3647 connectés
 Page :   1  2  3
Puce de la carte mere qui brule ! Fondue totallement !
n°3316316
PoOrn
OUFTI !
Posté le 05-07-2004 à 16:54:52  profilanswer
K7S8X + ATHLON 2400 XP + ATI RADEON 9800 PRO 128 MB + 2 x 256 DDR PC 2700 = Bon ménage , Stable et tout ?
n°3316317
Lacrimosa
Posté le 05-07-2004 à 16:55:34  profilanswer
ouais stable et tout :) (enfin avec le dernier BIOS pour la Radeon 9800 pro)
Une faible lumière de bougie lutte dehors devant ma porte et réchauffe ma petite étincelle de vie.
n°3316320
chaced
Posté le 05-07-2004 à 16:56:27  profilanswer
PoOrn a écrit :
Voila ce que possede mon revendeur actuellement !
K7S8X ;)
Message édité par chaced le 05-07-2004 à 17:07:12
n°3316321
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-07-2004 à 16:56:42  profilanswer
Si tu peux te le permetre la GA7N400L c'est sans hesité!
Si tu n'as pas trop les moyens, prend un K7S8X elle est pas chere mais pourtant vraiment tres bien pour le prix!
n°3316322
PoOrn
OUFTI !
Posté le 05-07-2004 à 16:57:59  profilanswer
oK jvé chercher la K7S8X  !!!!  Je reviens ! fodra m aider a vec le bios ! :p
n°3317007
PoOrn
OUFTI !
Posté le 05-07-2004 à 21:49:49  profilanswer
Comment je branche les ptite fiche de ma tour a la K7S8X parce ke ca boot pas !
n°3317091
PoOrn
OUFTI !
Posté le 05-07-2004 à 22:30:46  profilanswer
Mon proco aurait cramer ??? Je l ai remonter sur la ASROCK avec le ventirad + ventilo ... Je push sur le bouton et le ventilo de mon proco se met a tourner 1/2 secondes !
n°3317101
DivX
Posté le 05-07-2004 à 22:33:04  profilanswer
aïe c'est une possibilité en effet, en rendant l'âme ta carte mère a peut-être entraîné ton proc dans sa funeste detinée :sweat:
n°3317125
PoOrn
OUFTI !
Posté le 05-07-2004 à 22:44:44  profilanswer
Le proco sent pas le cramé pourtant ;/ comment etre sur k il est grillé ?
n°3317128
chaced
Posté le 05-07-2004 à 22:45:23  profilanswer
Si tu laisses que la cpu sur la mobo, elle beep ou fait la meme chose ?
n°3317145
PoOrn
OUFTI !
Posté le 05-07-2004 à 22:56:24  profilanswer
tu veux dire sans Ventirad dessus ?
n°3317146
chaced
Posté le 05-07-2004 à 22:57:32  profilanswer
mais si avec un ventirad quand meme :D
Tient, voila un petit tuto :
IL n'y a pas de miracle pour tester des composants :
Tout débrancher (sauf le power bien sur :D)
1-Avec seulement le cpu, la carte doit beeper,
oui -> passer en 2, cpu ok
non -> Cpu ou probleme alim, vérifier le ventirad (et pas 3 tones de pattes thermiques)
2-Avec la ram en plus, la carte doit beeper,
oui -> Ram ok, attention, ça doit etre 1 long, 8 short ou 1 long 2 courts sinon, probleme de ram
non -> probleme de ram
3-avec la carte video, 1 beep (en branchant le moniteur, sinon, ça ne démarre pas)
oui -> ok, ça fonctionner, entrer dans le bios et sauver. puis brancher tout le reste.
non-> probleme carte video !
Mais bien enttendu, il faut vérifier que le clavier et la souris ne soit pas invérsés, sinon, le pc ne démarre pas.
pour les beep :
1 short  DRAM refresh failure  The programmable interrupt timer or programmable interrupt controller has probably failed
2 short Memory parity error A memory parity error has occurred in the first 64K of RAM.  The RAM IC is probably bad
3 short Base 64K memory failure A memory failure has occurred in the first 64K of RAM.  The RAM IC is probably bad
4 short System timer failure The system clock/timer IC has failed or there is a memory error in the first bank of memory
5 short Processor error The system CPU has failed
6 short Gate A20 failure The keyboard controller IC has failed, which is not allowing Gate A20 to switch the processor to protected mode. Replace the keyboard controller
7 short Virtual mode processor exception error The CPU has generated an exception error because of a fault in the CPU or motherboard circuitry
8 short Display memory read/write error The system video adapter is missing or defective
9 short ROM checksum error The contents of the system BIOS ROM does not match the expected checksum value.  The BIOS ROM is probably defective and should be replaced
10 short CMOS shutdown register read/write error The shutdown for the CMOS has failed
11 short Cache error The L2 cache is faulty
1 long, 2 short Failure in video system An error was encountered in the video BIOS ROM, or a horizontal retrace failure has been encountered
1 long, 3 short Memory test failure A fault has been detected in memory above 64KB
1 long, 8 short Display test failure The video adapter is either missing or defective
2 short POST Failure One of the hardware testa have failed
1 long POST has passed all tests
n°3317569
felix158
glop glop
Posté le 06-07-2004 à 08:18:27  profilanswer
prende la K7S8X a 33euros
tres bien cette carte
n°3317576
DivX
Posté le 06-07-2004 à 08:34:41  profilanswer
un peu en retard... :sleep:
n°3317619
Lacrimosa
Posté le 06-07-2004 à 09:21:01  profilanswer
vu la gueule des mofsets de son ancienne gigabyte , ca m'etonnerais pas que le cpu aie morflé en meme temps :(
n°3317637
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-07-2004 à 09:34:58  profilanswer
Is the CPU is DEAD?
n°3317687
DivX
Posté le 06-07-2004 à 10:13:34  profilanswer
alfox1 a écrit :
Is the CPU is DEAD?
waow tu speak l'english comme moi le chinois :lol:
n°3317845
PoOrn
OUFTI !
Posté le 06-07-2004 à 12:00:15  profilanswer
LE CPU est pas cramé (je l ai testé sur l ordi de ma soeur )!  Mais ma K7S8X boot tjs pas :(
J'ai testé ma ram sur l ordi de ma soeur et pas de probleme non plus ! Keski spasse ?
J'ai essayé avec 2 alim différente de démarrer la K7S8X en vain
Carte mere défaillante ?
n°3317851
DivX
Posté le 06-07-2004 à 12:04:24  profilanswer
tu as testé ton proc sur l'ordi de ta soeur, fait donc le contraire, testes le cpu de ta soeur sur ta K7S8X... si ça en marche toujours pas le plus simple serait de retourner chez ton revendeur et lui refiler cette carte mère, tu ne vas pas passer 1 sem à réussir à faire fonctionner une mobo non plus...
n°3317861
PoOrn
OUFTI !
Posté le 06-07-2004 à 12:07:21  profilanswer
c Kler ! ca me rends Fou ! :) Allais Je vais tester ca ! Je vous dis koi ! a toute les amis ! et merci de vos aides précieuse ;)
JE reprends la meme carte mere si je dois l'échanger ???
Message édité par PoOrn le 06-07-2004 à 12:08:06
n°3317890
DivX
Posté le 06-07-2004 à 12:21:16  profilanswer
là à toi de voir... personnellement quand j'ai un pb avec un composant par principe j'en change systématiquement, j'ai eu une K7S8X dans mon deuxième PC qui m'a laché lors d'un flashage de bios, j'ai préféré rajouter 30€ et me prendre une A7N8X-X plutôt que de reprendre la même.
mais chacun est différent :hello:
n°3317891
PoOrn
OUFTI !
Posté le 06-07-2004 à 12:21:31  profilanswer
Voila j'ai fais le test et ....... ca marche tjs pas :|
Je retourne au mag et jdis koi ??? parce ke ils vont la tester eux meme je le sens !
n°3317897
DivX
Posté le 06-07-2004 à 12:23:55  profilanswer
et bien dis leur tout simplement ce qui t'arrive, il n'y a rien à modifier à ta version des faits tu as fait un esasi tout à fait standard de mobo...
ensuite soit ils trouvent qq chose que tu n'as pas bein fait, soit ils confirment que ça marche pas, dans tous les cas tu devrais repartir avec une mobo qui fonctionne
n°3317905
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 06-07-2004 à 12:25:47  profilanswer
CM HS pas d'otres solutions si ton proco + ram sont ok! J'avais bien dit d'éviter Asrock c le loto soit t'as une très bonne carte soit elle est naze dès le départ voir après qqes mois! Prends plutot une A7N8x-x ou mieux deluxe si t'as les moyens! Comme le dit le proverbe, bon marché coute cher
n°3317913
PoOrn
OUFTI !
Posté le 06-07-2004 à 12:30:38  profilanswer
LOL c vrai ! A7N8X-X alors :-s Mais je pense pas qu'ils vont etre ok pr me filer une autre carte mere si ? C'est un échange standard a priori non ?
n°3317929
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 06-07-2004 à 12:38:03  profilanswer
Normalemnt ds les 48h ils peuvent te filer un avoir pour ke tu puisse acheter une otre mobo (a7n8x-x par exemple) mais tu devra forcément l'acheter ds le même magasin
n°3317973
chaced
Posté le 06-07-2004 à 12:55:35  profilanswer
ça c'est une grosse merde par contre.
n°3317992
PoOrn
OUFTI !
Posté le 06-07-2004 à 13:01:09  profilanswer
KOI LA MERDE ?
n°3318000
chaced
Posté le 06-07-2004 à 13:03:19  profilanswer
PoOrn a écrit :
KOI LA MERDE ?
La version X de l'A7N8X, c'est une version castrée du dual :( donc avoir les bugs nvidia sans en avoir les avantages c'est bof :(
regarde plutot du coté de VIA avec l'a7v600
Message édité par chaced le 06-07-2004 à 13:09:14
n°3318229
DivX
Posté le 06-07-2004 à 14:17:12  profilanswer
oui il n'y a pas de dual, mais c'est la carte mère nforce 2 la moins buggée par contre :o
et puis mine de rien, le nforce 2 (non ultra donc) est malgré tout le deuxième chipset socket A le plus performant... après le nforce 2 ultra justement, et devant les via KT880, 600 et 400, et les SIS 746 et 748 donc :D
c'est sûr je préfère la NF7 qui pour le même prix a elle le nforce 2 ultra, mais qd le revendeur n'en a pas...
et je veux pas dire mais je suis bien plus content des perfs et de la stabilité de ma A7N8X-X que de celles de mon ex K7S8X, je ne regrette pas les 30€ de plus personnellement  :p
Message édité par DivX le 06-07-2004 à 14:20:27
n°3318236
chaced
Posté le 06-07-2004 à 14:18:45  profilanswer
et puis mine de rien, le nforce 2 (non ultra donc) est malgré le deuxième chipset socket A le plus performant... après el nforce 2 ultra justement :D
donc c'est sûr je préfère la NF7 qui pour le même prix a elle le nforce 2 ultra, mais qd le revendeur ultra n'en a pas...
Mon A7N8X Deluxe @ A7N8X fonctionne tres bien :D a part les 10aine de bug du nforce mais je m'en fous, elle a un dual bios :D
Message édité par chaced le 06-07-2004 à 14:19:27
n°3318262
Lacrimosa
Posté le 06-07-2004 à 14:27:42  profilanswer
je crois que c le lot de toutes les CM, soit on en a une qui fonctiionne, soit elle déconne...
je peux dire qu'a avoir monté des 10ene de Asrock j'en ai jamais eu qui m'ont posé probleme
n°3318297
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 06-07-2004 à 14:37:44  profilanswer
salut, impressionnant, pour la carte j'aurais un penchant pour celle-ci
CARTE MERE AMD
 SCK A GIGABYTE 7N400L
 STOCK
 76,58
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3318300
chaced
Posté le 06-07-2004 à 14:39:21  profilanswer
10 deja ! moi j'en suis a 3 et les 3 m'ont posés quelques problemes pour démarrer, mais rien de bien mechant.
n°3318301
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-07-2004 à 14:39:37  profilanswer
Elles marchent bien les Asrock, je sais que c'est pas grand chose mais sur 4 que j'ai vu personne ne s'en plait (donc une a mes parents et je ne m'en plait pas du tout au contraire c'est une exelente carte)
n°3318304
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 06-07-2004 à 14:40:29  profilanswer
j'en ai une aussi, me sert de playstation evoluée et j'en suis parfaitement satisfait...
n°3318343
Lacrimosa
Posté le 06-07-2004 à 14:55:47  profilanswer
chaced : en fait j'ai travaillé dans un magasin d'infos cet été, ct donc pas pour moi. Et ct pas spécialement des K7S8X, aussi des K7VT2 ectect. Ben au mag , les configs démarraient nickel sans probleme. PAr contre comme par hasard les deux Asus A7V8X-X qu'on a eu paf en SAV pour cause de probleme : la laide lol
n°3318512
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-07-2004 à 15:42:47  profilanswer
YEAH :D
n°3318567
PoOrn
OUFTI !
Posté le 06-07-2004 à 16:02:39  profilanswer
Mon revendeur a testé la K7S8X et ... NO problem tout va bien :/ Je comprends pas pk chez moi elle va pas :-s :( !
Kesje je dois penser ???
n°3318574
PoOrn
OUFTI !
Posté le 06-07-2004 à 16:06:01  profilanswer
Mais MDR ! Je viens d enlever la CM et je l ai mise sur un morceau de carton et ben .... elle va !!! mais pk dans mon boitier , ca va pas ???? :-/
n°3318584
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 06-07-2004 à 16:09:15  profilanswer
t'as bien  mis les entretoise en cuivre?
 Page :   1  2  3
DDR ECC sur carte mère traditionnelleRefresh rate avec une carte radeon
Probleme de son avec carte mere nforce 2Changement de carte mere
Ma carte TV ne capte plus???carte mere et virus
Plus de sujets relatifs à : Puce de la carte mere qui brule ! Fondue totallement !
