4499 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
n°6441815
monpetipc
Posté le 19-06-2008 à 02:51:07  profilanswer
J'avais pas saisi, je pensais a la temp c.m.
Mais zoom toi aussi, tu verras, rien...
Et ta ram est faite pour tourner a un voltage précis,
pas moins,
ou plus si oc important.
Comment retrouver un chat ou un chien http://animauxperdus.web.officelive.com/Methode.aspx
n°6441822
Flo4428
Posté le 19-06-2008 à 02:59:20  profilanswer
elle tourne en dessou 1066 mhz la tension certifié c'est 2.0 à 2.1  et jt jure qu'on voi ce qu'il y a sur les screen apren a te servir d'un creen (oui jsui fatigué :o )
mes ventes!cherche uppeur :) mon feed
n°6441847
monpetipc
Posté le 19-06-2008 à 03:39:00  profilanswer
Scuzi, j'ai copié le lien,
http://img255.imageshack.us/img255 [...] en2cr4.jpg
http://img255.imageshack.us/img255 [...] iened6.jpg
C'est suffisant comme oc je pense,
mais essaie de mettre ta ram en Cas4, en mettant peut etre 2.1  :
4, 4, 4, 12, 24, 6, 3, 3, 3, 2T
ça boost bien la réactivité du systéme..
n°6442064
Flo4428
Posté le 19-06-2008 à 10:09:40  profilanswer
vous pensez qu'il y a une chance que sa passe?  :) se sont ces barette http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ocode=5134
edit : bon ba après test non sa passe pas :( même avec 2.2volt !
Message édité par Flo4428 le 19-06-2008 à 10:32:53
n°6442382
monpetipc
Posté le 19-06-2008 à 12:13:47  profilanswer
As-tu mis ton ratio à 1:1:00 ?
à 421 Mhz cela devrait passer sans probléme sur PC8500 (?).
A plus de  500 http://translate.google.com/transl [...] D%26sa%3DN
Essaye en 4 4 4 12 et le reste sur auto
Les series Pk sont donnés en cas4, peut etre' pas la tienne...
Lis peut etre cela http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0922_1.htm
n°6442710
Flo4428
Posté le 19-06-2008 à 14:10:58  profilanswer
je suis a 506 mhz :/ umm non j'avai pas mi le ratio à 1:1:00 lol a moins que se ne soit la valeur d'origine !
n°6442751
Flo4428
Posté le 19-06-2008 à 14:25:16  profilanswer
wouhou sa passe avec le ratio 1:1:00 :) et l'apport c'est quoi? :D
edit : instable donc je me recalle en standard 55515
Message édité par Flo4428 le 19-06-2008 à 14:42:47
n°6443064
monpetipc
Posté le 19-06-2008 à 16:16:12  profilanswer
c'était instable avant en cas 5 ?
si tu mets le reste pas en auto (cf au dessus) ?
le 00 ru 1:1:00 ->0 %
le 1.1.20 -> 20 % au dessus de la fréquence
506X1.2X2 donne 1215 mhz > 1066 de la pc8500
test en stress avec Orthos et vois comment cela plante,
selon les screen bleu rose, saccadé..
selon c'est le cpu, la c.m. ou la ram,
plantage simple -> cpu
rose -> carte graphisque,
Squeeze cad hachage de l'écran -> ram
Bref teste ta ram, fsb et coeff au mini, ration ,
tu augmantes le ratio en cas 5 puis cas 4 jusqu'a ce que ceka pante,
note ton ratio max...
L'apport c'est le temps d'"opération de ta mémoire,
ai trouvé les applications win et jeux plus vifs...
Message édité par monpetipc le 19-06-2008 à 16:20:00
n°6443079
Flo4428
Posté le 19-06-2008 à 16:19:35  profilanswer
je sais quand cass 5 je peu pas dépassé 1080mhz avant les première isntabilité !
n°6443083
monpetipc
Posté le 19-06-2008 à 16:20:51  profilanswer
Normal. ta ram est ok.
comment se manifeste ton instabilité,?
-> Je pense que tu dois mettre 2.3v en ram,
je ne connais pas le max sur la tienne,
sur le crucial c'est necessaire passé 475 Mhz.
Message édité par monpetipc le 19-06-2008 à 16:26:08
n°6443089
Flo4428
Posté le 19-06-2008 à 16:22:25  profilanswer
umm bon je retest
n°6443124
Flo4428
Posté le 19-06-2008 à 16:32:02  profilanswer
up bon j'ai trouvé se n'était pas la ram ! monté très légère des tension infligé a ma carte mère et op c'est bon :) maintenant il n'y a pas moyen de monté légèremen la ram indépendamen du FSB ?
autre question tu a quoi comme refroidissement sur ta carte?
n°6443171
monpetipc
Posté le 19-06-2008 à 16:43:28  profilanswer
tu peux donc monter uniquement par le ratio, mais de 20 % seulement...
c.a.d. trop a ta fréquence.
tu es bien en cas 4 ?
vois ma config, air cooling
Cooling Master Hyper TX2 pour le proc avec une ailette en sortie qui refroidit le dernier étage des caloducs,
mais je suis dans un boitier assez vaste fait d'un bloc 3 tiroirs en bois, renforcé de blindage tole et alu, de chez Mr bricolage,
pour avoir un bon espace de ventilation sur les calducs c.cm.,
+ 2 scythe mini kaze 40mm sur les 2 radiateurs caloducs,
+120 mm en extraction boitier pour la ram,
+ big boy 200 mm en extra sur le boitier,
+ Th.Right HR-03+ pour la c.g.
 l'entrée d'air étant passive et coté connectique.
C'est assez bruyant a cause de la mauvaise gestion logivcielle des x38
-> variateurs manuels pour cg et 120mm
le big boy 200 est modulable d'origine et ettonement silencieux
les monokaze 40 inaudibles.
n°6443194
Flo4428
Posté le 19-06-2008 à 16:48:42  profilanswer
moi j'ai un thermaltake armor+ 1 ventilo 140 a lavan un 120 derrière les DD un 120 en extraction un 230 sur le coté un 120 au plafond + 2 120 au sol pour la carte graphique :)
sinon sur la carte mère un petit 40mm sur le rad central fixé sur les écrou prévu a cette effet masi C pas top sa ramène l'air chauffé par la carte graphique... sur mon E8500 un noctua NH-U9F sa fonctionne plutot bien et c'est silencieu puisque le tout est régulé par un réhobus akasa
mais je pense qu'il faudai que j'ajoute 2 petit ventilo un sur le rad situé a gauche du CPU et au autre sur le rad central par dessu pour ramené de l'air plus fraid ..
qu'en pense tu?
n°6443240
monpetipc
Posté le 19-06-2008 à 17:01:58  profilanswer
Ok pour celui a gauche,
le central contente toi de le mettre ds l'autre sens, tu ramenneras vers le proc qui le virera : les ventilos de 40 sont necessaires pour une carte avec un quad coeur, j'ai perso enlevé les miens, pour diverses raisons ..
essaye de simplifier au max tes flux d'air boitier,
 l'idéal 1 entrée - 1 sortie
n°6443277
Flo4428
Posté le 19-06-2008 à 17:09:59  profilanswer
oè j'ai pensé le tourné ossi jV fair sa ms C pluto simple et en tou cas trè efficace kome ventilation http://img.photobucket.com/albums/ [...] 180007.jpg
a la place des racle a DD en ba j'ai 2 ventilo ce qui permet de souflé sur la carte qui expulse l'air cho directement (5volt inside forcément sa fai pa courant d'air mais sa fai gagné 5 à 10 degré avec un rad dorigine :D)
bon ba je pense qu'aprè avoir inversé le ventilo du centre je vais simplement monter mon FSb pour voir si je peu stabiliser a 4.2Ghz pour moins de 1.35volt bios voir 1.35 max en utilisation quotidienne je veux pas aller au delà pour un penryn en aircooling !
n°6443281
monpetipc
Posté le 19-06-2008 à 17:10:32  profilanswer
A vcore 1.35 pour 4.2 ghz t"es peinard, bon proc,
je suis à 1.45 pour 450mhz stable...
bref tu peux monter ton vcore,
et prog uguru pour un unsage stock ou oc selon usage si tu veux faire durer le matos.
vois :
http://www.lesnumeriques.com/article-310.html
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=228
Message édité par monpetipc le 19-06-2008 à 17:13:36
n°6443303
Flo4428
Posté le 19-06-2008 à 17:14:36  profilanswer
mais ton oc a 3.8Ghz pour ton E6750 il est en 24/24  7/7 ?? en air cooling C bien sa?
tu l'a depuis combien  de temps cette config? :jap:
la je suis a 1.3375 volt pour 4ghz stable 1h CPU stress
Message édité par Flo4428 le 19-06-2008 à 17:16:12
n°6443335
monpetipc
Posté le 19-06-2008 à 17:20:41  profilanswer
yes h24, seuk la cg est à stock (trop jouer a l'oc, elle a pris un coup de chaud)
De puis janvier.
A ton vcore je suis juste a 400 mhz, 1.4v
n°6443339
Flo4428
Posté le 19-06-2008 à 17:22:41  profilanswer
ok mais moi c'est un penryn c'est plus fragil ces petite bête lol  je testerais sa tout a l'heur pour le 4.2Ghz sa serasi pluto  pas mal mais si sa passe au dessus de 1.35 volt e laisse tombé tanpi
n°6443353
monpetipc
Posté le 19-06-2008 à 17:25:42  profilanswer
Au fait,
tu peux pr2-Roder,
c'est pas quantifiable logiciellement donc peu reconnu,
mais c'est comme un moteur, il est dépendant de son utilisation :
met TOUT au mini,
et mets tous tes volts au max,
boot 5 min sous win en ne perdant pas tes temp° des yeux,
cela 5 min sans utiliser d'application
reboot avec ton reglage origine. tourne avec quelques heures ou minutes,
reboot et mets tes reglages oc.
T'as décrassé les circuits en leur donnant l'habitude de prendre des volts...
Sois prudent quand meme VERIFIE TES VOLTS MAX PAR MATERIEL AVANT
Message édité par monpetipc le 19-06-2008 à 17:26:50
n°6443354
Flo4428
Posté le 19-06-2008 à 17:27:11  profilanswer
lol oula je crois que je vais m'abstenir de fair sa :p pa trop doué le gas donc non lol merci quand même
n°6443570
monpetipc
Posté le 19-06-2008 à 18:25:54  profilanswer
ca craint rien si on respecte les volts max.
n°6445774
Flo4428
Posté le 20-06-2008 à 14:52:51  profilanswer
bonjour a tous j'ai un gros problème :( aprè avoir contasté de gro problème dans mes jeux j'ai changé de port pci E et je me sui rendu compte que tout était rentré dans lordre !!
vous pensez qu'il est possible que mon port pci E principal m'est laché? :o
n°6446214
monpetipc
Posté le 20-06-2008 à 17:02:31  profilanswer
yes, relis dernieres pages topic....
n°6446238
Flo4428
Posté le 20-06-2008 à 17:11:11  profilanswer
umm j'ai rien vu de similair?? même en 2D re ressen des ralentissement et bisarement avec une HD2600XT sa pass bien en tout cas mieu grid cod 4 fluide sur le port peut être defectueux...
vous avez une idée?
edit : la carte m'indique FF signe que sava pas si mal :/
Message édité par Flo4428 le 20-06-2008 à 17:27:03
n°6446378
monpetipc
Posté le 20-06-2008 à 18:02:19  profilanswer
Quelqu'un ne bootait que sur le 2nd pciEx,
-> probleme de place dans le boitier boitier.
n°6446443
Flo4428
Posté le 20-06-2008 à 18:23:37  profilanswer
et quel était le problème?? pr hazard le port pci E ne peut pas se retrouvé en 4x ou coenri du genr au lieu de 16x??
n°6446668
Flo4428
Posté le 20-06-2008 à 19:32:47  profilanswer
up bios flashé avec la dernière version toujours le même problème :/
n°6447112
Flo4428
Posté le 20-06-2008 à 21:43:43  profilanswer
plup j'ai plus de solution je sèche :(
n°6447550
Xtr3m01
Posté le 21-06-2008 à 00:28:29  profilanswer
J'ai pas ce problème je peu pas t'aider pourtant j'ai ce matos depuis un moment maintenant :P
n°6447559
Flo4428
Posté le 21-06-2008 à 00:34:13  profilanswer
moi elle aura tenu 3 semaine XD j'ai comandé une asus p5Q pro en atendan le sav ect..
n°6448474
Flo4428
Posté le 21-06-2008 à 17:02:57  profilanswer
bonjour a tous bon alor j'ai un nouveau problème enfin non c'est surtout que je pense avoir trouvé le problème !
il met a présent impossible de créé un raid quand je veux formater avec les driver intel ou JMmicron....
car maintenent queand je lance linstal d'XP (lecteur de disquette ave cles drivers raid..)
une foi sélectionné les drivers linstal continu et la paf écran bleu avec les 2 drivers et quand jisntal sans driver tout fonctionne parfaitement(même la port pci E principal !
a votre avis c'est le controleur raid qui est mort ou alor il y a de nouveaux driver depuis la mise a jour du bios??
n°6448582
Flo4428
Posté le 21-06-2008 à 18:45:32  profilanswer
test avec les dernié driver raid 0 du site abit  non concluant... isntaltion de l'OS ok lancement de l'OS  au chargement page bleu.. reboot !
n°6452622
christianm​en72
Posté le 23-06-2008 à 22:08:03  profilanswer
 :hello:  comment va ??
Dis moi, peux tu me rappeler en utilisation H24 quel est la consommation en watts via l'uguru à ne pas dépasser ??
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°6472670
Flo4428
Posté le 03-07-2008 à 10:26:40  profilanswer
up ma carte a été retourné au SAV et la panne est confirmé !! carte neuve d'ici le mois qui vient XD
n°6483441
christ_him​self
Posté le 08-07-2008 à 17:24:38  profilanswer
jai besoin daide.  c'est simple jai un deal qui passe a 13h (quebec) pour un Abit IX38 QuadGT  est-ce que cela vaut la peine ou pas
ma question est
coté bios sa dit koi overclocking car jaime bien le bios de la ds3r et de plus quand l'oc plante elle ouvre sur le second bios sans tout perdre les parametre(jai deja 1 ds3r pour mon ordi de bureau et jen ait monte une a mon pere)
GigaByte GA-x79-up4 v1.0 -=-i7 3820 @ 4.2 -=-kingston hyperX beast-=-haf xb-=- 1 x intel ssd 520 120gb, 1 x WD caviar black 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-gigabyte 7950 windforce 3 rev2 -=- cm silent pro m2 1000w -=- thermaltake water 2.0 extreme
n°6483843
christ_him​self
Posté le 08-07-2008 à 20:52:14  profilanswer
bon bien je lai acheter 95 euro sois 152 canadien il devrait arriver dans 7 jours donc sur ce jattend le reste de ma config aussi
n°6483912
fif
Salut à toi ...
Posté le 08-07-2008 à 21:30:26  profilanswer
c'est du solide,comme les anciennes abit,bien pensée et sans fioritures
n°6483944
christ_him​self
Posté le 08-07-2008 à 21:45:50  profilanswer
DACCORD MERCI!!!
n°6486102
christ_him​self
Posté le 09-07-2008 à 21:14:32  profilanswer
les pont pour le CF sont-ils fournis avec la CM
[Topic Unique] Seasonic X900[Topic Unique] 3-way NVIDIA SLI - Crysis : tout à fond !
Abit ip35 Pro + E6750...température cpu...11° idle ?Problème de boot sur ancienne Abit TH7 II
[Topqie unique] Cooler Master Elite 340[Topic Unique] Thermaltake LANBOX Lite
[Topic Unique] A+ Monolith 2*250mm inside[Topic Unique] La base de donnée des tests hardware !
WD MyBookHome V2 : TR/MIN ???[Topic Unique] Gigabyte X48
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
