4162 connectés
  PWRBTN pins ne marchent pas
n°10380450
robteuch
Posté le 09-06-2018 à 22:52:13  profilanswer
Bonjour a tous et a toutes !
J'ai recement monté ma première config PC, et je rencontre un seul probleme :
J'ai beau avoir branché correctement les pins du bouton On/off de mon boitier à ma carte mère, celui ci ne l’allume pas...
Tout le reste marche (led bouton et bouton reset), et lorsque j'allume le PC avec le bouton de la CM, il fonctionne nickel.
J'ai d'abord cru que ca venait du bouton et donc j'ai inversé les pins du bouton reset et on/off, resultat : le bouton on/off marchait (il faisait le reset) et le bouton reset ne faisait rien.
Je me demande si ce n'est pas ma CM qui est cuite ?!  :sweat:
Ma config :
- CM : Asus Maximus X Hero Wi-Fi AC
- CPU : Intel i7-8700K
- GPU : GTX 960
- PSU : Corsair CX500
Merci pour l'aide !
n°10380493
erickred
Posté le 10-06-2018 à 03:04:19  profilanswer
salut,
essaye de faire contact directement sur les 2 pins PW-ON avec un bout de cable électrique ou un tournevis pour lever le doute.
n°10380495
erickred
Posté le 10-06-2018 à 03:18:08  profilanswer
c'est bien ton connecteur ?
https://image.noelshack.com/minis/2018/23/7/1528593412-powerreset.png
tu n'as pas confondu pwron et pwerled ?
n°10380538
robteuch
Posté le 10-06-2018 à 10:35:29  profilanswer
Bonjour erickred,
Merci pour ton aide, oui c'est bien mon connecteur.
Tout est bien branché au bon endroit.
J'ai essayé avec un tournevis et rien de plus..
Le bouton reset marche bien avec le tournevis...
Problème branchement connecteur 2 pinsAlimentation 8 pins sur 1080 G1 Gaming
Disque dur SCSI 3 80 pins - "Low height"Régulation ventilateurs 3 pins sur ASROCK Z370 PRO 4
Ventilateur boîtier 3 pins sur 4 pinscomment alimenter le branchement 4+8 pins de la aorus z399 gaming7
Probleme montage PC Alim prise 24 pinsVcore I7 4790k sur Ranger VII
Doubleurs de câbles ventilo 4 pins -> Pourquoi 3 pins ?Besoin de DDR 2 PC2-4200 240 pins : 677 MHz OK ?
Plus de sujets relatifs à : PWRBTN pins ne marchent pas
