3681 connectés
  Quelle RAM G.Skill pour une K8N-SLI ?
n°4742960
tibank
Posté le 03-04-2006 à 13:48:03  profilanswer
Bonjour quel kit de 1x2 Go de RAM G.Skill je dois prendre pour ma Gigabyte K8N-SLI ?
PC3200, PC4000 ? HZ ?, etc ...
Je compte o/c un peu.
n°4742976
LemonSyde
Posté le 03-04-2006 à 13:51:13  profilanswer
Alors la PC4000.
n°4742984
tibank
Posté le 03-04-2006 à 13:55:02  profilanswer
Pkoi c le meme prix (mem moins cher) la 4000 par rapport à la 3200 ?
Ma CM Supporte la DDR-SDRAM double-canal PC3200/2700/2100 (maximum 4 Go).
pas de PC4000 ?
n°4744265
Adaloth
Posté le 03-04-2006 à 23:19:45  profilanswer
J'aimerais bien savoir aussi d'où vient cette faible différence de prix, et en plus, pourquoi (toutes?) les cartes mères à base de nforce4 ne sont affichées compatibles que jusqu'à DDR400?
La PC4000 peut marcher quand même??
n°4744445
dikxi
Posté le 04-04-2006 à 01:40:56  profilanswer
parce que ce sont les spèc officiel, mais rien ne t'empèche d'augmenté le fsb de la mémoire si bien sur elle le permet. moi j'ai de la DDR qui monte jusca DDR640 ce qui corésepon a de la PC5200, tout les carte de mère peuve monté au si haut a condition que tu a de la bonne mémoire. http://www.materiel.net/details_F1-4000USU22GBHZ.html
Message édité par dikxi le 04-04-2006 à 16:52:41
n°4744995
Adaloth
Posté le 04-04-2006 à 12:48:51  profilanswer
OK pour l'oc, mais je pensais qu'on ne pouvait utiliser que de la mémoire compatible d'origine, oc ou non,
par ex, on peut utiliser de la 3200 oc (je sais pas, peut-être à 450, 470,...) mais 3200 quand même.
Mais donc tu me confirmes qu'avec un Athlon X2 (4400+) et une carte mère nforce4 Ultra on peut quand même utiliser de la PC4000? Par exemple sur une DFI lanparty UT nf4 Ultra-D  :pt1cable: ?
Edit: au fait, le CAS donne juste une indication de la fréquence, c'est ça? mais dans ce cas  :whistle: , pourquoi les fréquences PC3200 à 400 MHz peuvent être associées à un CAS de 2 ou de 2.5?
Edit2: à partir de PC4200 on tombe dans la DDR2 qui n'est plus compatible avec les AMD et nforce4, c'est ça?
Message édité par Adaloth le 04-04-2006 à 13:02:21
n°4745691
dikxi
Posté le 04-04-2006 à 17:03:39  profilanswer
bien sure que tu utilisé de la pc4000 et même plus sur ta carte mère, tout dépant de la mémoire que tu a.
Pour le CAS ses juste le temp de réponse de la mémoire qu'on appele le timing. Et puis pour la PC4200 sa n'a rien n'avoire avec la DDR, il existe de la DDR qui tourne à 300MHz se qui coréspont a de la PC4800, et ses sertifié par le constructeur qu'elle troune à cette fréquence, comme celle là par ex. http://www.materiel.net/details_F1-3200DSU2512LA.html
Message édité par dikxi le 04-04-2006 à 17:04:39
Question RAM / SLIDFI NF4 SLI infinity + RAID 1 : HELP PLEASE
mon ordi se fige ! (gigabyte GA-8N SLI - Pentium D830)Asus K8N et Kingmax Hardcore Serie
[Relglé] Question sur de la RAMQuestion sur le SLI
un SLi de 7600 GT ?WD 160Go SATA II sur Asus SLI premium nforce4 SLI
Ram pc3200 fonctionne à 166.7 MHz !!
Plus de sujets relatifs à : Quelle RAM G.Skill pour une K8N-SLI ?
