4482 connectés
  Quel couple CPU/mobo pour P4 ?
n°2176526
tomin
Posté le 30-01-2003 à 09:53:04  profilanswer
Je dois refaire ma config, et j'hesite sur le coeur même de la config !
Question : quel est le meilleur couple entre un P4@2.4(fsb533)/Asus P4G8X Deluxe (2x 256Mo PC2100) et un P4@2.53/Asus P4PE-SRL (1x 512Mo PC2700)?
C'est deux config étant quasiment au même prix, quel est la plus performante, la plus évolutive sachant que l'utilisation est principalement du dev, du multimédia et un peut de jeux !
Merci pour vos conseils...
n°2176899
tomin
Posté le 30-01-2003 à 12:15:30  profilanswer
Personne n'a une idée, ou une expérience sur la différence de gain entre les deux proc par rapport au gain entre ces deux mobo ?
Et que pensez vous d'une solution AMD comme AthlonXP 2600+/Asus A7N8X Deluxe (2x 256Mo PC2700) qui doit être dans la même grandeur de prix ?
amd continue t'il a developper des CPU en bus 133mhz > 2400+ ?carte son compatible avec une mobo integrant deja du son?
mobo a7n8xquelle mobo choisir
changer le ventilateur sur le chipset moboconseil achat mobo AMD, précisions inside
L'impact de la puissance CPU dans le 3DMARK2001SE est !!!Pbs louches de ports USB avec une mobo bizarre :)
Je viens de flinguer ma K7S5A : me faut une nouvelle mobo !Achat d'une mobo ?
Plus de sujets relatifs à : Quel couple CPU/mobo pour P4 ?
