7036 connectés
  amd continue t'il a developper des CPU en bus 133mhz > 2400+ ?
n°2175771
karim63
Posté le 29-01-2003 à 22:13:26  profilanswer
Le 2600+ est en 166mhz.
Je voudrais savoir si c'est la fin des CPU 133mhz, ou si ils vont augmenter la puissance aussi en 133mhz ou s'arreter au 2400+ ?
PS:Désolé de creer plusieurs nouveaux topics en peu de temps.
Problème de processeur quand FSB a 133mhzL'impact de la puissance CPU dans le 3DMARK2001SE est !!!
taxe sur les dd la guerre continueBlem sous windows = sorte de freeze continue
P4 installation CPUQuelle différence simple entre CPU version boite et OEM ... ?
Vos temperatures CPU sur A7N8X!!!quel CM bi-CPU en ce moment ?
CPU compatible ? et quel ventilo ??CPU compatible avec kt7a et Quel ventilo choisir ?
Plus de sujets relatifs à : amd continue t'il a developper des CPU en bus 133mhz > 2400+ ?
