6357 connectés
  Projet de configuration, y voyez vous des trucs qui clochent ?
n°3097242
Theblack-c​at
Posté le 26-03-2004 à 21:38:12  profilanswer
Tout d'abrod, bonjour
Voila, mon pc est assez ancien (athlon 1200 Mhz) et je compte le remplacer
Seulement, je désire y conserver quelques pièces et j'aimerais savoir si il y aurait des problemes de compatibilités, notamment au niveau du port AGP, de la mémoire, ...
Les éléments en gras se sont ceux que je possède
Voici le détail du pc :
Boitier Textorm 6A19 (le noir qui coute dans les 50? sans alim)
Alim fortron 350W
Carte mère Asus P4P800 deluxe ou P4C800 (les différences entre les 2 modèles, c'est quoi exactement, a part le chipset ?)
Processeur P4C 2.8 Ghz
Mémoire micron 2X256 Mo DDR PC2100
Carte vidéo AllInwonder  Radeon (je ne joue pas, et cette carte est suffisante, a condition qu'elle soit compatible avec la carte mère)
Disque dur Raptor 36 Go serial ATA
Disque dur seagate 60 Go ATA 100
Modem olitec 56 K V92 PCI (tout le monde n'a pas l'adsl  :whistle:   :( )
Lecteur DVD pioneer 105S
Graveur DVD pioneer 106RD, un truc comme ca
Zalman CNPS7000-Cu : Au fait, ca passe avec la carte mère la ?
Voila, il me semble que c'est a peu prés tout
n°3097332
Killer_386
Posté le 26-03-2004 à 22:47:17  profilanswer
oui ca ira mais un ptit conseil... voire une obligation même :D : Mémoire micron 2X256 Mo DDR PC2100  :non: surtout pas avec un 2.8c
je te conseille plutot de prendre de la PC3200 de bonne marque (Infinéon, crucial, corsair,etc...) mais pas de la noname.
Voila après le reste je dis que ça me parait du tout bon   :hello:
n°3097359
Theblack-c​at
Posté le 26-03-2004 à 23:02:31  profilanswer
Heu, micron = crucial, je l'avais acheté sur le site http://www.crucial.com/uk il me semble
Sinon, ya un truc c'est pour la carte vidéo, la carte mère Asus ne gere pas les cartes vidéo AGP avec un voltage de 1.5V, un truc comme ca
Je suppose que l' AGP 1.5V c'est l' AGP 1X et 2X, alors que AGP 3.2V c'est AGP 4X et 8X, c'est ca ou je me trompe ?
n°3097367
Killer_386
Posté le 26-03-2004 à 23:07:21  profilanswer
je sais pas mais j'ai une NF7 avec un 2500+ et je peux régler le voltage AGP en 4x ou 8x, et c'est 1.5v. 3.2v c'est les anciennes cg je crois :/
sinon pour la ram je suis ok avec toi mais il va tout de même falloir la changer pour de la PC3200 si tu veux pas avoir de problèmes avec ton 2.8c ;)
PC2100 = 133 MHz
PC3200 = 200 MHz
Et un 2.8C GHz, FSB = 200 MHz :D
n°3097396
Theblack-c​at
Posté le 26-03-2004 à 23:23:14  profilanswer
Bah, je verrais bien, cepandant la carte mère Asus accepte aussi la PC2100,bah, ca ne fait que un peu plus de 100? en plus environ pour l'ajout d'une barette de 512 mo
Pff, c'est compliqué l'informatique quand on laisse tomber le hardware, ca change tout le temps :D
n°3097402
Theblack-c​at
Posté le 26-03-2004 à 23:26:02  profilanswer
Heu, petite question, j'avais au début dit de prendre le 3 Ghz, mais je pense que prendre le 2.8 Ghz et l'overclocker ca serait peut etre mieux non ?
Donc dans ce cas la prendre de la PC3200
Autre question, au niveau de la rapidité
La différence de rapidité entre un athlon 1200 et un P4 3 GhzC est assez flagrante je suppose (utilisation en vidéo, logiciel de DAO assez lourd comme par exemple catia, ...)
Message édité par Theblack-cat le 26-03-2004 à 23:30:07
n°3097411
psuch
Que la force etc...etc...etc..
Posté le 26-03-2004 à 23:29:33  profilanswer
Alim fortron 350W
Voici ce que nous avons découvert d?important : Intel prétend que les puces différent l?une de l?autre, car la 875P est plus rapide que la 865PE. Cet avantage au niveau de la vitesse serait principalement dû à l?accès mémoire rapide « PAT », qui n?est officiellement pas actif avec le 865.
La réalité s?avère cependant tout à fait différente : les résultats des benchmarks montrent que, en fonction des constructeurs, des cartes basées sur le 865PE sont aussi rapide que celles basées sur le 875P. Les facteurs clés sont l?optimisation du logiciel du BIOS et le réglage des timings. L?accès rapide aux unités de stockage (dans le cas du 875P) n?est donc pas le seul facteur qui détermine la vitesse d?une carte.
Abit, Asus et MSI ont activé le PAT du 865PE, alors qu?Aopen a désactivé cette fonction. Gigabyte a sans doute activé le PAT, ce que prouvent les benchmarks. Les acheteurs éventuels ne doivent donc pas se décider en fonction du chipset et faire leur choix individuellement.
La nouvelle génération de carte Agp 4x/8x est généralement en 1,5v, certaines cartes mères ne supportent que le 1.5v d'autres ont
un jumper pour permettre le 3.3v d'anciennes cartes graph! A ma connaissance ni la P4P800 deluxe ou P4C800 ne supporte le 3.3v seulement le 1.5v en AGP 4x/8x!
C'est un +++1 Put... de noname, quelle mer..
Message édité par psuch le 26-03-2004 à 23:32:51
Yfoxamarch...
n°3097600
Theblack-c​at
Posté le 27-03-2004 à 06:33:05  profilanswer
Bon, étant donné que les cartes sont équivalentes, je prend la moins chere alors :D
A moins que l'asus P4C800 a un truc en plus qui fait que je devrais prendre celle la :)
n°3097707
dedefou
Allias Fiddelcastor
Posté le 27-03-2004 à 09:55:37  profilanswer
je te conseil la pap800 deluxe moins cher et mieux.
n°3097727
Theblack-c​at
Posté le 27-03-2004 à 10:04:49  profilanswer
Tu veux plutot dire la p4P800 deluxe non ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017245.html
Heu, le deluxe signifie quoi exactement ?
n°3097766
Coin_coin
A pu rien en dessous
Posté le 27-03-2004 à 10:36:08  profilanswer
Euh... Ton lecteur DVD le 105S... Il est pas en SCSI? :??:
n°3097868
Theblack-c​at
Posté le 27-03-2004 à 11:40:42  profilanswer
non, il est en ide
En fait, c'était le modèle avant le pioneer 106S, autant te dire qu'il est vieux, il a 3 ans , mais tant qu'il marche encore :D
n°3097878
Theblack-c​at
Posté le 27-03-2004 à 11:46:42  profilanswer
Pour la mémoire, celle la ca va ?
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 53980.html
Aprés, ya la marque samsung, je sais pas ce que ca vaut en ram, si c'est bon ou pas
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 22612.html
n°3097924
com21
real men don't click
Posté le 27-03-2004 à 12:16:23  profilanswer
pour la ram www.crucial.com/eu  sinon
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°3097931
M300A
Posté le 27-03-2004 à 12:21:18  profilanswer
Il te faut 2 barrettes de 256Mo pour utiliser le dual channel :)
n°3097934
M300A
Posté le 27-03-2004 à 12:23:02  profilanswer
Sinon c'est pas facile, on trouve rien neuf y'a que de la merde :(
L'ideal c'est de trouver des Winbond BH5 d'occaz pour 150? environ, voir de la CH5 (80?) mais je crois que ca marche pas terrible du tout la CH5 sur config Intel :(
n°3097940
M300A
Posté le 27-03-2004 à 12:25:14  profilanswer
Si tu peux acheter a l'etranger ca vaut plus le coup :
http://www.pc-memory-upgrade.co.uk [...] pc3200.asp
» 512Mb kit DDR PC-3200 Level1 Dual Channel - Mushkin   = 149?
» 512Mb kit DDR PC-3200 Special 2-2-2 Dual Channel - Mushkin   =  171?
Message édité par M300A le 27-03-2004 à 12:25:22
n°3097969
Theblack-c​at
Posté le 27-03-2004 à 12:37:20  profilanswer
En fait, pour le dual channel il faut de la ram certifiée dual channel non ?
Par ailleurs, c'est quoi exactement le dual channel ?
n°3097979
Snmax84
Posté le 27-03-2004 à 12:44:10  profilanswer
2x 512 DDr pc 3200 mushkin ou corsair ou OCZ
pc 2100 c sur et certain sa ne passera pas avec ta config
n°3097980
Snmax84
Posté le 27-03-2004 à 12:44:59  profilanswer
dual channel c un truc qui sert juste a booster ta bande passante memoire c tout a par sa c rien :lol:
n°3097991
M300A
Posté le 27-03-2004 à 12:57:37  profilanswer
Si t'a un controlleur de memoire avec une barrete qui t'offre une bande passante de 3Go/s par exemple, si tu double la structure > 2 controlleur et 2 barrettes, en theorie t'a une BP de 6Go/s :)
C'est ca le dual channel, sinon il faut pas qqch de special, juste des barrettes correctes et si possibles indentiques.
Ce que je t'ai indiqué sont des kit de 2*256Mo certifié dual channel
n°3098033
Theblack-c​at
Posté le 27-03-2004 à 13:15:58  profilanswer
Sinon, la mémoire que j'ai ca ne marchera vraiment pas,
Je l'avais acheté sur le site de crucial.com/uk :)
n°3098059
com21
Posté le 27-03-2004 à 13:40:37  profilanswer
bah elle ne marchera pas  car c'est de la pc2100 et qu'il faut de la 3200, ça a rien avoir avec le site ou tu la acheté....
Problèmes de configuration avec la 2ème sourisconfiguration carte realmagic em8300
Quel configuration pour ce tarif ?ma configuration
Réseau domestique configuration, dites moi si c possible ça :Installation nouvelle configuration => Problème au démarrage :(
Demande avis pour ma configurationQuestion concernant les PALM ou les trucs de poche acceptant...
Besoin d'aide pour cette configuration ?configuration de Geforce FX 5200 et OpenGL pour jouer
Plus de sujets relatifs à : Projet de configuration, y voyez vous des trucs qui clochent ?
