7517 connectés
  Pross Max avec K7S5A?
n°2521279
LePunkProp​het
Posté le 15-06-2003 à 11:38:51  profilanswer
Salut all, j'ai une carte mère K7S5A avec un duron 850mhz, j'voudrais acheter un nouveau pross (athlon xp) mais je sais pas c'est quoi la capacité max du pross que l'on peut mettre sur cette carte? sur topachat on me dit xp 2600+ et sur rueducommerce on me dit xp 2400+ alors que dans mes souvenirs c'était 2200+, donc voilà pe etre kil y a eu plusieurs éditions de la K7S5A (jparle de plusieurs versions de cette carte et non de plusieurs finitions=>La Pro, La Lan...) donc voilà si vous avez la réponse bah transmettez moi ou alors eskil y a un moyen de le savoir via le BIOS? ciao alll
n°2521327
Ministry
Utopie concrète
Posté le 15-06-2003 à 11:55:56  profilanswer
le meiux C dallaer sur le site d'ecs et de voir ce qu'ils disent :D
en résumé XP2600+ en FSB 266 => quasi introuvable
donc on se rabat sur le 2400+
n°2521333
mac fly
Posté le 15-06-2003 à 11:57:42  profilanswer
C'est pas une question de version de carte mais de fsb du processeur.
Tous les 2400+ sont en fsb 133mhz donc ils passsent sans problème sur toutes les k7s5a.
Il existe 2 versions du xp2600+ (une à 133 de fsb et l'autre à 166) il n'y a que la version 133mhz qu'il est conseillé d'utiliser mais qui est quasiment introuvable (donc ça revient à se contenter d'un 2400+ lol)
Donc la conclusion est que dans l'absolu tous les cpu's marcheront (exemple: ma c.mère NF7-S ayant un souci j'ai mon barton 2500+ que j'ai mi sur ma k7s5a mais forcément il se retrouve "underclocké" car le fsb max stable de la k7s5a est 150mhz dans le meilleur des cas alors que le barton est en fsb 166-> il tourne à 11*150=1650mhz au lieu de 11*166=1826mhz ;) )
n°2521341
Ministry
Utopie concrète
Posté le 15-06-2003 à 11:58:49  profilanswer
tu as essayé en 166 ? avec le dernier chepbios ?
n°2521347
mac fly
Posté le 15-06-2003 à 12:00:36  profilanswer
oui j'ai essayé (quoi que j'ai pas mi le dernier chepbios effectivement...), la c.mère ne boot pas (problème connu, rares sont les k7s5a capables de démarrer à 166 de fsb...on peut quasiment les compter sur les doigts de la main)
->j'ai essayé aussi de passer en fsb 166 sous windows mais idem, le pc freeze, donc elle ne tient vraiment pas les 166 de fsb
Message édité par mac fly le 15-06-2003 à 12:01:31
n°2521360
Ministry
Utopie concrète
Posté le 15-06-2003 à 12:04:33  profilanswer
n°2521514
LePunkProp​het
Posté le 15-06-2003 à 12:52:15  profilanswer
OKI MERCI BEAUCOUP LES GARS, bon bah c'est parti pr le 2400+
donc now ma future config sera K7S5A, 2400+, 256DDR, Radeon 9600 pro, DD 80Go IBM, wais bah c correct tout ça!! jpourrais enfin jouer a ut2k3 lol
n°2521517
DivX
Posté le 15-06-2003 à 12:55:46  profilanswer
investis ds 256Mo supplémentaires pcq avec ton proc et ta CG c du gachi 256Mo seulement (en pluis ça va grave diminuer tes perfs réelles!)
n°2521797
LePunkProp​het
Posté le 15-06-2003 à 14:50:12  profilanswer
quand j'aurai les sous
n°2551865
Ricco
Retour au pays
Posté le 26-06-2003 à 09:35:44  profilanswer
... je passe par là ...
Donc vous confirmez que le 2600 est introuvable en 266 ? Même ( surtout ?) à Montgallet ?
Parce que je voudrais bien tirer le max de cette k7s5a mais le passage 1800+ 2400+ bof bof :-/ ( même si mon deuxième pc fera un petit duron 700 -> 1800+  :love: )
ECS K7S5A et de la ddr pc 2700???Processeur XP 2400+ sur CM K7S5A
Problème avec MSI 655 MAX et ATI RADEON 9700 (Hercules)512 Mo SDRAM sur K7S5A ?
Bios K7s5a Pro Overclock[Test] Carte mère AOPEN I875 AX4C-MAX!! À voir!
ECS K7S5A : Plantages du Spider SolitaireK7S5A Pro : pb de Fast Write...
K7S5A et Athlons FSB333@266IT7-MAX 2 - Souris optique toujours allumée
Plus de sujets relatifs à : Pross Max avec K7S5A?
