8441 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
n°6578266
monpetipc
Posté le 04-09-2008 à 12:26:36  profilanswer
christ_himself a écrit :
de mon cote jepouve un nouveau probleme que je croit pouvoir regler avec votre avis config monter sur la table il ya aucun trouble du moment quelle entre dans le case et donc forcement viser celle ci plante et fait tout les temps je la ressort la la hop marche nickel je pense donc au fait que mon vendetta 2 qui tord la mobo commme un chien vers le bas et que les vise la retorde en sens inverse cree une sorte de perte de signale ou coupure si vous vouler jai donc commander le kit de fixzation avec backplate de xigmatek en esperent quil empeche mon boarde de plier en dingle et que sa reglera mon porbleme sa me soual il amrche vrm bien hors du boitier et dedans pas moyen de booter la fan du cpu s'ettain et repart erreur ecran bleu reset aleratoire je le sort et hop il est parfait
J'avais ce soucis avec ma PNY 8800 gts ²,
j'ai du retailler la croix de fixation du refroidissements (HR-03+),
il me pliait donc la carte ,
et si je réajustais la prise d'alim de la c.g. qui avait tendance à bouger,
plantage immédiatement,
depuis plus de soucis, en reajustant le prise cela ne fait plus de faux contacts au niveau des pins  du slot pciex....
Comment retrouver un chat ou un chien http://animauxperdus.web.officelive.com/Methode.aspx
n°6578277
monpetipc
Posté le 04-09-2008 à 12:40:38  profilanswer
nymphust a écrit :
Une question, quelle est la température du chipset chez vous ?
La mienne varie de 28°C en idle à 35°C en burn, bizarre non ?
Au toucher je dirai plus.
Idem, pour un core2Duo.
Logiciels et/ou Bios pas au point pour le x38.
Tu peux refaire la pate thermique des caloducs avec une bonne pate.
Mettre 2 minikaze 40 sur les caloducs comme indiqué sur le manuel Abit.
Et ventiler bien ton boitier (important).
n°6578572
monpetipc
Posté le 04-09-2008 à 14:52:07  profilanswer
VMAX :
http://www.generation-3d.com/forum [...] 6747_1.htm
E6750, 492 MHz total instable, 475 stable avec orthos, 450 quotidiens.
450 mhz :       cpu vid=1.45v ;  DDR2=2.2v ;  cpu vtt=1.4v ; mch 1.25=1.35v
475 mhz :       cpu vid=1.5v ;    DDR2=2.3v ;  cpu vtt=1.4v ; mch 1.25=1.4v
? + 490 mhz :  cpu vid=1.56v ;  DDR2=2.35v ; cpu vtt=1.4v ; mch 1.25=1.55v ?????
                                1.62
V Maximum:     cpu vid=1.6v ;   DDR2=2.4v ;   cpu vtt=1.5v ; mch 1.25=1.5v
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 819_13.htm
Message édité par monpetipc le 04-09-2008 à 15:07:42
n°6578651
christ_him​self
Posté le 04-09-2008 à 15:27:55  profilanswer
le cpu vtt c'est koi au jsute :S
GigaByte GA-x79-up4 v1.0 -=-i7 3820 @ 4.2 -=-kingston hyperX beast-=-haf xb-=- 1 x intel ssd 520 120gb, 1 x WD caviar black 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-gigabyte 7950 windforce 3 rev2 -=- cm silent pro m2 1000w -=- thermaltake water 2.0 extreme
n°6578689
monpetipc
Posté le 04-09-2008 à 15:57:45  profilanswer
C'est la tension du FSB
-> elle sert à stabiliser le proc.
n°6578770
christ_him​self
Posté le 04-09-2008 à 16:34:50  profilanswer
c'est pas le MCH SA!!!
n°6578771
christ_him​self
Posté le 04-09-2008 à 16:35:15  profilanswer
jai toujours augmenter le mch pour stabiliser le fsb....
et a combien sur un e8400 et la ix38 on peu monter vous pensser
Message édité par christ_himself le 04-09-2008 à 16:35:55
n°6578812
monpetipc
Posté le 04-09-2008 à 16:58:23  profilanswer
n°6578988
nymphust
Posté le 04-09-2008 à 18:11:57  profilanswer
OK MERCI. Je voulais changer depuis longtemps la pâte thermique des radiateurs, je le ferrai au prochain dépoussiérage.
Sinon mes reglages:
CPU VID: 1,475v
CPU offset: 0,05v
MCH 1.25: 1,35v
DDR2: 2,3v
et le reste aucun changement
C2Q Q6600 3.6Ghz - Abit IX38 Quad GT - 2*2GB DDR2 5-5-5-13 500mhz - HD6870 1050/4600 - Win Xp sp3 - Boitier Corsair Obsidian 700D
n°6578996
nymphust
Posté le 04-09-2008 à 18:17:27  profilanswer
Moi franchement si j'avais ton proc, je serai déçu qu'il tourne pas à 4 Ghz voir plus.
n°6579067
monpetipc
Posté le 04-09-2008 à 18:53:43  profilanswer
Sinon mes reglages:
CPU VID: 1,475v
CPU offset: 0,05v
MCH 1.25: 1,35v
DDR2: 2,3v
Le CPU offset, c'est ce qui corrige le vdrop ?
Quel est le vmax théorique de ton CPu VID ?
n°6579113
christ_him​self
Posté le 04-09-2008 à 19:17:09  profilanswer
inquiete toi pas je suis decu et magasine de nouveau board..... CRISS de tabarnak....
n°6579197
seth-01
Posté le 04-09-2008 à 19:58:38  profilanswer
malheureusement ca existe et bien plus que tu ne le crois !
n°6580694
marijuo
Posté le 05-09-2008 à 18:49:29  profilanswer
monpetipc a écrit :
Désolé pour toi, c'est vrai qu'elle a un bon look cette ix38, et puis tu es le plus vieux posteur du topic,
Tu es en Europe ?
Je peux retrouver le site ou j'ai acheté la mienne, le sav est joignable, mais je ne l'ai pas testé....
Il n'y a surement pas que mongallet et compumsa.
J'ai un contact /mail en hollande qui me doit un service /moto husqvarna, je peux voir par la ?
Merci a toi, mais en faite j'ai trouver un très bonne boutique de montgallet (012.net sur l'avenue Daumesnil ) qui en avait en stock, et a 153€ donc j'ai sauté sur l'occase ! :)
J'en ai profité pour prendre de la mousse akasa et maintenant mon PC et de toute beauté :)
Bref come back with IX38 ! ! ! :) :love:
J'ai contacté compumsa, mon IX38 HS vas aller en SAV, a vrai dire je suis sur que ce n'est pas le chip en lui même qui est HS, mais le port RJ45, car le chip est bien détecté sous windows mais pas de internet  :/
Mais bon, ça fait plaisir d'avoir sa config nickel avec le matos que l'on veut (je voulais vraiment pas aller chez Asus, seul autre fabriquant de mobale X38 correctes)
Donc voilà, marijuo allways with IX38 QGT   :sol:
Et là, avec la nouvelle, dès l'allumage, connecté direct à Internet  :D
Bon j'ai commencé a reinstallé mes jeux, s'il pleut ce w-e je vais la roder c'te nouvelle IX38 :D
En tout cas merci a toi ;)
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°6580716
christ_him​self
Posté le 05-09-2008 à 18:59:23  profilanswer
Moi j'irais chez gigabyte jai jamias jamais jamais et de trouble avec eu et le ix48 ds4 est le meme prix
n°6580812
monpetipc
Posté le 05-09-2008 à 19:56:04  profilanswer
Yes,
[:al_bundy]
Je m'en fais un petit apéro à votre santé..
[:jiraya47]
Message édité par monpetipc le 05-09-2008 à 19:56:41
n°6584418
Xtr3m01
Posté le 08-09-2008 à 00:32:23  profilanswer
Je viens de remarquer que mon PC plante si je laisse tourner des soft comme CPUZ ou HWMonitor :F, enfin voilà si qq'un à le meme phénomène pour moi c'est lié à µguru
n°6584426
christ_him​self
Posté le 08-09-2008 à 00:44:12  profilanswer
quelle sympotme tu as moi il ralenti genre occt dessent a 40% utilisation cpu et je peu plus bouger la souris num lockmarche apres 2 minute i change de satus si je pese dessu
n°6584705
monpetipc
Posté le 08-09-2008 à 12:11:38  profilanswer
+1 [:22angel]
Message édité par monpetipc le 08-09-2008 à 12:14:41
n°6584863
christ_him​self
Posté le 08-09-2008 à 14:05:43  profilanswer
qq1 sais de koi sa peut venir se simili freeze???
n°6585163
monpetipc
Posté le 08-09-2008 à 16:46:57  profilanswer
System idle process...
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 30878.html
Message édité par monpetipc le 08-09-2008 à 17:56:36
n°6585333
marijuo
Posté le 08-09-2008 à 18:18:15  profilanswer
hum j'ai pas eu ce genre de problème, par contre HWmonitor, jamais utilisé, mais µguru, CPU-Z, GPU-Z et everest, le tout en même temps, aucun soucis a par un ralentissement du PC car CPU et GPU sont sollicité par CPu-Z et GPU-Z mais sinon pas de plantage :/
juste µguru qui plante dès qu'on le ferme sous vista avec le skin de base, en utilisant le skin 2, il ne plante plus a la fermeture, mais il mets bien 15 bonne seconde a se fermé.
n°6585573
monpetipc
Posté le 08-09-2008 à 20:19:22  profilanswer
Souvent entendu dire et consraré :r bug entre cpu-z et uguru..
:-%-:  µguru est délicat de toutes les facons,
 mais c'est une impression.
Pas de soucis en multiiache avec d'autres logs
sous xp pro 32 & c2d .
Message édité par monpetipc le 08-09-2008 à 20:20:42
n°6585592
monpetipc
Posté le 08-09-2008 à 20:26:37  profilanswer
Au fait,
qui fait tourner son pc sans se connecter ici,
dégun... et avez vous essayé un disque neuf avec un petit systéme parfaitement optimisé,, sans vous connecter.
Tournez ainsi un moment puis simplement branchez le modem
-> sur un ancien athlon 3200+ cela faisait le jour et la nuit dans les ressources exigentes.
Le process de services fonctionnant en idle rien qu'a lui est une chiotte, partdonnez le terme.
Alorzs les motifs de dysfonctionnement hardware c'est peu / soft,
je trouve.
n°6585781
Xtr3m01
Posté le 08-09-2008 à 22:11:32  profilanswer
Un truc chelou à voir qui m'est arrivé j'ai pas poster ici car visiblement c'est ma ram qui chie... http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4501_1.htm
n°6585793
foul
Amiga forever...
Posté le 08-09-2008 à 22:19:45  profilanswer
pareil, j'ai eu des prob avec des crucials ballistix tracer ... depuis j'ai mis des Corsair Dominator ... plus de prob :) (à part le fait que je peut mettre que 3 barettes .. à 4 ca cm bip et démarre pas...)
Message édité par foul le 08-09-2008 à 22:20:57
n°6588577
le_6tron
Posté le 10-09-2008 à 18:06:33  profilanswer
salut les collègues de mobal :)
quelqu'un pourrait me dire la limite raisonnable d'overvoltage du nb sur la IX38 svp ?
je voudrais pas trop lui mettre de courant dans le slip quand même :D
Gal.HFR
n°6588602
monpetipc
Posté le 10-09-2008 à 18:18:01  profilanswer
Vois le 3eme post de cette page...
n°6588610
le_6tron
Posté le 10-09-2008 à 18:26:36  profilanswer
ok merci monpetitpc :)
mais ces voltages sont ok pour une utilisation h24 ou uniquement benchable ? parce que 1.6 pour le cpu déjà ça me parait beaucoup en aircooling (oui, je précise que je suis en air cooling, IFX inside :) )
Gal.HFR
n°6588622
monpetipc
Posté le 10-09-2008 à 18:32:36  profilanswer
Yes 1.6 c'est pour du bench en wc je pense,
je suis cpuV 1.45@450mhzx8 en H24,vois l'article suivant sur les conclusions pour le c2d@3.7Ghz...
http://www.presence-pc.com/tests/O [...] -22732/14/
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1790763
n°6588637
monpetipc
Posté le 10-09-2008 à 18:38:44  profilanswer
n°6588667
le_6tron
Posté le 10-09-2008 à 18:53:29  profilanswer
ui pareil jsuis @ 1.45 là, enfin bon, je vais voir ce que mon petit e8600 va donner :)
en tout cas merci pour tes conseils ;)
Gal.HFR
n°6588701
christ_him​self
Posté le 10-09-2008 à 19:03:48  profilanswer
lutilisation du mch et du cpu vtt est inutile si tu joue avec le gtl qui est un pourcentage du vtt jetait pas stable 3.8 avec 1.45 mch 1.20 vtt jai dessendu a 63% mon gtl des 2 core et la je suis stable 14 h sur occt vtt 1.1 mch 1.3
il ya un tres bon article sur le site de ocz sur les voltages a apliquer lors d'overclock je tente de retrouver la page et je la poste il mon aider a stabiliser c'est fou la différence
n°6588709
christ_him​self
Posté le 10-09-2008 à 19:07:23  profilanswer
bon je lai pris sur cette page http://www.ocztechnologyforum.com/ [...] hp?t=40746
"4 Always dial in GTL before you adjust VTT (fsb voltage) in many cases an increase in VTT is not needed.
Usual GTL values for dual core and high FSB are (45nm cpus)
0.63%
0.63% for each core
0.61% for the Northbridge
For quad cores as I have used down as low as 0.61% for GTL, it all depends on what VTT is set and what the processor needs. Usually though 0.61% is good for the Northbridge with all CPU's.
Try to keep VTT no higher than 1.3V with 45nm CPU's, more may kill them. Remember GTL % values are based on that % of VTT voltage applied. Some boards have values that may just have numeric values, 0 to 255 etc, for these boards you must research the common used values and cross reference them against the %Value given to VTT.
Overall staying between 67% and 60% is wise for all 65 and 45nm cpu's"
n°6588718
christ_him​self
Posté le 10-09-2008 à 19:09:26  profilanswer
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=87
http://www.edgeofstability.com/art [...] /gtl1.html
2 tres bon site sur le gtl aussi
n°6588885
le_6tron
Posté le 10-09-2008 à 19:57:00  profilanswer
merci christ, jvais potasser toussa ;)
Gal.HFR
n°6588942
monpetipc
Posté le 10-09-2008 à 20:15:17  profilanswer
. [:benn25] [:captain flam]
Message édité par monpetipc le 10-09-2008 à 20:20:55
n°6589139
christ_him​self
Posté le 10-09-2008 à 21:49:17  profilanswer
mon dieux monpetipc ta l'air décourager lol
n°6589556
monpetipc
Posté le 11-09-2008 à 10:32:36  profilanswer
Nan tu penses;
Puis je parle mal anglais,
je pensais etre ok avec mon 450Mhz,
arrivé rapidement aux limites du E6750,
je suis néanmoins ravi de pouvoir progresser,
et économiser en volts pour la duréede vie de la carte,
je me donne le temps par contre....
merci pour tes liens quoi,
mais c'est un peu un cadeau empoisonné....
n°6589879
christ_him​self
Posté le 11-09-2008 à 14:38:01  profilanswer
dsl j'ai pas penser a l'anglais lol mais j'ai trouver c'est article vrm interessant
n°6590012
marijuo
Posté le 11-09-2008 à 16:33:25  profilanswer
Tiens pour le blem avec µguru + cpu-z depuis ma nouvelle x38, je me rend compte qu'a chaque lancement d'µGuru et de CPU-Z j'ai de gros ralentissement de la machine, et l'autre jour, plantage :/
je me demande si c'est pas la dernière version de  uguru qui est buggé :/
Avant j'avais l'ancienne et aucuns problèmes :)
[Topic Unique] Seasonic X900[Topic Unique] 3-way NVIDIA SLI - Crysis : tout à fond !
Abit ip35 Pro + E6750...température cpu...11° idle ?Problème de boot sur ancienne Abit TH7 II
[Topqie unique] Cooler Master Elite 340[Topic Unique] Thermaltake LANBOX Lite
[Topic Unique] A+ Monolith 2*250mm inside[Topic Unique] La base de donnée des tests hardware !
WD MyBookHome V2 : TR/MIN ???[Topic Unique] Gigabyte X48
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
