4552 connectés
  Ptain ca chauffe un p4 3ghz!!!!
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2526042
BigMomo
Posté le 16-06-2003 à 22:12:17  profilanswer
Je viens de me monter un pc.
carte mere/abit I865 PE avec un P4 3ghz +
1 barette de 512ddr 400 + 2x256ddr 333
Bon alors la Temperature dans windows xp avec speedfan:
quand je fait rien ou je surfe je suis a 48
A quake 3 la ca monde a 62 voir 64
La temperature dans ma piece et de 29
Je voudrais savoir si c'est normale et pourtant j'ai un ventilo a l'arriere et a l'avant du pc.
Encore un truc que j'ai remarquer c'est quand le cpu arrive vers 65 ca me fait un petit bip.
n°2526132
BigMomo
Posté le 16-06-2003 à 22:36:11  profilanswer
hi
n°2526144
marte
Posté le 16-06-2003 à 22:39:52  profilanswer
Bouau
Garc. Jo
n°2526154
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 16-06-2003 à 22:41:27  profilanswer
Chercher l'erreur! :whistle:
n°2526168
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 16-06-2003 à 22:46:14  profilanswer
oh vi  :lol:
 :jap: yho
n°2526207
HJ
Posté le 16-06-2003 à 22:58:22  profilanswer
pffff a koi ça sert
tu profites meme pas du dual channel
tssss
n°2526237
BigMomo
Posté le 16-06-2003 à 23:09:15  profilanswer
ca serait la ram 333 qui me fait chauffer le cpu
n°2526249
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 16-06-2003 à 23:12:03  profilanswer
Ta ram 333 elle tourne sur un bus 400 ! alors à ton avis, ça pourrait pas être ça la cause de tes plantages ?
n°2526254
BigMomo
Posté le 16-06-2003 à 23:12:42  profilanswer
sans deconner c est les 2 barettes de ram 333 qui fait chauffer le cpu
n°2526257
schimble
On en a une énoooorme envie !
Posté le 16-06-2003 à 23:13:06  profilanswer
Il a pas dit que ça plantait  :)
n°2526266
BigMomo
Posté le 16-06-2003 à 23:14:56  profilanswer
j ai pas dit que jqvais des plantages et toute facon la ram 333 passe avec la 400 mais bon elle sera toutes en 333
n°2526268
sixpack
Posté le 16-06-2003 à 23:15:08  profilanswer
Mais non sa chauffe pas plus a cause de ta ram.
Mais avec Un P4-C on met de la DDR400 et en pair pour faire du dual!!
Sinon: perf a chier et sa servais a rien d'acheter un proco a 500?
Message édité par sixpack le 16-06-2003 à 23:17:30
n°2526272
HJ
Posté le 16-06-2003 à 23:15:49  profilanswer
le monsieur te demande, les frequences de ta mémoire, car tu as des barettes a des spec différentes
personne a dit que ça fait chaufé
n°2526280
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 16-06-2003 à 23:16:57  profilanswer
 :jap: mais j'ai juste anticipé un peu : bip bip à 65° ça n'annonce généralement rien de bon  :D
n°2526283
BigMomo
Posté le 16-06-2003 à 23:17:16  profilanswer
c)est normal ma temperature
n°2526286
sixpack
Posté le 16-06-2003 à 23:18:17  profilanswer
Bien c cho oui mais c pas sa le plus gros prob de ta machine.
Message édité par sixpack le 16-06-2003 à 23:18:27
n°2526294
BigMomo
Posté le 16-06-2003 à 23:19:41  profilanswer
je repete je nai pas de probleme cest juste pour savoir pour ma teperature
n°2526295
gla
Posté le 16-06-2003 à 23:20:01  profilanswer
salut
verifi le montage du ventirad en general c le dozage de la pate thermik ki fait defaut sinon essai de ventile ton boitier
t'a le ventirad d'origine ?
Message édité par gla le 16-06-2003 à 23:20:26
n°2526300
BigMomo
Posté le 16-06-2003 à 23:21:10  profilanswer
la pate thermique jai tout mis
n°2526308
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 16-06-2003 à 23:22:52  profilanswer
Essaie un truc : tu vires les 2*256 DDR 333 et tu tournes juste avec la 512 DDR 400 en mettant la fréquence de FSB mémoire à 200 dans le bios. Tu testes et tu regardes les T°
Ensuite, idem mais tu mets les 2*DDR 333 sans la 512 DDR 400 et tu vas dans ton bios pour mettre le FSB mémoire sur 166. Tu testes et tu regardes les T°.
Tu devrais avoir des surprises.
n°2526311
BigMomo
Posté le 16-06-2003 à 23:24:17  profilanswer
oui jai le ventilo d origine mais je peut pas clipser des 2 coter autrement dans le bios au demarrage je suis deja a 65
n°2526312
sixpack
Posté le 16-06-2003 à 23:24:41  profilanswer
J'entend par probleme : Truc qui limite ta machine.
Et fo mettre presque rien comme pae thermique et pas tout [:aiua]
n°2526315
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 16-06-2003 à 23:24:48  profilanswer
:ouch: surtout pas , il en faut juste une très fine couche sur le core !
n°2526317
schimble
Posté le 16-06-2003 à 23:25:02  profilanswer
Qu'est ce que tu veux dire par là ? T'as quand même pas vider une seringue de 3g sur le proc [:alph-one]
n°2526318
batmou
Posté le 16-06-2003 à 23:25:05  profilanswer
j'veux bien qu'il me file sa ddr2700 elle lui sert à rien de toute facon
n°2526319
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 16-06-2003 à 23:25:11  profilanswer
Des barettes de spec aussi différentes ça te semble pas un problème ? A moi si, mais tu le fais comme tu sens.
C'est ton matos et ton fric qui chauffe
n°2526322
batmou
Posté le 16-06-2003 à 23:26:00  profilanswer
"ben si  à la truelle, j'etais ds le trip, j'ai mis une brique dessus..."
n°2526327
BigMomo
Posté le 16-06-2003 à 23:26:34  profilanswer
la seringue qui avait avec la processeur dans la boite
n°2526333
gla
Posté le 16-06-2003 à 23:27:29  profilanswer
oula c vrement bizarre , normalement ca devrai bien ce fixe , ton pb vien d'un mauvais contact rad=>cpu , sinon pour la pate une fine couche suffit mais vrement fine juste de koi rendre les ecriture sur le proc invisble et faut tres bien l'etale
une toute petite goute suffit  pas toute la seringue !!!!!
Message édité par gla le 16-06-2003 à 23:28:31
n°2526334
sixpack
[:barome]
n°2526336
schimble
Posté le 16-06-2003 à 23:28:10  profilanswer
Une goutte au centre du proc que t'étale uniformément suffit.
Si t'en as mis trop, ça chauffera plus
n°2526339
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 16-06-2003 à 23:28:43  profilanswer
3g de pâte thermique  :ouch:  :ouch:  Et t'as encore ton permis de conduire ?  :D
:pfff: y'a des topics entiers sur la façon de l'appliquer, et aussi le site d'artic silver
n°2526340
BigMomo
Posté le 16-06-2003 à 23:28:50  profilanswer
sur le manuel il disent de tout mettre
n°2526341
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 16-06-2003 à 23:29:07  profilanswer
pâte thermique, mode d'emploi :
http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
n°2526347
gla
Posté le 16-06-2003 à 23:29:58  profilanswer
met une fine couche et tu vera ca ira mieux
n°2526351
schimble
Posté le 16-06-2003 à 23:31:09  profilanswer
Ca par exemple ça risque de chauffer :
http://users.swing.be/sw244165/IMG_0034.JPG
n°2526352
BigMomo
Posté le 16-06-2003 à 23:31:16  profilanswer
jen ait plus mais je peut en enlever peut etre un peut non
n°2526353
yho
Posté le 16-06-2003 à 23:31:21  profilanswer
Qu'entend tu par là!
n°2526354
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 16-06-2003 à 23:31:33  profilanswer
Si tu peux plus fixer ton ventirad, enlève la couche de ciment que tu as déposé sur ton CPU, ça aidera :D
n°2526356
batmou
Posté le 16-06-2003 à 23:32:40  profilanswer
 suis sur que c'est le tien en fait
 Page :   1  2  3
Page Précédente
question de chauffe Intel !!!Pb de chauffe avec un XP1800+ sur Asus A7N266-C
cpu ki chauffe: cose pate termique possible ??Peut-on m'expliquer pourquoi mon CPU chauffe autant ?
carte grafik qui chauffe a mortmon 1800+ chauffe trop! que faire?
P4C800 ça chauffe!Quel est la temperature max pour p4c 3Ghz ???
LCD vs CRT: lequel chauffe le plus?ça chauffe un gpu Radeon 8500 ?
Plus de sujets relatifs à : Ptain ca chauffe un p4 3ghz!!!!
