7318 connectés
  Puce écrasée sur GeForce2
n°2503221
bl4h
Posté le 08-06-2003 à 06:08:38  profilanswer
j'ai trouvé une gf2 dans une poubelle, j'ai trouvé ça louche, donc je l'ai inspectée. Apparement ça a l'air d'aller sauf une petite puce qui a été à moitié écrasée :/
une puce comme celle-ci
http://www.nvnews.net/previews/gef [...] _front.jpg
en haut à gauche du radiateur, pile sur l'angle, le ptit truc metalisé :/
donc si je la met sur ma cm pour tester, ça risque pas de la flinguer (ma cm) ?
merci d'avance  :hello:
n°2503222
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 08-06-2003 à 06:10:34  profilanswer
si elle était dans une poubelle, tu crois vraiment la récupérer? pensez-y BEEP
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2503290
daffy02
Posté le 08-06-2003 à 10:26:53  profilanswer
en principe qd on met des choses comme ça dans la poubelle c qu'elles ne marchent plus
va y test, a t risques et peril, en principe ta cm risque rien mais comment savoir ??
n°2503295
julius
Posté le 08-06-2003 à 10:30:08  profilanswer
si le truc marron au milieu, cun condensateur ;)
tu peux le remplacer si tu sais bien souder, ça se trouve partout, sur des vielles mobo , etc...
n°2503296
ginie
Posté le 08-06-2003 à 10:30:43  profilanswer
y'a qlqun sur le forum qui a trouvé un serveur dans une poubelle : bi-proco, 3hdd scsi, etc
et il marche
n°2503298
julius
Posté le 08-06-2003 à 10:32:31  profilanswer
et il marche
 :ouch:  :ouch:  :pt1cable:
faudra kil me dise ou sont ces poubelles :lol:
n°2503308
ginie
Posté le 08-06-2003 à 10:41:56  profilanswer
n°2503314
bob306
Veteran HFR
Posté le 08-06-2003 à 10:44:58  profilanswer
Moi j'ais bien trouvé un clavier dans une poubelle et c'etait une pin du connecteur qui etait pliée donc il as rien a perdre a tenter de refaire cette geforce 2 je ferais la meme chose dans son cas
n°2503373
mahieu
S+Ko
Posté le 08-06-2003 à 11:31:21  profilanswer
et il marche
va falloir que je change de quartier moi :/
n°2503389
clockover
That's the life
Posté le 08-06-2003 à 11:47:14  profilanswer
Moi va falloir ke j ailel fer un tour vers les poubelles du CERN :D
n°2505606
mahieu
S+Ko
Posté le 09-06-2003 à 11:33:30  profilanswer
c où ça? :D
n°2505610
ginie
Posté le 09-06-2003 à 11:34:53  profilanswer
c'est marqué dans le profil
Le Mans / Chateauroux / Lyon
Message édité par ginie le 09-06-2003 à 11:35:08
n°2505639
mahieu
S+Ko
Posté le 09-06-2003 à 11:48:06  profilanswer
dans le profil du CERN? :D :pt1cable:
n°2505668
Prophet_ch
Posté le 09-06-2003 à 12:04:21  profilanswer
Le CERN c'est à Genève.  :jap:
GeForce2 GTS 32 plantages instantanésBest drivers pour Geforce2 Mx 400 64 Mo
La DDR puce Samsung/PCB Noname PC2100 tient t'elle 166 Mhz FSB ?GEforce2 Mx => GEforce4 Ti4200 = diminutions des Fps??
Ma puce chipset a grillé !!! GrosBill joue avec la garantie...GeForce2 GTS 32 mb (Hercules) Si qq1 se rapelle a combien je pe l'o/c?
Comment désactiver "la sortie" TV d'une GeForce2 MX 100/200 ?!Ma Geforce2 péte un cable!!!
config geforce2 mx 64 pour sortie tvPuce Rage theater sur la Powercolor radeon 9100 ?
Plus de sujets relatifs à : Puce écrasée sur GeForce2
