3834 connectés
  Ptite question hardware
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4157290
kaleos
Posté le 23-06-2005 à 16:06:12  profilanswer
Salut
voila mon pc vient de planté et quand je redemarre je n'ai que le bios qui s'affiche windows n'est plus lancé
1-ce que je voudrais savoir est vu que le bios fonctionne cela veut dire que la carte mère n'est pas endommagé?
2- sans windows la seule façon de savoir si le cpu est mort c'est de le demonter et voir si il est cramé?
3-est-ce que la carte graphique peut être la cause du problème(ce que je ne pense pas)
Pour infos ma config:
P4 2.4G
Asus P4S8X-X
ATI radeon 9600 XT
512 M0 ddr
n°4157299
the_dwarf
Posté le 23-06-2005 à 16:10:52  profilanswer
il a planté comment exactement ?
n°4157301
TanK__1001​101
Posté le 23-06-2005 à 16:11:06  profilanswer
non pour ta carte graphique je ne pense pas non plus que ce soit ca..
après l'affichage du bios aucun message ne s'affiche???
n°4157316
kaleos
Posté le 23-06-2005 à 16:18:17  profilanswer
il a planté pendant un jeu
n°4157318
kaleos
Posté le 23-06-2005 à 16:18:40  profilanswer
après il y a rien je quitte le bios et le pc s'éteint
n°4157340
the_dwarf
Posté le 23-06-2005 à 16:26:31  profilanswer
ton unité central na pas prit de coup ?
n°4157345
kaleos
Posté le 23-06-2005 à 16:28:19  profilanswer
non aucune secousse sur l'uc.
en fait le jeu ramai donc je faisais des reglages d'affichages et o bout de 5-10 min il a claqué.
n°4157349
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 23-06-2005 à 16:29:56  profilanswer
T'as pas tenté de faire un o/c par hasard ?
Quand tu es dans le bios, fait un load default values et redémarre.
n°4157361
the_dwarf
Posté le 23-06-2005 à 16:33:33  profilanswer
sa fait longtemps que je vois sa et je commense a m'intriguer c'est quoi un o/c ?
et kaleos c'est bizzard c'est surement un composant qui a trop chauffé et qui a claqué mais le pb c'est lequel
n°4157362
kaleos
Posté le 23-06-2005 à 16:33:34  profilanswer
je l'ai depuis 2-3 ans et je l'ai jamais o/c
Message édité par kaleos le 23-06-2005 à 16:34:07
n°4157370
TanK__1001​101
Posté le 23-06-2005 à 16:35:41  profilanswer
c'est quand tu augmente la fréquence dorigine de ton cpu ou gpu (en augmentant le coef ou le FSB)
n°4157371
Fraisouill​e
Grouik Grouik
o/c = overclockation
Edit : je me suis fait grillé de même pas une seconde !!!! Arrrrrghhhh !
Message édité par Fraisouille le 23-06-2005 à 16:36:21
n°4157372
the_dwarf
Posté le 23-06-2005 à 16:35:43  profilanswer
vien de comprendre quel con c'est overcloker nan ?
n°4157377
TanK__1001​101
Posté le 23-06-2005 à 16:36:19  profilanswer
oui
n°4157378
TanK__1001​101
Posté le 23-06-2005 à 16:36:37  profilanswer
:D   :bounce:  :pt1cable:
n°4157380
TanK__1001​101
Posté le 23-06-2005 à 16:37:32  profilanswer
lol dslé  :p
EDIT: @fraisouille : Au moins l'aide est efficace ici... :p
Message édité par TanK__1001101 le 23-06-2005 à 16:39:11
n°4157384
the_dwarf
Posté le 23-06-2005 à 16:38:54  profilanswer
merci pour les réponse m'enfin sa résoud pas le problème de kaleos :)
n°4157388
TanK__1001​101
Posté le 23-06-2005 à 16:40:40  profilanswer
ton disk tourne??? essaye ton cpu, carte vidéo sur un autre pc...
je sais pas quoi dire de plus
n°4157398
kaleos
Posté le 23-06-2005 à 16:41:45  profilanswer
Pour info quand je demarre il mets environ 1 min avant de m'affichier l'icone "P4S8X" puis après c'est le bios et quand je quitte le bios mon pc s'arrete
n°4157400
TanK__1001​101
Posté le 23-06-2005 à 16:42:33  profilanswer
essaye ton matos sur un autre pc...
supposition: carte mère ptete mais je vois pas comment ca la fai....
n°4157401
kaleos
Posté le 23-06-2005 à 16:42:47  profilanswer
mes disques tourne
ma carte video a l'air de fonctionné puisqu'elle affiche
après le cpu faut voir
n°4157404
TanK__1001​101
Posté le 23-06-2005 à 16:43:49  profilanswer
ouai essaye ton cpu lol (pour pas me répété)
n°4157405
the_dwarf
Posté le 23-06-2005 à 16:43:50  profilanswer
tu peu donc entré dans le bios en quand tu charge un confif par défault sa change rien ?
n°4157410
kaleos
Posté le 23-06-2005 à 16:45:21  profilanswer
ben non aucun changement
n°4157413
kaleos
Posté le 23-06-2005 à 16:46:27  profilanswer
ouai mais pour cela fau que je trouve un cm compatible (c'est relou :D )
n°4157414
Makapouf
Posté le 23-06-2005 à 16:47:06  profilanswer
non mais si il peux avoir acces au bios, c'est ni la CG, ni la CM ni le proc voyons d'endomager, a la rigueur peut etre la CM mais surtout pas le proc.
Sinon regarde si tu peux pas voir les températures ans ton bios, et regarde aussi si ton DD est bien détecté.
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°4157417
the_dwarf
Posté le 23-06-2005 à 16:48:45  profilanswer
ouai tu m'étonne
c'est vrai que la ba c'est obligé un composant qui a griller quoi et c'est vrai qu'il y des chance pour que se soir le processeur
ta ésséyé queques chose avec ta ram ?
n°4157421
Makapouf
Posté le 23-06-2005 à 16:50:34  profilanswer
the_dwarf a écrit :
ouai tu m'étonne
non mais stop la, déjà ce que tu écris est a peine lisible, ensuite s'il a acces au bios le proc n'a pas grillé !
Proc grillé = écran noir
n°4157423
kaleos
Posté le 23-06-2005 à 16:51:16  profilanswer
depuis le bios je vois tous les periphérique les 2disque le graveur dvd et diskette
n°4157432
Makapouf
Posté le 23-06-2005 à 16:53:00  profilanswer
tu a essayé un clear-mos? c'est un petit jumper indiqué sur le manuel de ta carte mère qui permet de réinitialiser le bios.
Sinon il n'y a vraiment aucun message de boot? même disant qu'aucun system bootable n'a été trouvé? juste un écran noir apres le chargement du bios?
t'a essayé de booté sur une diskette?
Message édité par Makapouf le 23-06-2005 à 16:53:26
n°4157446
the_dwarf
Posté le 23-06-2005 à 16:56:37  profilanswer
ouai ou alors tu enlève ta pile du bios
n°4157449
kaleos
Posté le 23-06-2005 à 16:58:03  profilanswer
le bios charge normalement(kan je demarre il m'envoie tout de suite ds le bios sans rien faire) et quand je le quitte le pc s'éteint donc il ne cherche m^me pas a charger l'OS
n°4157453
kaleos
Posté le 23-06-2005 à 16:59:40  profilanswer
en fait je pense que le PC  a surchaufé donc un composant de la cm a dut grillé mais selon ça ne peut pas être le proc ni la mémoire?
n°4157459
the_dwarf
Posté le 23-06-2005 à 17:02:42  profilanswer
ba si c'était la ram il ne démarrerait pas il ferai des bibs
ta une ou deux barrettes ?
n°4157466
kaleos
Posté le 23-06-2005 à 17:04:17  profilanswer
j'ai une barette de 512
n°4157470
the_dwarf
Posté le 23-06-2005 à 17:06:13  profilanswer
ouai donc c'est pas la ram
regarde si ton disque dur est en config auto et non pas user
moi j'ai eu le mm problème et s'était ça
n°4157471
vandepj0
Posté le 23-06-2005 à 17:06:15  profilanswer
Question con: aucun bouton n'est resté enfoncé sur ton clavier, sur ta tour?
débranche clavier + souris et démarre pour voir.
n°4157479
Makapouf
Posté le 23-06-2005 à 17:08:13  profilanswer
vi c'est pas bete.
car c'est pas normal que le bios se lance directement.
sinon essai toujours un C-Mos
n°4157481
kaleos
Posté le 23-06-2005 à 17:08:27  profilanswer
 :??:  je conaissais pas ça config auto ou user
n°4157502
the_dwarf
Posté le 23-06-2005 à 17:14:27  profilanswer
ba sa dépend surement des bios dans le mien c'est comme ça
 Page :   1  2
Page Précédente
Pitite question sur DELLQuestion aux admins ....
Question sur un changement de carte graphiquequestion sur Pate Thermique
Question bête désolé...Question bete....
Petite question sur le boitier Antec Sonata!question sur la temperature cpu pentiumII MMX
Question sur la température de mon PC
Plus de sujets relatifs à : Ptite question hardware
