8371 connectés
  Quel Ram me conseiler vous?
n°4746540
el_taco
Posté le 04-04-2006 à 22:44:55  profilanswer
Bonjour
Vla j'aimerai m acheter de la ram mais je ne sais pas la quel choisir surtout que on m'a dit que c'est assez sensible.... tt d'abord jaimerai machter 512 ou 1go de ram ddr j'ai un prosesseur amd atlhon xp 2700+ et une carte mere Asus A7N8X2.0 delux je possede 3 slot ram dont un deja utilise. un des deux est a cote de lautre et le 3ieme a un petit espace entre les 2. vla merci de repondre
n°4746664
blob
In vino veritas
Posté le 04-04-2006 à 23:47:54  profilanswer
Je te conseillerai de ne pas te prendre la tête, et de prendre de la Samsung originale, pas les nonames avec chips samsung.
Et ce quelle que soit la quantité que tu décideras d'acheter. Prend quand même 2 barretes identiques si tu veux profiter du dual channel.
Qui n'est pas indispensable sur un Athlon soit dit en passant, le gain étant très faible.
Message édité par blob le 05-04-2006 à 00:58:24
n°4747650
el_taco
Posté le 05-04-2006 à 15:27:43  profilanswer
n°4747676
delatruel
Posté le 05-04-2006 à 15:36:38  profilanswer
le nforce2 est "réputé" difficile avec la ram. le mieux encore est de faire un ptit tour sur le site d'asus est de voir la ram "garantie" pour ta mobo.
n°4747988
el_taco
Posté le 05-04-2006 à 17:54:40  profilanswer
ok je vais y aller
n°4748001
el_taco
Posté le 05-04-2006 à 17:58:59  profilanswer
voila il me dise ceci
"Dual-Channel DDR 400 3 x Sockets DIMM 168-pin Max. 3 Go DDR SDRAM PC3200/PC2700/PC2100/PC1600 unbuffered non-ECC (Twinbank)" mais maintenant je dois prendre de la ddr 400 pc 2700 je pens car me proseseur c'est un amd athlon 2700+
n°4748010
hildegarde
I'll be back
Posté le 05-04-2006 à 18:04:27  profilanswer
un petit test
 Quelle quantité de mémoire pour jouer, pour les photos... ?
http://www.lesnumeriques.com/article-253.html
n°4748248
blob
In vino veritas
Posté le 05-04-2006 à 19:51:03  profilanswer
Non, qui peut le plus peut le moins. De ram certifiée PC3200 passera sans problème en PC2700.
n°4750287
el_taco
Posté le 06-04-2006 à 19:06:18  profilanswer
Je n'arrive pas a trouve rde model comporten ceci DIMM 168-pin et je me demandai si c'etai important.
Parce que sinon je pourrai m'achter une carte samsung "  Samsung DDR PC3200 1 Go" mais la DIMM c'est pas presiser et alors j'aimerai savoir si c'est un peu universel ou qqch
Message édité par el_taco le 06-04-2006 à 19:17:18
n°4751047
blob
In vino veritas
Posté le 07-04-2006 à 01:08:00  profilanswer
houla,
Fais bien attention à pas te melanger les pinceaux.La DDR1 c'est 184 pins.
une CM à ba se de Nforce 2 c'est de la DDR1 184 pins.
n°4752057
el_taco
Posté le 07-04-2006 à 15:51:58  profilanswer
Je ne comprend pas ta remarque pourrai tu sil te plait m expliquer car en tt cas c'est ecrit 168 sur le site de asus
n°4752109
blob
In vino veritas
Posté le 07-04-2006 à 16:21:00  profilanswer
La carte mère que tu as utilise de la mémoire DDR1 tout à fait classique, 184 pins donc.
Pour le reste la fonction recherche du forum fonctionne très bien.
Message édité par blob le 07-04-2006 à 16:21:44
n°4753350
el_taco
Posté le 08-04-2006 à 12:01:16  profilanswer
J'arrive vraiement pas comprendre se que tu me dit arriverai tu a me faire une belle phrase avec un "oui" ou un "non" a mes autres question car sinon je comrepnd pas grand chose
n°4753444
blob
In vino veritas
Posté le 08-04-2006 à 12:57:27  profilanswer
Je te fais des phrases tu ne sembles pas comprendre ou tu es un troll.
Donc si tu es de bonne fois utilise la fonctione recherche du forum.
De toute façon quoi que tu sois ma contribution s'arrête là.
Apprend à lire si tu es de bonne foi.
Message édité par blob le 08-04-2006 à 12:57:40
Ajout de RAM - 3Dmarks en baisse - Pourquoi ?!?Gigabyte GA-K8N-SLI: T°C et RAM
Quelle RAM G.Skill pour une K8N-SLI ?Question RAM / SLI
[Relglé] Question sur de la RAMRam pc3200 fonctionne à 166.7 MHz !!
Problème ajout de Ram sur serveur HP ML370 G3Ram corsair ou G.skill 2x512...
Ajout Ram So DIMM PC2100 133Mhz (ou plus)Problème ou pas avec mes RAM ???
Plus de sujets relatifs à : Quel Ram me conseiler vous?
