8613 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
n°6293034
themastero​fdarkness
Posté le 23-03-2008 à 11:22:02  profilanswer
Bonjour tout le monde;
Je compte acquérir cette superbe carte et je compte aussi o/c.
Quelqu'un peut me dire si elle est simple à o/c et o/cable beaucoup ?
n°6293476
monpetipc
Posté le 23-03-2008 à 15:51:45  profilanswer
Sans couloir te vexer themasterofdarkness, relis le topic en entier...
et google is your friend, babel fish translation aussi...
Avantages:
 Stable Voltages
 Vrai 16x Dual PCI-E 2,0 Slots
Clear CMOS externe  Refroidissement efficace
Performance
Inconvénients:
Hard Wall at 400 FSB (CPU); 500 FSB (Memory) Hard mur à 400 FSB (CPU), 500 FSB (Mémoire)
Pilotes chips audio déficients, sur gygabit aussi http://forum.gigabyte.fr/index.php [...] pic=1000.0
Logiciels de monitorings non mis a jour pour les x38.
Prévois un boitier bien ventilé si tu fais de l'air cooling
http://imageshack-france.com/out.php/i35934_SPA0092.jpg
(c'est un big boy 200 sur le coté)
Prévois refaire pate thermique caloducs d'origine, surtout si quad coeur.
BREF, relis le topic...
Comment retrouver un chat ou un chien http://animauxperdus.web.officelive.com/Methode.aspx
n°6293870
Posté le 23-03-2008 à 19:41:35  profilanswer
Sans couloir te vexer monpetipc, ta photo est un peu floue, Canon is your friend :).
n°6294304
monpetipc
Posté le 24-03-2008 à 00:39:47  profilanswer
merci.
n°6301693
amiga56
Posté le 27-03-2008 à 19:27:38  profilanswer
Bonsoir
Depuis 3 semaines, j'ai pas mal de pbm avec mon pc, cela semble venir de mes rams, mais le probleme est intermitant, memtest me donne des erreur juste apres les ecrans bleu puis aprés tous rentre dans l'ordre (9h de test et rien)
Je me demande si cela ne vient pas de la carte mêre et de ses refroidissements
La partie du caloduc qui est à droite du proc, elle sert à quoi ? bouge t'elle chez vous ?
Merci pour toute aide
L.M.S.
n°6302473
jbat
et fier de l'être
Posté le 28-03-2008 à 07:45:18  profilanswer
Oui chez moi aussi elle est "libre" cette partie sans contact.
Tu as essayé provisoirement de mettre un ventilateur sur le systeme ?
n°6302552
amiga56
Posté le 28-03-2008 à 09:15:26  profilanswer
Ce matin je redemonte la cm et je regarde le système à caloduc, le ventirad du proc, ...
J'ai plus de probleme majeur dupuis que je n'ai plus qu'une ram sur les deux,
 surchauffe ? mauvaix fonctionnement du circuit de gestion des rams, je cherche
je vais peut être tester le ventilo
L.M.S.
n°6302811
amiga56
Posté le 28-03-2008 à 12:01:05  profilanswer
pc démonté, tout avais l'air ok
je lance ooct sans overcloking pour tester un peu
le probleme est transitoire donc il faut que j'attende pour voir si tout rentre dans l'ordre, c'est juste au moment des ecrans bleu que memetest me donne des erreurs !
L.M.S.
n°6304527
monpetipc
Posté le 29-03-2008 à 04:15:34  profilanswer
Tu as réglé les timings Ram tout bonnement ?
http://imageshack-france.com/out.php/i40745_0.jpg
http://imageshack-france.com/out.php/i40747_10049.jpg
http://www.revioo.com/articles/a10313_0.html
Message édité par monpetipc le 29-03-2008 à 04:26:01
n°6304755
amiga56
Posté le 29-03-2008 à 11:06:09  profilanswer
apres le debut de mes problèmes, j'ai du tout reinstaller, et tout est par defaut, ça doit convenir en principe meme si ça n'est pas optimal, ça ne doit pas faire disfonctionner le pc ???
hier soir même pbm, + de 3000 erreur en quelques secondes
La je teste une seule barette qu'on  m'a prété
Si ça fait la même chose, c'est que la carte mere est responsable ??
L.M.S.
n°6304962
monpetipc
Posté le 29-03-2008 à 12:34:29  profilanswer
Il n(y a pas de défaut optimal pour ces crucial,:
 non epp-ecc ou unbuffered, je sais plus, signifie qu'il n'y a pas de réglages bios de base enregistré dans la memoire,
la mémoire est censé etre uilisé par des overclockers, cad sachant ce qu'ils font, ou bidouillant un max.
http://www.revioo.com/articles/a10313_1.html
Bref une autre mémoire bien sur, a défaut est nickel,
celle-la faut la régler, elle ne l'est pas d'origine.
Re-bref, mets la en cas 4 comme j'ai mis sur l'image,
tu m'en diras des nouvelles / perfs générales.
je ne sias pas si les timings que j'ai mis en image au post précédent sont les meilleurs,
mais en tout cas mon pc demarre, accéde aus docs, fait tourner les jeux.... beaucoup plus vite depuis que je les ai mis en Cas 4.
Vous pouvez donc les tester, 1H de stress avec orthos sont passé, 8h de jeu sous GRAW2 et Oblivion aussi...
Message édité par monpetipc le 29-03-2008 à 12:45:24
n°6305061
amiga56
Posté le 29-03-2008 à 13:30:45  profilanswer
Mon pc à bien marché au debut, sans probleme
et puis d'un coup plantages, ecran bleu avec des messages divers et varié sans avoir modifié ma config, de toute façon reglé dans le bios au niveau des timmings
Le seul truc que j'ai constaté, c'est q'une des 2 barrette n'etait pas enfoncé a fond, voir presque sortie d'un coté, j'ai peut être endomagé quelque chose
le pc peut tres bien fonctionner pendent une demi journée et puis d'un coup ça merde total, a ce moment la memtest me donne plein d'erreurs
je teste depuis ce matin une barette kingston pc2 5300 neuve q'uon m'a prété (je sais c'est pas terrible mais il faut bien que je sache d'ou vient le probleme)
Je ne pensse pas qu'un reglage non optimal des timmming puisse donner se probleme, que je n'ai d'ailleur pas eu au debut
merci pour votre aide
L.M.S.
n°6306495
amiga56
Posté le 30-03-2008 à 11:20:08  profilanswer
ça marche bien pour l'instant, je teste encore toute la journée au moins avec cette barette
Aprés j'ai donc 2 pistes :
- mémoire(s) défaillante(s)
- mauvais timing
Existe t'il un programme pour lire les timing utilisé par le bios (avec plus de valeur que cpuz) ?
L.M.S.
n°6306721
Posté le 30-03-2008 à 13:29:36  profilanswer
Petite question pas très pertinente mais comme j'ai vraiment besoin d'être sur...:
Est-ce que la ABIT IX38 QUAD GT supporte les 4 coeurs en 45 nano. ? comme le Q9300 ?
n°6306835
amiga56
Posté le 30-03-2008 à 14:24:30  profilanswer
Pour mon pbm, on en parle ici :
http://www.gamekult.com/forum/lire_n483006/
L.M.S.
n°6306931
monpetipc
Posté le 30-03-2008 à 15:09:59  profilanswer
- amiga56 :
Timings : memset 3.4 beta:
http://www.tweakers.fr/download/MemSet35beta.exe
ou
http://www.overclex.net/forum/viewtopic.php?pid=7730
(Les screens au post précédent sont fait donc bios en cas 4 selon les données de la photo du test de www.revioo.com )
p.s. : sûr un mauvais reglages des crucials peut foirer un o.c., compatibilité ram/c.m.,
mais si c'est un defaillance, peu de chance que les 2 barettes soient HS
-> plutôt la C.M. qui serait out... -> Bios à venir...
Tu devrais mettre ta config en détail (rapport everest par exemple ).
- themasterofdarkness :
" Le constructeur Abit vient de présenter sa carte mère basée sur le chipset Intel X38. Baptisée IX38 QuadGT, elle est bien sûr compatible avec les processeurs Intel sur Socket 775 dont les derniers Core 2 Duo, Quad et Extreme avec FSB 1 333 MHz et les futurs Penryn gravés en 45 nm."
Je suppose les quads, y'a pas de raison s'il est donné pour socket  LGA775 ...
Message édité par monpetipc le 30-03-2008 à 15:21:37
n°6307086
amiga56
Posté le 30-03-2008 à 16:23:34  profilanswer
ça marche nickel avec la barrette qu'on m'a prété depuis 24 heures
ça vient donc comme tu le pensse de la compatibilité cm/barrette crucial
je test encore au moins 12 heures et aprés je retente les crucial avec tes réglages
L.M.S.
n°6307257
Xtr3m01
Posté le 30-03-2008 à 17:44:32  profilanswer
C'est bizarre j'ai les meme barettes :P Ca passe plutot bien ;) Ta bien regler ton ratio ?
n°6307328
amiga56
Posté le 30-03-2008 à 18:21:47  profilanswer
Je regarde ça de pres demain, histoire de confirmer que ça ne vient pas de la cm je laisse encore cette nuit avec la barrette qu'on m'a prété
Le rapport everest, c'est hyper long ça va prendre une place d'enfer
Message édité par amiga56 le 30-03-2008 à 18:29:52
L.M.S.
n°6308206
fif
Salut à toi ...
Posté le 31-03-2008 à 10:08:51  profilanswer
tu as essayé load optimal defaults?
Regardes sur le site de crucial si tes barettes sont compatibles
n°6308257
amiga56
Posté le 31-03-2008 à 10:50:13  profilanswer
mompetitpc - peux-tu me donner le reglage de tes ram dans le bios, j'ai du mal a établir les equivalence de vocabulaire (tRFC, tWR, tWTR, tRRD, tRTP)
et avec memset impossible de mettre tCL à 4
donc pour l'instant j'ai dans le bios
mis la ram à 2.2v / tCL = 4 / RAS to CAS = 4 / tRP = 4 / tRAS = 12 les autre en auto
ensuite j'ai tenté de modifier les autres valeurs avec memset, mais ça n'a pas l'air de faire grand chose, au reboot les valeurs sont revenus par defaut (peut être les valeurs en auto dans le bios, bloquent la modif ?)
Mais bon, je teste, maintenant reste à savoir si ça va tenir
Message édité par amiga56 le 31-03-2008 à 11:14:38
L.M.S.
n°6308303
monpetipc
Posté le 31-03-2008 à 11:29:29  profilanswer
Memset ne semble pas marcher pour le réglage, juste bon pour vérifier a peu prés sous win, a peu prés -> pas exactement les memes valeurs (regarde post ci dessus pour les rglages ci-dessous).
Dans l'odre et dans le bios, recopie les et rentre les comme ca :
4/4/4/12/24/6/3/3/3/2T
avec ratio 1:1 & VRam=2.3v (à 485X8=2.9GHZ). ou 2.2V jusqu'à 450Mhz.
n°6308390
amiga56
Posté le 31-03-2008 à 12:20:09  profilanswer
j'ai testé avec tes valeurs, ça boot plus
fsb à 360, ram à 400
à la place de 24 memset me donne 53 !
de toute façon j'ai juste mis le 4/4/4/12 et je teste àvec ça pour voir si ça plante plus
j'execute un memtest sous windows en continu
Merci pour ton aide
L.M.S.
n°6308470
monpetipc
Posté le 31-03-2008 à 13:10:07  profilanswer
feb 360 et ram 400 : tu as mis en ration fsb/ram -> 1:1.00 (et pas 1:1.20) ? A 1;1.25 tout plante chez moi...
Tu as desactivé les options cpu (Advanced Bios Feature/Cpu Features -> tout sur Disabled) ?
Test avec 5/5/5/15/29/8/3/3/3/2T
n°6309174
amiga56
Posté le 31-03-2008 à 18:53:54  profilanswer
je suis plutôt satisfait, pas de plantage pour l'instant, je teste avec tes valeur des que possible
L.M.S.
n°6309179
monpetipc
Posté le 31-03-2008 à 18:55:32  profilanswer
mets bien le retio à 1;1.00.
n°6309805
amiga56
Posté le 01-04-2008 à 08:07:25  profilanswer
nouveau plantage(ecran bleu) apres presque 24 h, au reboot je lance memtest et de nouveau un tas d'erreur, ça rentre dans l'ordre au bout de quelques minutes, je ne sais plus que faire !
Au fait pourquoi absolument mettre le ratio en 1:1, mon proc n'est pas du tout overclocké le fsb est à 360 multiplicateur à 9 ?
Message édité par amiga56 le 01-04-2008 à 11:40:36
L.M.S.
n°6309849
amiga56
Posté le 01-04-2008 à 09:20:18  profilanswer
je vais peut etre me prendre un autre kit de 2*1Go pc6400 pas trop chere (40-50 euros) en attendant un peu plus de compatibilité avec ces mémoires
que marque prendre G-kill, corsail, ocz ?
L.M.S.
n°6309867
amiga56
Posté le 01-04-2008 à 09:39:42  profilanswer
j'ai trouvé ça à environs 50 euros hors port :
http://www.magicpc.fr/skill-memoir [...] 5/p-12095/
sur la doc g.skill il y a les éléments d'info pour ix38, ça doit donc être compatible et donc apres j'aurais 4 * 1Go de pc8500
L.M.S.
n°6310244
monpetipc
Posté le 01-04-2008 à 13:42:00  profilanswer
Si o.c. tu mets 1:1 pour ne pas trop pousser tes ram et avoir un systeme stable.
Si non-o.c., passé 1:1.20, tu augmentes de 20 % tes frequences memoires, cela peut suffire a les planter.
Ta crucial est garantie ? Vois sur leur site...
Vois la compatibilité RAM/IX38  ici http://www.abit.com.tw/test-report/ix38-quadgt.htm?2 ;
cela vient de la http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=165004
Bonne ballade http://www.google.com/search?hl=fr [...] c+8500&lr=
p.s. : Quel screen bleu as-tu (est-il mentionné un pilote, lequel, un code d'erreur STOPx000000... ) ?
n°6310258
amiga56
Posté le 01-04-2008 à 13:48:44  profilanswer
Mes message lors des plantages sont divers et variés, c'est jamais les mémes, mais bien des STOPx00000, au reboot mentest+ me donne toujours des erreurs
Ca plante beaucoup moins qu'il y a une semaine, je pense que ton aide a été précieuse, merci beaucoup
L.M.S.
n°6310307
monpetipc
Posté le 01-04-2008 à 14:19:39  profilanswer
Note les pilotes incriminés si tu peux (enleve l'option de reboot auto dans la config systeme du panneau de config. win, option de redemarrage);
Il ya toujours des stopx000... seul les dernieres valeurs comptent, mais ne te donnent pas un indication précise, souvent plusieur causes sont possibles... comme avec les bips erreurs bios.
T'as vu la compatibilité mémoire sur le lien, il ya differentes puces de pc-8500 chez crucial, vois avec ta ref. sur les etiquettes de tes ram.
"Le plaisir d'offrir, c'est celui d'offrir."
n°6310316
monpetipc
Posté le 01-04-2008 à 14:24:31  profilanswer
[fixed]J'y pense, avant de planter, quelle manip as tu fait sur la tour pc ? (même anodine);
je pense a une vis, un rizla, ...  oubliés sur la c.m., un cablage mal gainé qui fait trop d'interférences, ...).
Si tu as des messages toujours différents, cela peut venir d'une piece centrale, donnant sur différents éléments ?
Hier le mien avait un radiateur de la c.g. qui s'était decroché -> boot impossible.
Au demontage/nettoyage j'avais trouvé une vis, un rizlan, des moutons de poussiere, une autre M........
bref
Message édité par monpetipc le 01-04-2008 à 14:27:31
n°6310853
marijuo
Posté le 01-04-2008 à 19:15:15  profilanswer
Yop all, j'ai pue testé l'O/C de ma IX38 QGt car j'ai récamment choppé un Q6600.
Bref tel que j'ai dans ma signature, j'ai reussi a monter mon FSb tout en synchros, a 470Mhz, au dessus, c'est plus stable, et plantage a 480Mhz dans la seconde ou je valide la fréquence :(
Bref je pense que c'est mon CPU, mais j'aimerais bien savoir ce que vous avez pu atteindre en FSB max vous avec vos IX38.
merci ;)
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°6310877
monpetipc
Posté le 01-04-2008 à 19:29:29  profilanswer
E6750, 492mhs total instable, 475 stable avec orthos, 450 quotidiens.
450 mhz :       cpu vid=1.45v ;  DDR2=2.2v ;  cpu vtt=1.4v ; mch 1.25=1.35v
475 mhz :       cpu vid=1.5v ;    DDR2=2.3v ;  cpu vtt=1.4v ; mch 1.25=1.4v
? + 490 mhz :  cpu vid=1.56v ;  DDR2=2.35v ; cpu vtt=1.4v ; mch 1.25=1.55v ?????
V Maximum:     cpu vid=1.6v ;   DDR2=2.4v ;   cpu vtt=1.5v ; mch 1.25=1.5v
C'est le Hardwall a 500MHz / mémoire qui doit nous bloquer
-> Watercooling je suppose.
Message édité par monpetipc le 01-04-2008 à 19:55:22
n°6310957
marijuo
Posté le 01-04-2008 à 19:57:51  profilanswer
ok thx, je pense que se doit être le CPU, on ma dis a plusieurs reprise qu'un Q6600 atteignait difficilement en air voir très rarement les 490/500Mhz.
Par contre pour ton Vid Maxi : 6v, XD 1.6v plutôt non.
ou alors ils devait trotthlé grave ton cpu :D
n°6311032
amiga56
Posté le 01-04-2008 à 20:27:05  profilanswer
pour monpetitpc
j'ai demonté le pc complétement samedi (de a à z) et remonté bien propre, donc j'ai éliminé le probléme connectique
le proc ne chauffe pas du tout
Nouvau plantage se soir, pleins d'erreurs avec memtest
j'ai laissé une des 2 barette au bout d'1 heure replantage et des erreurs avec memtest
la, je teste la seconde
ça sent le retour SAV pour la barette (le pc à bien fonctionné tous ce week-end avec une barette qu'on m'avait prété (kingston pc2-5300 cl5)
merci pour ton aide encore
L.M.S.
n°6311420
monpetipc
Posté le 01-04-2008 à 22:46:34  profilanswer
marijuo;
J'ai corrigé.
amiga56;
as tu poussé ta ram pour voir jusqu'a combien elle monte :
baisse le coeff proc X au mini, mets des voltages de 450mhz et monte ton ratio 1:1.00 jusqu'a 20, a 25 il devrait pkanter c'est normal.
Tui as teste avec orthos (test small et large) ?
Quelle alim pc as tu ?
Message édité par monpetipc le 02-04-2008 à 00:52:21
n°6312037
amiga56
Posté le 02-04-2008 à 11:19:30  profilanswer
non je n'ais pas encore fais ce test, je n'ai pas trop de temps, mon pc est aussi non instrument de travail, est j'en ai un peu en ce moment
orthos, c'est bien la ?
http://sp2004.fre3.com/
J'ai une seasonic s12 500 w qui a 1 an
j'ai commande ça :
donné compatible par G.Skill
au moins je vais pouvoir travailler
je vois avec le sav pour les crucials (la deuxieme barette à tenue toute la nuit)
L.M.S.
n°6312094
monpetipc
Posté le 02-04-2008 à 11:52:44  profilanswer
Normallement les ram sont certifiés, le test est une routine avec des crucial
C'est bien celui la http://sp2004.fre3.com/download.htm
La seasonic est ce qu'il ya a de + stable, nickel.
magic-pc semble avoir un bon sav, mon ix38 vient de chez eux;
les crucials ont ete acheté chez grossiste en ligne ?
-> retour sav par magasin/grossiste + pratique.
Message édité par monpetipc le 02-04-2008 à 12:58:13
n°6317905
amiga56
Posté le 05-04-2008 à 18:53:16  profilanswer
J'ai recu mes g.skill pc2-8500 hier, pour l'instant c'est parfait, plus aucun plantages
pour mes crucial, le bilan c'est 1 barette tenait 1 à 2 heures et l'autre 12 à 24h => je vois avec le SAV lundi
bisarre quand même cette panne, en plus sur les 2 barettes !
L.M.S.
[Topic Unique] Seasonic X900[Topic Unique] 3-way NVIDIA SLI - Crysis : tout à fond !
Abit ip35 Pro + E6750...température cpu...11° idle ?Problème de boot sur ancienne Abit TH7 II
[Topqie unique] Cooler Master Elite 340[Topic Unique] Thermaltake LANBOX Lite
[Topic Unique] A+ Monolith 2*250mm inside[Topic Unique] La base de donnée des tests hardware !
WD MyBookHome V2 : TR/MIN ???[Topic Unique] Gigabyte X48
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
