systeme stable.
Message édité par Moon- le 23-01-2005 à 18:32:28
n°3812389
rsbull88
Dehors les n00bs
Posté le 23-01-2005 à 18:32:24  profilanswer
Nom du module MCI Computer MDT512M PC400 CL2.
@ 200 MHz 2.5-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)
l autre noname
@ 200 MHz 3.0-4-4-8  (CL-RCD-RP-RAS)
avec everest
n°3812392
Moon-
Posté le 23-01-2005 à 18:33:13  profilanswer
a c est les timings indiquer sur les memoire, je croyais que c etait les timings du bios.
n°3812393
rsbull88
Dehors les n00bs
j en sais rien donc je fais appelle aux connaisseurs ! !!
n°3812401
rsbull88
Dehors les n00bs
Posté le 23-01-2005 à 18:34:48  profilanswer
oui timing qui indique la mem sous win avec everest
n°3812411
Moon-
Posté le 23-01-2005 à 18:38:10  profilanswer
je pige pas trop, fais moi un screen plz
n°3812434
rsbull88
Dehors les n00bs
Posté le 23-01-2005 à 18:43:20  profilanswer
ok mais le prob sais que je nesais pas comment fair sans mettre le screen apres sur internet?
Je suis bien obligé de le mettre sur internet pour qu on puisse le voir non?
n°3812444
Moon-
Posté le 23-01-2005 à 18:46:28  profilanswer
laisse tomber, si ta cpu-z dis moi ce qui y a marquez dans l onglet Memory. Parce que everest je connais pas ca. :)
n°3812466
rsbull88
Dehors les n00bs
Posté le 23-01-2005 à 18:50:27  profilanswer
j ai cpu z mais le prob c est qu il ne m affiche pas les types de mem,juste size 1024 mo
et dans module info j ai rien a select.
n°3812482
Moon-
Posté le 23-01-2005 à 18:56:07  profilanswer
il y a marqué quoi dans General et Timings
n°3812501
rsbull88
Dehors les n00bs
Posté le 23-01-2005 à 19:01:03  profilanswer
RIEN !
n°3812507
Moon-
Posté le 23-01-2005 à 19:02:35  profilanswer
ta quelle version de cpu-z ? parce que c est chelou quand meme.
n°3812526
DY1K12
=]S[= En Force !
Posté le 23-01-2005 à 19:08:15  profilanswer
je crois que everest te montre juste quelles timings tes mémoires peuvent tenir, mais je pense que les deux barretes font du 3-4-4-8 (les timings de la mémoire la moins performantes quoi)
n°3812538
strYd3r
Posté le 23-01-2005 à 19:11:55  profilanswer
les timing 2.5-3-3-8 ce sont des bon ou pas ?
n°3812552
strYd3r
Posté le 23-01-2005 à 19:15:02  profilanswer
j'ai a peu près la meme chose que toi ya une de mes barretes @200mhz 3.0-3-3-8 et l'autre @200mhz 2.5-3-3-8 il faut que je fasse quoi ???
n°3812561
DY1K12
=]S[= En Force !
Posté le 23-01-2005 à 19:16:47  profilanswer
ben ya rien à faire :D je comprend pas la
n°3812569
strYd3r
Posté le 23-01-2005 à 19:18:24  profilanswer
oui mais qu'est ce qui se passe comme ce sont pas les meme timing et ca diminue les perf ou pas ?
n°3812580
DY1K12
=]S[= En Force !
Posté le 23-01-2005 à 19:21:04  profilanswer
ben la carte mère règle les timings de la barrete qui possède les meilleurs timings au timings de la barrete qui possède les moins bon timings, mais en tre 2.5-3-3-8 et 3-3-3-8 ya carrément aucune différence de perf
n°3812581
rsbull88
Dehors les n00bs
Posté le 23-01-2005 à 19:21:05  profilanswer
j c pas je voudrai optimiser l paicai
n°3812585
rsbull88
Dehors les n00bs
Posté le 23-01-2005 à 19:22:40  profilanswer
j en c rien j compren pas
n°3812598
patparis
Posté le 23-01-2005 à 19:25:03  profilanswer
>rsbull88 : regarde dans Everest mais dans Carte mère / chipset. Tu dois avoir dans "Performances Mémoire" les timings choisis par la carte mère pour tes 2 barrettes.
n°3812620
rsbull88
Dehors les n00bs
Posté le 23-01-2005 à 19:30:16  profilanswer
alors attends
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Cycle Time (tRC) 13T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 15T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
n°3812625
DY1K12
=]S[= En Force !
Posté le 23-01-2005 à 19:31:31  profilanswer
+1 bien trouver ;)
n°3812634
patparis
Posté le 23-01-2005 à 19:32:50  profilanswer
et bah voilà, tu es en 2,5-4-4-8
n°3812646
rsbull88
Dehors les n00bs
Posté le 23-01-2005 à 19:35:04  profilanswer
et  c d bonn valeur?
n°3812660
patparis
Posté le 23-01-2005 à 19:38:50  profilanswer
bof...
Le mélange de barrettes de timings différents n'est pas recommandé pour le dual channel (chez moi, ca plantait carrément avec 2 barrettes de 512 Dane Elec).
Il semble que le bios ait choisi des réglages assurant une stabilité. Tu peux modifier les paramètres du bios pour voir ce que ca donne (en baissant les timings). Si ca plante, tu remontes. Dis-nous ce que tu fais avant.
n°3812664
rsbull88
Dehors les n00bs
Posté le 23-01-2005 à 19:39:57  profilanswer
+ on baisse + c puissant
n°3812673
patparis
Posté le 23-01-2005 à 19:43:27  profilanswer
oui. Ton bios s'est réglé à peu près sur les timings de la barrette la moins performante (sauf le 2.5 au lieu de 3).
Mais si tout fonctionne correctement, ne te fatigue pas. Tu ne vas pas transformer ton PC en bête de course parce que tu auras gagné 0,5 sur les timings.
n°3812682
rsbull88
Dehors les n00bs
Posté le 23-01-2005 à 19:45:15  profilanswer
ok merci
n°3812696
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 23-01-2005 à 19:48:00  profilanswer
rsbull88 a écrit :
alors attends
ta carte mere semble tourner a CAS 2.5
or :
MERCI
elle elle a un CAS certifié a 3, donc il faut en effet t attendre a des plantage.
passe dans ton bios pour mettre en manuel le CAS a 3
n°3812777
strYd3r
Posté le 23-01-2005 à 20:08:32  profilanswer
salut ,
une petite question : quelle différence y a-t-il entre le timing 2.5-3-3-8 et 3-3-3-8 ???
Message édité par strYd3r le 23-01-2005 à 20:17:58
n°3812800
rsbull88
Dehors les n00bs
Posté le 23-01-2005 à 20:13:20  profilanswer
ok merci sa ma eclairé!
Donc la prochaine fois je prend d rette avec du 2.5 et pas du 3
idéal c quoi?
2.5-3-3-8?
quelle marque ds des prix raisonnables?
n°3812819
strYd3r
Posté le 23-01-2005 à 20:18:29  profilanswer
strYd3r a écrit :
salut ,
svp
n°3814816
Z_cool
Posté le 24-01-2005 à 14:19:04  profilanswer
0,5 pour le CAS
 :whistle:  :whistle:
ca aurra au moin faits un UP
en gros, en 2,5, ca veux dir que le CPU attend 2,5 cycle d horloge pour avoir la donnee de la RAM a 3, c est 3
donc plus le CPU passe de temps a attentre, plus c est lent
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Meilleure carte mere entre Asus K8N-E Deluxe et K8V SE Deluxe ??Quel est la meilleure ???
choix entre ces 3 cartes mères : laquelle est la meilleure???Meilleure carte graphique entre geforce3ti200 et fx5200
la gforce 4 ti 4400 est elle meilleure que la ti 4200?Quelle est la meilleure carte MicroATX pour Athlon XP?
Meilleure des alims Fanless ?La meilleure RAM ?
Quelle est la meilleure carte graphique pour la video sur PC ?meilleure carte mere pour P4C
Plus de sujets relatifs à : quel ram est la meilleure
