4607 connectés
  Comment regler uune KT4AV pour Athlon XP 3200+????
n°4024599
denis907
Posté le 21-04-2005 à 23:30:19  profilanswer
Salut, je dispose d une carte mere MSI KT4AV - 968 Mo de Ram PC 2100 - et j ai retire mon Athlon XP 1700 pour un 3200+ -
normalement cette carte mere devrait en theorie supporter ce processeur, seulement voila je n obtient qu un 2500+
Une ame charitable saurait elle me donner les reglages exacts (coef multiplicateurs, etc...) pour que le processeur soit reconnu a sa juste valeur.
Tous les essais que j ai pu mener ont conduit a un plantage de la machine (ecran noir) suivi d un clear Cmos -
Recherches sur Google infructueuses - en fait je crois pouvoir dire sincerement que j en ai marre
 :cry:
Merci par avance
n°4024616
chaced
Posté le 21-04-2005 à 23:40:28  profilanswer
Deja, ton chipset ne supporte pas officiellement le FSB 200 donc va falloir l'overclocker et pas sur que ça tienne, son maxi etant de 166Mhz.
Donc tu passe ton FSB a 200Mhz(400) et ça doit marcher :D
n°4024954
denis907
Posté le 22-04-2005 à 10:03:32  profilanswer
Merci de ta réponse, le probleme est le suivant, FSB 200 : ecran noir puis je suis oblige de faire un clear cmos pour recuperer ma machine
apparement le carte ne supporte pas le fsb 200
y a t il un autre moyen en jouant sur le cpu ratio et le cpu vcore par exemple? je ne trouve pas les bonnes combinaisons -
Comment overcloker le chipset de la  carte sans mettre le fsb a 200 car ca bloque le bios et la machine ne redemarre pas
Je sais je suis pas doue mais je me soigne
n°4024967
chaced
Posté le 22-04-2005 à 10:07:31  profilanswer
Met un 166Mhz et monte doucement, normallement la limite doit se situer vers 183Mhz si c'est comme chez SIS.
Sinon -> change de carte mere...
n°4024982
denis907
Posté le 22-04-2005 à 10:15:25  profilanswer
Ok je te remercie, mais il me semblait que certains ayant cette carte avaient un 3200+, c est d ailleurs pour ca que j ai achete ce processeur. bon je vais me contenter de ce que la carte veut bien me delivrer.
bye
n°4024988
chaced
Posté le 22-04-2005 à 10:18:19  profilanswer
bye
Monte doucement, tu y trouveras bien la limite ;)
n°4025054
shinigami7​9
Screw you guy's I'm going home
Posté le 22-04-2005 à 11:05:54  profilanswer
As-tu ton bios à jour?  Parce que normalement ya pas de pb avec les KT4...
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
n°4025074
DivX
Posté le 22-04-2005 à 11:18:46  profilanswer
oulah un 3200+ sur une mobo qui ne gère pas le FSB400 et avec de la PC2100 :pt1cable:
tu aimes le sport :)
le souci étant que tu auras de toute façon forcément des performances mauvaises avec ta carte mère et ta ram, genre tu ne dépasseras jamais le niveau de perfs d'un 2600+ environ à cause de ton FSB qui ne sera jamais à la bonne valeur (200MHz) ni ta ram qui pourra suivre (133MHz au lieu de 200MHz ça fait mal aussi niveau perfs)
l'achat du 3200+ n'était vraiment pas une bonne idée :/
n°4025082
chaced
Posté le 22-04-2005 à 11:23:01  profilanswer
De la PC2100, en plus la désynchro max est de 33Mhz non ?
n°4025296
denis907
Posté le 22-04-2005 à 12:50:35  profilanswer
Ben j aime le sport? oui devant la tele comme tout le monde!!!
effectivement je pense que le probleme vient de la memoire, j ai pu hausser le fsb jusqu'a 190 et ca m'a l air presque stable, a verifier avec le temps biensur, cependant il m'indique toujours un 2500+, chose curieuse, j ai pourtant le dernier bios le 5.4, et sur le site msi ils indiquent une correction pour l affichage correct du 3200+ donc la carte mere doit bien le supporter.
il faut que je teste avec une autre memoire. merci quand meme.
n°4025510
shinigami7​9
Posté le 22-04-2005 à 14:03:28  profilanswer
J'avais pas fait attention à la mémoire PC2100  :heink:  :ouch: , comme le dit MSI, tu ne peux avoir un FSB 400 Mhz qu'avec de la mémoire PC3200, voilà le lien :
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=456
Message édité par shinigami79 le 22-04-2005 à 14:04:07
n°4025621
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-04-2005 à 14:50:28  profilanswer
+1 Tres mauvaise idée.
n°4025733
denis907
Posté le 22-04-2005 à 15:29:11  profilanswer
Merci, mais j'ai compris la leçon. Cependant j'en veux quand même à MSI  :kaola:  :kaola:  car après test avec de la DDR400, la carte mère ne supporte toujours pas le FSB a 200. Donc quelqu'un peut il me preconniser un ordonnance, merci docteur, pour avoir un couple gagnant avec le XP3200+ :pt1cable: , DDR400 ça j'ai bien compris, mais une bonne carte mère.
Merci à tous.
Super forum!!!!
 :bounce:
Message édité par denis907 le 22-04-2005 à 15:30:55
n°4025981
chaced
Posté le 22-04-2005 à 17:07:31  profilanswer
Merci à tous.
Super forum!!!!
 :bounce:
Pourquoi en vouloir a MSI ? tu as acheté une carte qui supporte officielement que 166Mhz...
n°4026002
padbol75
vraiment pas...
Posté le 22-04-2005 à 17:15:37  profilanswer
Bah tu prends une carte mere nforce2 ultra 400, pour la marque tu as le choix, abit, asus, dfi, msi...
n°4026047
denis907
Posté le 22-04-2005 à 17:29:26  profilanswer
Merci pour la reference chipset.
Pour Chaced => ben je leur en veux car quand tu lis leur doc cette carte est censee supporter jusqu'au 3200+. Enfin c est de ma faute je pense que ca doit etre les dernieres revisions de ce modele et non celui dont je dispose.
Bah encore des sous à dépenser.
bye
n°4026057
chaced
Posté le 22-04-2005 à 17:32:45  profilanswer
Il fallait prendre une Barton a 166 de FSB, sachant bien sur qu'il serait bien bridé par ta ram 2100 ;)
athlonLancement de l'Athlon dual core aujourd'hui, le 21 avril !!!
MSI KT4AV : problème de réinstallation du concentrateur USBQuelle est le meilleur core athlon 64 pour oc
Késako ce stepping pour mon Athlon 3500+ ?AMD Athlon XP 2000 bloqué à 1250 Mhz ????
Corsaire 512 3200 sur carte mére asus A7N8X-X probléme de fréq RAM!!2 barrette de 2100 + 1 de 3200 possible ?
Choix Athlon + grosse CG ou A64 + petite CG?
Plus de sujets relatifs à : Comment regler uune KT4AV pour Athlon XP 3200+????
