4368 connectés
  Programmes de refroidissement ?
n°2219585
x1800+
Posté le 14-02-2003 à 22:19:09  profilanswer
Voila mon soucis. Avec ma CM (MSI KT3 Ultra 2-C), y a le programme PC Alert 4. Il m'indique environ 45-50°C quand je fait rien(mais j'ai pas regardé quand je joue etc...)
Quand je lance le programme CoolerXP qui est avec, la température du CPU est à 36°c quand je fait rien et va aux alentours de 50°C quand je joue etc...
Mais comment marchent ces fameux programmes et sont ils vraiments efficaces ou vaux il mieux se fier aux temp du bios ou du programme mais sans Cooler XP ? [:wawash]
Merchi  :hello:
Message édité par x1800+ le 14-02-2003 à 22:27:05
n°2219614
x1800+
Posté le 14-02-2003 à 22:27:27  profilanswer
[:djsix]
n°2220274
x1800+
Posté le 15-02-2003 à 11:12:47  profilanswer
up
n°2220281
Prems
Just a lie
Posté le 15-02-2003 à 11:14:56  profilanswer
Investis dans un bon radiateur/ventilo et laisse tomber ces programmes merdiques qui ne servent qu'en idle, au moment où ton proc n'a besoin de rien.
Ratures - Cuisine
n°2691200
sgol
Posté le 27-08-2003 à 08:36:51  profilanswer
Problème aussi pour moi avec un carte MSI et le soft PC ALERT : il m'indique que la température de la CPU est autour de 30-35° (leur truc appelé CoolerXP aussi). Quand je reboot et que je regarde le bios, je suis déjà autour de 40-45°, et quand je ragarde avec Sandra, je monte autour de 50°. On peut donc effectivement dire que ces petis soft de monitoring de la température sont pourris. Question : où trouver un etempérature pas trop fausse, et quelqu'un connait-il un soft de monitoring "générique" (pas spécifique à un CM ou une marque de CM) qui fonctionne ?
Merci d'avance
n°2691203
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 27-08-2003 à 08:43:53  profilanswer
J'utilise Speedfan pour les Tp° il me semble être relativement correct. Mais d'une version de BIOS à l'autre ça change aussi pas mal.
Y'a Motherboard Monitor aussi mais trop lourd pour seulement afficher les Tp° CPU/CM/HD.
Y a-t-ils des Geforces 4 Ti avec un refroidissement passif ?refroidissement duron 1300
refroidissement passif pour vieux pcAchat systeme refroidissement Duron800
Comment afficher 2 programmes different sur 2 écrans différentsrefroidissement ram de carte 3D
refroidissement de l'ordi par huile !Meilleur soft de refroidissement cpu
refroidissement du boitiers.Athlon xp 2400+ : refroidissement
Plus de sujets relatifs à : Programmes de refroidissement ?
