7149 connectés
  [newb inside] Quel duo carte micro ATX - Proc choisir ?
n°3566807
ikao2
okaïdi okaïda
Posté le 17-10-2004 à 14:18:06  profilanswer
Bonjour !
Voila, ma question en elle même est simple, mais la réponse me semble l'être moins :
Je compte monter une config dans un Antec Aria, donc je me retrouve à devoir trouver un couple carte µATX + proc.
Or la premiere grande question est : AMD ou Intel ? (sachant que je veux du amd64 si je prends de l'amd, et l'equivalent en terme de perf chez intel si je prends intel)
Si le choix se porte sur de l'AMD64, je partirai sur un 3000+.
Question CM, 3 cartes existent sur le marché (à ma connaissance)
Ces deux la :
http://clubic.com/s/4/1/0/3/prix/c [...] tml?filtre[]=436%7Cmicro+ATX&filtre[]=438%7CSocket+754
et celle ci :
http://www.monsieurprix.com/hardwa [...] =&filtre4=
Pour une solution intel, l'equivalent doit se trouver autour du 3,2 Ghz, et question CM, la on trouve plus de choix...
La est le dilemne. AMD, a puissance proc equivalente semble moins cher, mais les CM proposées ne sont peut etre pas géniales ( elles ne proposent pas toutes le cool'n quiet par exemple, mais est vraiment important ? ) alors qu'une solution intel est plus onéreuse mais donne peut etre plus de choix et de qualité au niveau des CM.
Qu'en pensez vous ?
Message édité par ikao2 le 17-10-2004 à 18:44:28
n°3567444
ikao2
okaïdi okaïda
Posté le 17-10-2004 à 18:36:54  profilanswer
Personne n'a une idée ?
n°3567469
bananaday
Posté le 17-10-2004 à 18:48:39  profilanswer
va las bas tu aura une meilleure reponse sinon, il faut que tu prennes un mini pc special car la cm est integree alors si tu veux un mini pc intel tu aura une sorte de mini pc et pareil si tu veux du intel
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] _sujet.htm
sinon si tu veux du amd ya
SN85G4
SN85G4 V2
SK83G
de chez shuttle
EQ3801
EQ3801-300
de chez soltek
n°3567517
ikao2
okaïdi okaïda
Posté le 17-10-2004 à 19:02:59  profilanswer
SN85G4
SN85G4 V2
SK83G
de chez shuttle
EQ3801
EQ3801-300
de chez soltek
Je ne comprends pas exactement ta réponse, mais ce que je sais, c que je ne veux pas un shuttle ou équivalent. je veux rester sur mon idée de l'Antec Aria (ou un autre boitier similaire mais je ne crois pas qu'il en existe d'autres, a part le "pipe" ou un truc du style)
Donc c'est vraiment un couple de CM µATX + CPU que je cherche...
n°3570722
ikao2
okaïdi okaïda
Posté le 18-10-2004 à 23:20:51  profilanswer
et un shuttle ou equivalent coute plus cher que Aria + carte µATX (cf les mini pc socket 754 coutant 300€ soit 100 € de plus...)
Porbleme carte raidRAM pour carte mère MSI-6529
Utiliser la sotie TV de ma carte FX5900Alimentation pour carte mere socket 775...24 broches???
que choisir ?CM + CPU : que choisir ????
carte mere avec ram EDO et SDRAMalim atx 20 borches sur carte mere avec 24 broches ça marche??
Probleme de Carte Graphique, Bugs affichage ,retour sous windows ...
Plus de sujets relatifs à : [newb inside] Quel duo carte micro ATX - Proc choisir ?
