3406 connectés
  512 Mo SDRAM sur K7S5A ?
n°2505892
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 09-06-2003 à 13:38:22  profilanswer
Je viens d'acquerir 1024 Mo SDRAM ECC de mon taf ... et je souhaitais donc mettre mes anciennes barretes de SDRAM sur la K7S5A soit 768 de RAM et les 1024 sur mon ASUS...
mais gros desepoir ... la K7S5A gèle avec plus de 512 ... je lance sandra sisoft 2003 et là ... le soft me dis que ma MOBO accepte au maxi 512 de SDRAM ... mon bios semble etre le dernier (29/10/2002)...
Avez vous dejà vu ce prob ?
n°2505895
Ryu Braska
Anciennement ZeroCoolZ
Posté le 09-06-2003 à 13:40:11  profilanswer
t'essais de mettre 512 sur une slot et 256 sur lautre slot?
Ma collection de DVDs. - Ciné-Parc
n°2505899
neo_
Posté le 09-06-2003 à 13:42:46  profilanswer
La K7S5A peut gérer 1024 Mo de SDRAM (2x512 Mo). Mais très souvent, il y a des problèmes d'instabilité, des plantages... Il y a un moyen de faire 1024 Mo de SDRAM sur la K7S5A, c'est de tourner avec un FSB de 100 Mhz. Normalement ca tient.
"Je pense qu'avec des 'si' on mettrai une bouteille de butagaz dans le cul de tous les manchots" © LaMite
n°2505926
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 09-06-2003 à 13:54:29  profilanswer
n°2506059
blob
In vino veritas
Posté le 09-06-2003 à 14:54:02  profilanswer
qu'est-ce qu'il faut pas lire parfois. :pfff:
Le problème de cette carte c'est sa sensibilité à la qualité de la ram. Quelle marqye de ram as-tu ???
Si c'est de la noname, c'est là ton problème. :sweat:
Pour info: Une K7S5A tourne parfaitement avec 1 Go de ram, que ce soit de la SDR ou de la DDR, j'ai expérimenté les deux. De la SDR noname, un miracle que ça ait fonctionné..., et 2*512 Mo de ram OCZ. Dans les deux cas aucun souci.
n°2506776
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 09-06-2003 à 19:39:46  profilanswer
Moi aussi j'me doute qu'elle accepte plus ! mais bon ... ce Sisoft sandra 2003 m'annonçait cela ! et puis desolé de te contredire ... mais j'ai dejà vu des mobo n'acceptant pas certaines barretes où une certaine quantité si on ne faisait pas la mise à jour. (pour cela confère toi à de vieux process de mise à jour de bios)
et puis ... mes barretes sont soit de l'infinéon, soit de la spectek, celle actuellement dans cette machine est de la 512 noname, et celle çi tourne nickel.
je vais essayer avec une barrete infinéon en + de la 512 et je verrais.
512 noname seul -> nickel
512 noname + 256 spectek -> gèle aleatoire
512 noname + 256 infinéon -> gèle il me semble (a retester)
512 noname + 128 infinéon -> a tester
est-ce possible que la 512 puisse marcher nickel seul et faire le bordel additionner aux autres ?
ayant que 2 slot ! je peux mettre soit maxi 512 avec celle de marque.
soit + avec la 512 noname + celles de marque.
Message édité par Kayanwan le 09-06-2003 à 19:43:39
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°2506824
blob
In vino veritas
Posté le 09-06-2003 à 19:55:29  profilanswer
As tu été voir dans panneau de configuration, puis système pour voir combien windows détécte de mémoire ???
Parce que touc ces softs style sandra sont très bien mais parfois ils perdent les pédales...
Sinon au démarrage le bios il indique quoi ???
autre chose fais les différents mélanges que tu as décrits, et à chauqe fois un petit de MemTest86 pour voir ce que ça donne. :)
Fie toi plutôt à aces infos qu'acelles de sandra machin. :heink:
n°2507106
bobo
Posté le 09-06-2003 à 21:11:37  profilanswer
=> elle accepte 2x512 mo max
=> ma config fonctionne sur K7S5A + 2x512Mo sdr @147 (no name)
=> 2 no name car il y a un manuel  :ange:  qui indique quel type de chip mem est compatible avec cette mobo (et pas que celle là d'ailleurs ...)
edit: c d'ailleurs pour ça que j'avais remplacer mon ancienne barrette qui comme par hazard buggait
Message édité par bobo le 09-06-2003 à 21:13:18
1+1=10
n°2507948
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 10-06-2003 à 01:09:50  profilanswer
Mem test passé au crible -> au bou de 10 passes ! 0 error
apres ...
je viens de refaire le test ! et j'en conclu qu'elle est capricieuse même avec de la marque !
512 noname + 128 infinéon ECC -> trop marre et puis aucun interet !
Windows + BIOS m'affiche 512 Mo ... pour les options, je suis sur de moi.
La CAS est au plus haut, les timings aussi, mon bus à 133. (et ne me demandez pas plus bas ... j'ai aucu interet à baisser le bus sachant que c'est de la marque et qui plus est certifié 133).
En gros merci bcp ... La K7S5A est capricieuse, car mon ASUS les acceptent toutes  ;)
elle se contentera de 512  ;)
n°2507951
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 10-06-2003 à 01:10:25  profilanswer
Oui, mais tu dois surement avoir la même marque de circuit non ? (tes 2x512).
Moi, mon gros prob, (et même connu de bcp) c'est que la K7S5A n'aime pas les melanges ... donc, comme dit plus haut ! 512, elle s'en contentera  :hello:
Message édité par Kayanwan le 10-06-2003 à 01:11:44
n°2508343
bobo
Posté le 10-06-2003 à 10:27:43  profilanswer
oui g bien 2x512 sdr identiques dessus :D
MAIS juste avant j'avais 2x256ddr de marque différente (1 simple face et une double face) et elle passait dessus @147
je dois avoir de la chance :sol:
enfin 512 c suffisant :jap:
1+1=10
n°2508370
Remora
Euhhhh, on tente ?????
Posté le 10-06-2003 à 10:38:50  profilanswer
Perso, la mienne tourne parfaitement avec 1*512 et 1*128 et les 2 sont des bonnes noname des familles...... :lol:
n°2508376
og's
Conquerors of armageddon
Posté le 10-06-2003 à 10:40:26  profilanswer
j'ai une K7S5A Avec duron 1300 et 2x256 DDRnoname . En 100/133 aucun probleme. Mais les barretes viennent d'un assembleur de ma province et pas de montgallet hein (g acheté une barrete 256 sois disant samsung et marche pas)
Le noname c bien tout dépend ou tu achete tes barretes.
n°2511072
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 11-06-2003 à 09:32:53  profilanswer
Voilà ... tous les test on été fait !
voilà le pronostic :
512 noname + 128 infinéon ECC -> gèle
256 spectek -> gèle
128 infinéon ECC + 128 infinéon ECC -> gèle
En gros ... j'en reste à 512 Mo SDRAM NONAME !! HALLUCINANT !  :pt1cable:
n°2511128
bifidusse
(actif)
Posté le 11-06-2003 à 10:02:11  profilanswer
ça ressemble bien à mon problème ça...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
512 Mo de sdram Kingston et plantages dans les jeux (uniquement).
Bios K7s5a Pro OverclockECS K7S5A : Plantages du Spider Solitaire
K7S5A Pro : pb de Fast Write...K7S5A et Athlons FSB333@266
Passer de 512 SDRAM 133 a 512 DDR 2100 ,utile ou pas ?Comment lire al référence d'une sdram
carte mere sdramSDRAM PC66
Kan on met de la ddr pc 2700 sur une K7S5A ...slk800 ou 900 et k7s5a
Plus de sujets relatifs à : 512 Mo SDRAM sur K7S5A ?
