9321 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
n°6565037
monpetipc
Posté le 27-08-2008 à 20:34:52  profilanswer
marijuo a écrit :
bon alors maintenant, après changement de cpu (passage a un E2140) et bien, le code d'erreur est 8E, puis après un nouveau CMOS avec le bouton CMOS de la mobal, j'ai maintenant le code POSt : 2b
Maintenant c'est la lotterie, un coup donc j'ai : 8.E. puis un autre coup j'ai A.1. puis d'autre foi j'ai 2.B. puis dès foi 9.0.
Je comprends plus rien :pt1cable:
PS j'ai trouver la liste des post de chez Phoenix (le bios est un pheonix) et bizarement certain, même la plus par des code que j'ai n'existe pas dans les liste que j'ai trouver ou ils corresponde a reserved :keink:
je comprends plus rien du tout je suis deg là :fou:
8E : check cpu fan speed -> si tu as changé de cpu
2b : invoke video bios -> si  tu as monté un crossfire
=> regle ton bios ou passe au 1.4, au pire 1.209b..
http://www.abit.com.tw/faq/code.html
Message édité par monpetipc le 27-08-2008 à 20:52:41
Comment retrouver un chat ou un chien http://animauxperdus.web.officelive.com/Methode.aspx
n°6565231
christ_him​self
Posté le 27-08-2008 à 21:58:54  profilanswer
de 1 demonte tou a part 1 carte 3d pas de dd pas de cd pas rien
jsute 1 barrete de memoire 1 cpu et une carte 3d
si sa boute tu rajoute 1 element a la fois jusqua ce que sa plante de la on taidera a trouver pk tu a un probleme
mias vrm jsute 1 a la fois 1 barrete boot ferme 2 barrette boot ferme
GigaByte GA-x79-up4 v1.0 -=-i7 3820 @ 4.2 -=-kingston hyperX beast-=-haf xb-=- 1 x intel ssd 520 120gb, 1 x WD caviar black 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-gigabyte 7950 windforce 3 rev2 -=- cm silent pro m2 1000w -=- thermaltake water 2.0 extreme
n°6565244
monpetipc
Posté le 27-08-2008 à 22:03:51  profilanswer
+1,
cela limite les causes,
donc les solutions possibles...
n°6565328
marijuo
Posté le 27-08-2008 à 22:46:45  profilanswer
Merci les gars pour votre aide, désolé de pas avoir répondu mais j'était justement toute la soirée sur ma mobale -_-'
Du coup j'ai enfin réussi a faire repartir le PC.
Mais le tout 1er symptôme est tjs présent, le chip réseaux a l'air d'être HS :(
Pour récapitulé tout a commencer cet aprèm :
-1 : chip Lan HS mon cable RJ45 bien brancher n'est plus vue par le PC, aucune led Reseau ne clignotte (LED verte et jaune d'activité)
Je pense pas que c'est la carte mère mais plutôt que c'est windows qu'a peut être buggé, donc redemmarrage.
-2 Apparition d'artefacts sur mon bureau windows et le moniteur clignote environ toute les 4/5 seconde, l'image n'est même plus centré.
genre de Bug du aux O/C de carte graph, mais là queudal, mais radeon n'étaient plus O/C !
Après 2 redémarrage, le problème persiste !
-3 : au 3ème redemarrage, pendant le boot, la page d'acceuil di bios avant le chargement windows m'indique un changement de CPU, "F1 pour continuer ou Dell pour entrer Setup"
Je redemarre, pareil. Pourtant j'ai rien toucher sur mon PC.
-4 :Après un nouveau redammarage, plus rien ne s'affiche a l'ecran le PC tourne mais rien a l'ecran.
Après plusieur redemmarage je me rend compte qu'il y a inscris sur le LCD de la carte mère : A.1.
suite a ceci, je ferai plusieurs Cmos (a pile, puis via le bouton de Cmos sur le panel arrière) redémarrage, mais rien a par des Etat de Post qui changent -_-'
-5 : Après plsuieur démarage sans ram, ni CPU, ni CG, remplacement du Quad par le E2140 et branchement d'une seule Radeon sans l'alimenter.
Et là, miracle, un message d'erreur d'alim de la carte graph ! sur le LCD : 2.6. !
Je rebranche l'alim CG ça boot nickel :)
Au final petit a petit je remet un composant a chaque foi en plus, finallement j'ai tout remis, et je me suis retrouver avec le A.1. :fou:
Puis par contre après avoir redémarré ça a booter nickel.
Bref plus de blem de boot a présent, mais tjs un blem de Chip résaux qui apparemment est mort, ce n'est pas mon câble ou modem, il est actuellement relier au PC depuis lequel j'écris donc....
Bref je vais testé de reinstaller les driver, mais je l'ai fait avant mon blem de boot ça na rien changer.
PS : le problème de boot avait donc visiblement l'air de venir du CF pourtant, la machine a tjs tourner en CF (3870 puis, depuis une semaine, 4870) et jamais un blem, bref vraiment bizare :/
Merci a vous en tout cas, je vous tien au courant sur d'éventuel changement ;)
Bonne soirée
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°6565352
monpetipc
Posté le 27-08-2008 à 22:59:16  profilanswer
Bonne soirée
Derniérement mon pc ne bootait plus,
je ne sais plus quel code il affichait,
pour avoir mal branché un ventilo, au niveau du variateur de vitesse...
Xomme j'avais complétement réorganisé mon boitier,
et passé le hdd de IDE à SATA,
j'ai bien perdu une journée à trouver ou était mon/mes erreurs..
en repartant de zéro.
Bref...
"Il est aisé de tirer une théorie d'une expérience,
quasiment impossible de tirer une expérience d'une théorie"
n°6565390
marijuo
Posté le 27-08-2008 à 23:15:56  profilanswer
Bon bah apparemment je suis pas tout seul :D
M'enfin faut vraiment que je trouve pour le RJ45, parceque ça me parait bizarre que le chip Lan soit HS comme ça d'un coup alors qu'hier encore c'etait impec :/
n°6565478
monpetipc
Posté le 28-08-2008 à 00:04:35  profilanswer
Si tu as re-re-re-vérifié ton hardware, et son Bios,
c'est donc son frére, le soft.
Bref,
vois dans le panneau de config/prop.réseaux si tu as un port de connexion,
"                                       "/systeme/gestion. periphs si ton lan est activé et donc présent;
Tente de réinstaller les pilotes,
pour voire s'il le détecte...
n°6565518
monpetipc
Posté le 28-08-2008 à 00:36:46  profilanswer
TEMPERATURES :
Logiciel censé corriger le bug de lecture de T° sur les Intel :
http://www.techpowerup.com/downloa [...] _2.70.html
n°6565550
seth-01
Posté le 28-08-2008 à 01:33:59  profilanswer
ca m'est arrivé sur mon ancienne P5K-E Wifi/AP : du jour au lendemain plus de reseau, réinstall de XP, mise à jour des pilotes rien n'y fait, le chip est HS apparemment ! :/
n°6565582
christ_him​self
Posté le 28-08-2008 à 03:19:33  profilanswer
desactive au bios rajoute une pci standar a 15 $
n°6565793
seth-01
Posté le 28-08-2008 à 10:41:40  profilanswer
c'est ce que j'ai fais sur la P5K-E :D
n°6566398
Jof789
c'est un bo boulay,non ?
Posté le 28-08-2008 à 16:06:44  profilanswer
 [:beastboy]  Merci tu m a aidé avant que je ne pose la question.je viens de flashé le bios avec la version 14 j etais a la 11 avec un e8400 ( en plus sa fait des mois que je tourne avec la 11) ,et  j avais le message "system is running a safe state please recheck" en faite le cpu est watercooler , j avais oublié de désactiver la surveillance de la vitesse du ventilo
n°6568705
monpetipc
Posté le 29-08-2008 à 19:39:21  profilanswer
Ravi pour toi,
pour info,
 je ne sais si le e8400 est un perryn,
le bios le mieux abouti est le 1.209b
(si tu as un perryn il faut passer au 1.4).
n°6568890
Jof789
Posté le 29-08-2008 à 21:26:55  profilanswer
le e8400 c est un wolfdale ( dsl si l orthographe est pas exact) c est derivé du perryn, c est pour sa que je suis passer au 1.4
n°6568912
monpetipc
Posté le 29-08-2008 à 21:47:15  profilanswer
Ok, ravi alors...
n°6568919
christ_him​self
Posté le 29-08-2008 à 21:50:12  profilanswer
quelle setting pour passer a 4gz avec un e8400(jai recu mon retour de rma aujourd'hui) liser ma signateur sinon profil config pour plus dinformation je suis un peu embeter jai eu de la misere a passer 3.7 avec celui de mon beau frere il a 8 gig de ocz reaper 8500 cas 5 avec une 4870 vendetta2 sur ix48-ds4
n°6568987
marijuo
Posté le 29-08-2008 à 22:13:59  profilanswer
Bref,
Bah ce que j'ai fait :
-Gestionnaire de Périph Réseau : rien trouver sur une puce reseau ? ? j'ai un periph inconnue par contre
DOnc j'ai pensé que le periph inconnue était mon Lan.
Mais les driver étaient bien installés !
-Désinstallation des driver, redémarrage et installation des dernier pilote réseau.
Aucun changement.
-Test avec un DD surlequel l'OS est Windows XP (DD de Bench) rien non plus ! :pt1cable:
Je pense vraiment qu'il est HS, je vais tenter une reinstalle complete du Exe Intel pour les X38+ICH9 et ensuite a nouveau celui du Exe pour le chip lan on verra bien :/
n°6569041
monpetipc
Posté le 29-08-2008 à 22:38:00  profilanswer
Si tu es sous garantie,
et que tu peux tourner avec un autre pc,
-> retour sav (magasin, pas Abit).
http://img247.imageshack.us/img247/6596/zzzzke4.th.jpg
Message édité par monpetipc le 29-08-2008 à 22:55:33
n°6569131
christ_him​self
Posté le 29-08-2008 à 23:38:15  profilanswer
quelle est loptiond asn le bios pour tout faire appaitre car avec mon autre sous uguru je pouvait savoir les cycle de démarage temps a on etc
n°6569162
christ_him​self
Posté le 30-08-2008 à 00:03:29  profilanswer
sa regarde meme a stock je gele encore apres 5 minute de occt jai dessend ma ram au plus bas jai monter le mch a 1.40 voir ce que cela va donner
n°6569255
christ_him​self
Posté le 30-08-2008 à 01:12:21  profilanswer
oki stable a stock parcontre a 3240 faut oblier sa des lag vrm long suivie de freeze
Message édité par christ_himself le 30-08-2008 à 01:24:00
n°6569271
christ_him​self
Posté le 30-08-2008 à 01:23:25  profilanswer
c'Est probablement le pire board que jai eu de ma vie serieusement je ne le conseil pas CRISS DE DUMMP DE MARDE DE TABARNAK
n°6569287
christ_him​self
Posté le 30-08-2008 à 01:50:58  profilanswer
bon la aider moi qq1 jarrive meme pas a le stabiliser a 2240 je freeze apres 3 minute de occt
 jai faite plus .10 a toute les voltage et jai mis mch a 1.45
memoire a 2.0 avec ma ocz gold et 2.2 qunad jai tester avec la ocz sli
jai mis les timing haud puis bas puis sur auto avec la ram desinchro au minimum rien a faire
n°6569327
christ_him​self
Posté le 30-08-2008 à 04:32:10  profilanswer
pour un wolfdale e8400 quelel bios est le mieux comme c'Est la jai le 13
n°6569577
seth-01
Posté le 30-08-2008 à 11:49:47  profilanswer
j'avais aussi des freezes @ stock, ca venait de ma RAM qui n'était pas à 2.2v, en "auto" j'étais à 1.85 ! Une fois ceci réglé, zoouuuuu direction 4302 MHz pour 1.31v :D
n°6569839
monpetipc
Posté le 30-08-2008 à 14:08:47  profilanswer
Power cycles status dans le bios pour connaitre tes cycles de boot.... pas sous µguru je crois.
Yes,
mets ta ram au bon voltage (2.2v pour la crucial B. elle est non-epp, cad non configurée automatiquement comme la plupart des ram)
en cas 5 -5 5 5 15 29 8 3 3 3 2T (pas en auto)
et 1.1:0 en ratio.
si tu freezes à stock, elle est mal réglée.
cherche sur google pour ton modele de ram un tuto d'o.c. ou sur le site ocz...
Pour les perryns et autres je crois qu'il faut passer au bios 1.4, je ne l'ai pas vraiment testé mais il monte le coeff X proc par 0.5 je crois ....
C'est le Mch 1.25 qui stabilise (1.35v MCH 1.25@450Mhz/ cpu 1.45v / vtt 1.4v / Vram 2.2v- Intel E6780)
mais je dois mettre 2.3v vram pour 475Mhz, probablement 2.35v pour 500... (je plante a 481MHz)
cherche o.c. e8400...
2240 ? MHZ ?
(t'es pas trés clair). :cry:
Message édité par monpetipc le 30-08-2008 à 14:25:43
n°6569879
seth-01
Posté le 30-08-2008 à 14:36:40  profilanswer
je sais qu'il y a une option qui aime flinguer les proc un truc je crois avec pll, bref c'est une tension avec laquelle il faut pas trop jouer sinon bonjour la casse !
a vérifier !
n°6569888
monpetipc
Posté le 30-08-2008 à 14:40:14  profilanswer
pll? Elle n'est pas dans µguru.
Par contre PCIeclock à 101 augmante les perfs sous 3DMark06,
je cois avoir vérifié....
n°6569893
monpetipc
Posté le 30-08-2008 à 14:45:24  profilanswer
Aucun pll dans le bios ?
PcI e Clock =0 semble mieux...
Installer les pilotes AHCI  de HDD boost vraiment le boot windows.
Message édité par monpetipc le 30-08-2008 à 14:45:49
n°6570061
christ_him​self
Posté le 30-08-2008 à 16:14:24  profilanswer
suite a du oc toute la nuit je lai oc a 3.6 relativement stable 1 heure occt et a 3.7 il freeze apres 15 minute parcontre la jai perdu toute trace de temperature voltage et toute dans uguru il marque que le tout est disable qq1 a vecu ceci un ccmos aiderais surment non??? mais je devrai faire bien ttention de toute noter mon oc
parcontre je vais tester le 1.4 ce soir voir ce que celui ci donne
edit en cours : occt 3.7ghz
edit #2 je suis rendu a 15 minute occt a 3.7 les timming que tu ma donner je les ait appliqer et ca a lair de la stabiliser un peu je vais voir pour les rendre pile poile sur la coche
je suis a cpu 1.3 au lieux de 1.22 jusqua combien je peu aller si en load je ne depasse pas 54 deg celcius
vtt 1.10
nort bridge 1.45 la encore a combien je peu aller
south bridge 1.05
dimm 2.3
jai mis une mini fann sur le north bridge sans utiliser les trou pour vis fournis je posterai des foto du montage tres propre et solid je vois une bonne difference reste a metre une resistence sur la fann qui fait trop de bruit a mon gout
but a court therme atteindre 3.8 et a long therme 4 gig si jattein les 3.8 stable alors je garde la carte sinon je change
Message édité par christ_himself le 30-08-2008 à 17:28:45
n°6570158
monpetipc
Posté le 30-08-2008 à 17:31:08  profilanswer
Je tiens 450x8 stable
475x8 instable mais en cas4 avec plein d'usb et autres qui bouffent des Watts ou je ne sais quoi....
Ton cpu tu dois pouvoir le monter à 85°c en bench
je ne retrouve pas mes liens d'oc pour les volts max,
en gros c'etait 1.5v pour l'ix38
http://forum.matbe.com/materielbe/ [...] _743_1.htm
n°6570195
monpetipc
Posté le 30-08-2008 à 18:01:11  profilanswer
Le SB mch 1.05 aucun interet de modif volts, mais a verifier.
le dimm ? qu'est-ce ?
n°6570238
marijuo
Posté le 30-08-2008 à 18:38:53  profilanswer
Re all
Vraiment bizar ce qui m'arrive, j'avais donc le chip Lan qui ne fonctionnais pas.
j'ai deux HDD, un avec XP et un autre pour le H24, avec vista.
Sur les deux le Lan ne fonctionnait plus, même pas de petite Led verte sur le port Ethernet de la mobale, c'est pour ça que je pensais qu'il était HS.
Mais bon cet aprèm, avant d'aller racheter une mobale et d'envoyer celle-ci en SAV, je me suis dit que pour être vraiment sur, j'allais formatter mon 80Go de bench (Win XP) et tout reinstallé.
Et au début de l'installe, le tout premier chargement des fichier d'XP quand on fait le démarage sur le CD, qu'est-ce-je vois, le port RJ45 de ma mobale qui s'allume et devient actif (LED Verte).
Bref là je continue l'installe, pour voir si tout refonctionne, et si oui, j'aurai plus qu'a formatter aussi le HDD de Vista.
Y a eu un bug quelque par, je ne sais pas ou, mais le chip ne réagissait plus du tout :/
Bref il se pourrait au final qu'il ne soit pas HS :)
n°6570256
monpetipc
Posté le 30-08-2008 à 18:53:51  profilanswer
Virus ? Un vrai virus te met tout a donf (Volts et Freq.) et te crame tes ventilos, du vécu.
test avec kaella ou mandriva de Linux sur cd ou dvd (préfere la version cd).
n°6570259
marijuo
Posté le 30-08-2008 à 18:56:47  profilanswer
Tu penses que ça pourrait être un virus ? ? ?
n°6570301
monpetipc
Posté le 30-08-2008 à 19:45:10  profilanswer
Si tu fais du p2p, des cracks no-cd, sites x ou autres, possible.
C'est le bléme avec les virus, difficile à dire.
Bref, si l'on ne voit pas d'autre expliquation, cad si tu ne sais pas ce que tu as fait qui aurait pu expliquer cela,
"c'est donc ton frére" :wahoo:
Test G-data AVK :  http://www.antivirus-gdata.fr/down [...] =60.60.21.
avg antispyware, spybot, spywareblaster, ad-aware.
Message édité par monpetipc le 30-08-2008 à 19:48:38
n°6570350
seth-01
Posté le 30-08-2008 à 20:28:31  profilanswer
j'ai remarqué une meilleure stabilité en augmentant la tension du SB à 1.10 ou 1.12 pour mon O/C !
vdimm = tension de la RAM
n°6570391
marijuo
Posté le 30-08-2008 à 21:02:02  profilanswer
Merde ce doit être un virus alors, je vais tenté de faire un check comme tu dis, sinon sur le nouveau xp que j'ai installé cet aprèm, tout c'est bien passé, la connexion n'as par contre pas pue se faire, bien que XP détecter correctement le réseau Realtek, bizarrement il ne pouvais pas se connecté au net uniquement connexion reseau :?
bref je retente avec vista pour voir merci en tout cas ;)
n°6570416
marijuo
Posté le 30-08-2008 à 21:20:01  profilanswer
Bizarre, 2 min après lancement de mon Vista sur le HDD que j'utilise pour le H24, le PC Freeze.
Après 3 essaies consécutifs, je me retrouve comme y a quelque jours, rien ne s'allume a l'ecran, et code d'erreur 90 sur la carte mère.
j'éteins, remet le HDD Win XP, relance le PC, nickel, il boot impec :pt1cable:
Message édité par marijuo le 30-08-2008 à 21:29:06
n°6570424
monpetipc
Posté le 30-08-2008 à 21:28:51  profilanswer
Merci seth de cette précision, j'avais lu l'inverse, non testé.
Marijuo, de rien merci,
tu peux tester en usb ton routeur ?
Tente une resinstall.  sous une autre partition si tu peux, de vista.
Souvent les pbmes de connexion sont dues en france a la prise telephonique,
ce que je veux dire cest que cela tient a peu de chose, comme souvent en électronique....
essaye le cd de kaellla, la connexion est pré-installé.
n°6570426
marijuo
Posté le 30-08-2008 à 21:32:15  profilanswer
bah là vue que je ne peux plus booter mon dd vista, je suis en train de la formater et de réinstaller vista dessus, on verra bien ce que ça donne :/
sinon c'est vraiment le pc et pas l'installe téléphonique, car sur mon autre pc de bureau et sur le portable de mes parents, pas de problème de connexion :/
[Topic Unique] Seasonic X900[Topic Unique] 3-way NVIDIA SLI - Crysis : tout à fond !
Abit ip35 Pro + E6750...température cpu...11° idle ?Problème de boot sur ancienne Abit TH7 II
[Topqie unique] Cooler Master Elite 340[Topic Unique] Thermaltake LANBOX Lite
[Topic Unique] A+ Monolith 2*250mm inside[Topic Unique] La base de donnée des tests hardware !
WD MyBookHome V2 : TR/MIN ???[Topic Unique] Gigabyte X48
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
