7434 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
n°6593050
asuka20
Posté le 13-09-2008 à 15:21:32  profilanswer
bon voila vu que je suis têtu j'ai ouvert ma tour pour changer ma pâte thermique et quelle fut pas ma surprise en voyant que mon ventilo en entré et en sortie de boitier était hs.
donc avec la nouvelle pâte thermique encore 10°c de gagné  :love:
manque plus que de changer mes 2 ventilo et rajouter encore un autre ventilo de 80 pour rad.
merci de votre aide
n°6593066
monpetipc
Posté le 13-09-2008 à 15:33:07  profilanswer
n°6593076
monpetipc
Posté le 13-09-2008 à 15:36:43  profilanswer
merci de votre aide
Si tu as 3 cventilos HS en même temps et sans raisons apparentes connues
vérifie tes réglages bios
->  eu cela a cause d'un vilain virus, c'est fait pour te cramer ton matos....
Comment retrouver un chat ou un chien http://animauxperdus.web.officelive.com/Methode.aspx
n°6593294
asuka20
Posté le 13-09-2008 à 18:07:28  profilanswer
je pense surtout que les 2 ventilo de boitier était de la merde et le 3 eme c'est juste un ajout il est pas encore la  :D
n°6593380
monpetipc
Posté le 13-09-2008 à 18:53:35  profilanswer
Si tu n'as pas retrouvé tes volts et fréq. à fond,
alors pas de soucis.
Si je peux, mets ta config à jour dans ton panneau...
Au fait,
la ventil. du boitier est importante, pour oc,
même si tu refroidis les calodusc c.m. avec des ventilos,
expérience parlant,
en théorie un 80 en intra et un 120 en extra est le plus efficace,
perso rien en intra mais un 200 en extra.
Message édité par monpetipc le 13-09-2008 à 19:05:35
n°6594366
le_6tron
Posté le 14-09-2008 à 12:07:56  profilanswer
salut les gars !
bon bah bios flashé au F13, les demi-coeffs sont bien reconnus, mais j'ai toujours mon problème de température cpu ... :(
sous bios et sous everest il m'indique 103°, occt et everest m'indiquent eux une température des cores fausse d'après moi (core temp fesait pareil mais il se basait sur une Tjunction @ 105°)
quelqu'un a eu le même problème de température ?
j'ai donc du désactiver le système de bip d'alerte de la carte mère ... c'est dommage
ça ne m'aura quand même pas empêché de monter le E8600 @ 4.6Ghz stable
Message édité par le_6tron le 14-09-2008 à 12:09:27
Gal.HFR
n°6594380
seth-01
Posté le 14-09-2008 à 12:13:15  profilanswer
le_6tron a écrit :
salut les gars !
 :ouch:  quel vcore ?
n°6594399
le_6tron
Posté le 14-09-2008 à 12:22:21  profilanswer
1.40 +0.03 cpu offset, qui me permet de rester à 1.40/1.41 en full ;)
Gal.HFR
n°6594400
monpetipc
Posté le 14-09-2008 à 12:22:54  profilanswer
Bien sur  on a + ou - de prob. de T°,
http://www.commentcamarche.net/for [...] rature-cpu
j'ai 1°c en mini et 240°c en max avec hardware monitor... et plusieur ° d'écarts avec d'autres logs
Bref,
bug intel 45nm résolu semble-t-il avec real temp, existe en V.2.7: http://www.octeam.fr/telechargemen [...] p-2.5.html
ou 65 nm avec core temp...
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] php?t=2321
n°6594414
le_6tron
Posté le 14-09-2008 à 12:27:53  profilanswer
ah il vaut mieux utiliser real temp pour les 45nm? :)
merci pour les infos monpetitpc ;)
Gal.HFR
n°6594420
monpetipc
Posté le 14-09-2008 à 12:32:00  profilanswer
Use of multimeter incorrectly can have severe health risks to you and/or your equipment. If unsure on what you’re doing - DON’T
http://www.clunk.org.uk/forums/gui [...] guide.html
http://www.devhardware.com/forums/ [...] 75111.html
n°6594470
le_6tron
Posté le 14-09-2008 à 12:54:43  profilanswer
c'est bizarre, real temp indique encore 5° de moins que core temp réglé en Tj max @ 100° :D
on peut pas savoir à quelle tjmax real temp est?
Gal.HFR
n°6594509
monpetipc
Posté le 14-09-2008 à 13:13:16  profilanswer
Tu vas dans settings/set tj max,
il est a 95 d'origine...
ou Core temp + distance to tj max... c'est évident, non ?
n°6594585
seth-01
Posté le 14-09-2008 à 13:51:36  profilanswer
en gros ca te donne 1.43v en idle ! Pourquoi ne pas mettre directement le vcore à 1.43v et laisser le cpu offset à 0 ???  :??:
n°6594586
seth-01
Posté le 14-09-2008 à 13:52:03  profilanswer
Le Tjmax des Penryn n'est-il pas de 105° ???
n°6594879
monpetipc
Posté le 14-09-2008 à 17:25:15  profilanswer
Ai un E6750,
j'ai même pas vérifié la T)Max, je pense 100°.
n°6594910
asuka20
Posté le 14-09-2008 à 17:38:26  profilanswer
Au fait,
expérience parlant,
bein je vais pas m'embêter 120 en en intra et 120 en extra.
pour le 3eme 120 ca sera sur mon NH-U12P de Noctua en complément du 1er par contre je sais pas encore dans quel sens il doit souffler?
n°6595149
monpetipc
Posté le 14-09-2008 à 19:14:27  profilanswer
intra coté cpu, tout dans le même sens,
-> pulse cpu coté intra,
-> extra à l'opposé du pulse cpui, coté Ram..
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 819_13.htm
Le 200mm est en extra.
les 2 110 en intra,
le ventil cpu est sur la gauche/horizontal, soufflant
n°6595156
monpetipc
Posté le 14-09-2008 à 19:19:11  profilanswer
n°6595176
monpetipc
Posté le 14-09-2008 à 19:28:57  profilanswer
Au fait j'ai rien compris à l'OffSet,
j'ai vcore 1.4625 dans le Bios,
µguru m'indique 1.47-1.49v,
avec cpu offset 0.000v
µguru m'indique 1.49-1.5v,
avec cpu ofsset 0. 020v
Jusque là, ok,
mais je n'en veux pas de + de 1.49v,
je ne devrais pas avoir un vdrop qui me mette le vcore mesuré ,ou réel je ne sais plus, plutôt à 0.020v en dessous du bios ?
n°6595276
seth-01
Posté le 14-09-2008 à 20:11:44  profilanswer
Jusque là, ok,
On sait que la Abit survolte un petit peu par rapport à la tension du bios. Pour ma part, le cpu offset rajoute dans ton 0.02v à ta tension du bios ! C'est comme si tu l'avais réglée à 1.4825 dans le bios ! et comme elle survolte d'environ 0.01v tu te retrouve à pratiquement 1.49-1.50v ! C'est un peu bizarre cette option !  :??:
n°6595622
monpetipc
Posté le 15-09-2008 à 00:55:46  profilanswer
J'ai pas compris grand chose, comment en serait il autrement en tant que noobie, :sarcastic:
je pensais le cpu offset là pour corriger le vdrop,
je vais en rester à mes 450mhz avec cette config le plus longtemps/budget,
en révisant mes voltages à la baisse si possible...
Merci bien pour ton expliquation.  [:aloy]
n°6595712
seth-01
Posté le 15-09-2008 à 07:11:31  profilanswer
ben c'est ce que je pensais aussi au début !!  :D  :D  :D
n°6595964
monpetipc
Posté le 15-09-2008 à 12:35:40  profilanswer
Il n'y a que peu d'infos sur google à propos de cet offset,
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8137_1.htm :
" qu'avec les courant en jeux, il peut se créer un offset entre la masse de l'alimentation et la masse interne du processeur. Cet offset ne peut être que positif (à cause du sens du courant sur un conducteur). Ainsi cet offset serait proportionnel au courant consommé et à la tension appliquée au processeur ".
-> Si l'Abit survolte, le réglage offset est inutile ? [:69_darkstyle_69]
n°6596479
seth-01
Posté le 15-09-2008 à 18:04:58  profilanswer
ben oui je pense aussi bien qu'elle ne survolte pas des masses, environ 0.01v
n°6596563
monpetipc
Posté le 15-09-2008 à 18:51:04  profilanswer
o.k. cela correspond,
je ne cherche pas plus loin alors...
n°6596601
seth-01
Posté le 15-09-2008 à 19:06:10  profilanswer
pour ma part, j'ai laissé le cpu offset sur 0 pour mes O/C !
n°6596620
monpetipc
Posté le 15-09-2008 à 19:15:51  profilanswer
Idem.
Mais ne serait-il pas mieux de baisser le VCore, 1.4625 -> 1.45,
et de monter 'offset de 0.010v,
à 1.45 je tourne en jeux mais plante sous occt,
à 1.4625 je suis stable sous occt mais fatigue mon proc...
n°6599080
monpetipc
Posté le 17-09-2008 à 09:27:26  profilanswer
A 1.45 vcore + 0ffset 0.010 je plante sous occt,
comme a 1.45 vcore + offset 0.000 ...
n°6599514
christ_him​self
Posté le 17-09-2008 à 14:12:16  profilanswer
j'ai installer mon ordi dans mon sonata3......+12deg c en idel avec 4 dd et une 8800gt...... va faloir faire des trou!!! lol ou laisser le paneau du coter ouvert..
GigaByte GA-x79-up4 v1.0 -=-i7 3820 @ 4.2 -=-kingston hyperX beast-=-haf xb-=- 1 x intel ssd 520 120gb, 1 x WD caviar black 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-gigabyte 7950 windforce 3 rev2 -=- cm silent pro m2 1000w -=- thermaltake water 2.0 extreme
n°6600585
monpetipc
Posté le 18-09-2008 à 07:58:25  profilanswer
n°6611249
Xtr3m01
Posté le 24-09-2008 à 19:29:00  profilanswer
Bon :P Mes mobo ne veut plus de ma Ballistix ;( je suis soulé car la mobal de mon frère la prend... Donc si j'envoi ça en SAV selon la mobal de test ca risque de fonctionner et j'aurais l'air con :X par contre ma Gskill HZ elle aime bien :X
n°6611282
christ_him​self
Posté le 24-09-2008 à 19:57:28  profilanswer
c'est mort ici de puis quelque temps mio jai reussi a avoir du plasir aik la mienne et la je suis plaiennement satisfait
n°6611312
fif
Salut à toi ...
Posté le 24-09-2008 à 20:16:08  profilanswer
Ces jours ci j'ai branché et configuré mes ventilos avec le bios et c'est nickel avec les profils
n°6622200
marijuo
Posté le 01-10-2008 à 18:36:03  profilanswer
Ouai c'est pour ça que j'ai voulue reprendre une IX38 comme mobale car avec eux c'est top le réglage des ventilos, mon PC est véritablement silencieux, bon il est pas inaudible lorsque je suis tout seul en pleine nuit dans ma piaule et qu'y a pas un bruit, bien sûr, là je l'entends, mais pour une machine équipe de  3*120mm + 4*100mm + 1*80mm il est très silencieux (grace au sous-voltage) :)
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°6622523
seth-01
Posté le 01-10-2008 à 21:09:51  profilanswer
niveau ventilo, j'ai tout branché sur un reobus, même le ventilo de ma HD3870 et sous windows en train de surfer y'a vraiment pas beaucoup de bruit :D
n°6625493
monpetipc
Posté le 03-10-2008 à 17:36:42  profilanswer
Question, :sol:
Peut-on installer le pilote intel AHCI, lors de l'instal. windows,
avec une clefs usb, sans passer par la diskette ou nlite ?
n°6629967
monpetipc
Posté le 06-10-2008 à 13:35:03  profilanswer
Réponse: On ne peut pas....
Autre question,
uguru 3.1.07 et 3.1.09 ne marchent plus :
http://img513.imageshack.us/img513/83/89451417hi5.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/89451417hi5.jpg/1/w675.png
Avez- vous déja entendu parler de probléme avec ce logiciel ?
(EDIT :
En utilisant nlite j'ai du virer un peu trop de services windows : http://support.microsoft.com/kb/295821/fr )
Sinon,
les derniers pilotes Abit et Intel AHCI, Nvidia forceware et hop,
de la ptite bombe le pc.... vraiment mieux les drivers, surtout le Forceware.
Message édité par monpetipc le 06-10-2008 à 14:03:52
n°6634602
monpetipc
Posté le 09-10-2008 à 11:01:14  profilanswer
Un bon Air-Cooling :
http://img366.imageshack.us/img366/8195/spa0132dx6.jpg
n°6641930
nymphust
Posté le 14-10-2008 à 18:07:03  profilanswer
Vous avez déjà vu le test chez Ixtremtek ?
TEST ICI
Message édité par nymphust le 14-10-2008 à 18:09:45
C2Q Q6600 3.6Ghz - Abit IX38 Quad GT - 2*2GB DDR2 5-5-5-13 500mhz - HD6870 1050/4600 - Win Xp sp3 - Boitier Corsair Obsidian 700D
n°6652032
monpetipc
Posté le 21-10-2008 à 17:08:08  profilanswer
Si le soft µguru est installé, je perds mes réglages volts et Fréquences Bios lors d'une coupure de courant.
Si µguru n'est pas installé, les réglages Bios tiennent lors d'une coupure de l'alim. ou du secteur.
Bref, je confirme ce "bug" de µguru,
  ou des fichiers sytemes windows,
    ou .... :sleep:
Message édité par monpetipc le 07-11-2008 à 17:19:56
[Topic Unique] Seasonic X900[Topic Unique] 3-way NVIDIA SLI - Crysis : tout à fond !
Abit ip35 Pro + E6750...température cpu...11° idle ?Problème de boot sur ancienne Abit TH7 II
[Topqie unique] Cooler Master Elite 340[Topic Unique] Thermaltake LANBOX Lite
[Topic Unique] A+ Monolith 2*250mm inside[Topic Unique] La base de donnée des tests hardware !
WD MyBookHome V2 : TR/MIN ???[Topic Unique] Gigabyte X48
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
