4624 connectés
  a propos de mbm5
a propos de mbm5
n°3247140
nicoolaa
Posté le 06-06-2004 à 22:39:45  profilanswer
voilà je viebns d'installler mbm5 et g 2 pitite questions  :
 . quelle est la difference entre cpu diode et cpu socket
 . est-ce normal que mbm5 m'indique que la fréquence de mon 2500+ est 1626?! normalement ce 1833 non? ca me fé penser que 1 fois sur 2 au démarrage g pas 2500+ d'ecrit (juste avant le test memoire)
n°3247173
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 06-06-2004 à 22:56:52  profilanswer
Diode CPU : c est lq sonde thermik directement integré au CPU.
Diode socket : c est celle placé juste en dessous du CPU
la CPU est normallement la plus fiable
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°3247189
nicoolaa
Posté le 06-06-2004 à 23:04:46  profilanswer
et quant on dit ky faut pas dépasser 60° en overcloking on parle de t° de cpu ou de socket parce que y'a 1 sacrée difference de t° :
 . 45 sous le bios
 . 33 socket (dixit mbm5)
 et mbm5 me donne pas la t° cpu diode, c normal?
Message édité par nicoolaa le 06-06-2004 à 23:07:43
n°3247326
Z_Cool
Posté le 07-06-2004 à 00:40:06  profilanswer
c est la temperateur CPU, mais 60, c est tres faible, un CPU doitnormallement marche juska 80² en travail
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°3247377
Dakans
pouet pouet
Posté le 07-06-2004 à 01:34:48  profilanswer
 . 45 sous le bios
en OC,ont cherche a refroidire le + possible le proco pour pouvoir monté le + haut possible
pour MBM et la visualisation de la diode CPU,c a toi de configuré MBM pour k'il affiche ce ke tu veut en fonction de ta mobo
la liste des mobo et de leur réglage -> http://mbm.livewiredev.com/mobolist.html
et oublie pas de coché la case addoc pour affiché la mesure (pour le "tableau de bord" ou le systrai)
avec MBM,si ont le configure bien,ont peut affiché beaucoup d'info ;)
http://users.pandora.be/dakans/proco/mbm5_mesure.png
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
  a propos de mbm5
questions a propos d'un ahlon 3000+A propos de la qualité des pilotes de carte graphique...
question a propos de memoire et de RaidA propos du futur LG GSA-4120B
A propos de boitiers...probleme de t° avec mbm5 et speedfan
A propos des DVDR9 (double couche)question a propos d'overclocking de ram
Question a propos du RAIDa propos du ratio a7n8x
Plus de sujets relatifs à : a propos de mbm5
