7368 connectés
 Page :   1  2  3
Comment flasher puce bios avec programmer willem
n°6212120
guitou07
Posté le 09-02-2008 à 21:44:33  profilanswer
et toi c quel type d'eprom que tu as dessus ?
n°6212140
john leg
Posté le 09-02-2008 à 21:52:26  profilanswer
PMC Flash MGSSA 0333 Pm49FL004T-33JC
bon ça a pas marché ça a bugué dès le début (error bios, not keabord etc...) donc autre tentative je vais remettre a jours le bios de la puce "dead" et je vais aller bidouiller le bios lol asssooooo lol je vous dis ça dans re 20 min
et chtite question ça vaut quoi la version trats 1013 ????
http://guipom.free.fr/public/bios/trats1013/
Message édité par john leg le 02-03-2008 à 03:02:53
leg's feedback
n°6212242
guitou07
Posté le 09-02-2008 à 22:38:52  profilanswer
Moi je suis toujours au meme points :(
n°6212258
john leg
Posté le 09-02-2008 à 22:50:06  profilanswer
arf attends on va reprendre par étape
déjà la première question c'est quoi comme  PCB ???
sur mon programmer j'ai le model noté ici
http://img134.imageshack.us/img134/5967/294pcb45ctopkl9.jpg
regarde si tu peux trouver une inscription similaire
Message édité par john leg le 02-03-2008 à 03:02:51
leg's feedback
n°6212264
guitou07
Posté le 09-02-2008 à 22:53:25  profilanswer
Moi rien de marqué :(
Tu la acheter ou toi ?
n°6212266
john leg
Posté le 09-02-2008 à 22:57:15  profilanswer
en thaiiiilaaande hihiihii heuuu naaan j'y suis pas aller je l'ai acheté sur ebay arf arf
tiens vla le liens de leur boutique
http://cgi.ebay.fr/Programmateur-E [...] dZViewItem
Message édité par john leg le 02-03-2008 à 03:02:49
leg's feedback
n°6212275
guitou07
Posté le 09-02-2008 à 23:00:59  profilanswer
recu en combien de temps ?
n°6212292
john leg
Posté le 09-02-2008 à 23:10:49  profilanswer
hyper rapide une semaine je crois lol
 :fou:  :fou:  :fou:  marche pas !!!! marche pas !!!  marche paaaaas  :cry:
c'était l'instant pétage de cable lol  :lol:
bon pour ma mise a jours tjs le même problème...
mon proc barton 3200 est reconnu en 2500 et mon fsb en 166mhz bizzard ??? alors que lorsque je mets la puce "saine" (que j'ai acheté reprogrammée chez http://www.recoverybios.com/index.php) tout fonctionne parfaitement ???
je viens d'essayer la version trats 1013 ... idem mon barton n'est pas reconnu a sa valeur d'origine.... y'a un truc que je pige pas ....
la demarche est la même
- je met ma puce bios à reprogrammer (dans fwh/lpc) puis branchement du "printer port" (voyant power allumé) puis branchement de l'usb ....
- je cherche donc ma puce (PMC Flash MH092 0339 Pm49FL004T-33JC ) dans  "Device"
je trouve : "Firmware HUB / LPC => Pmc => Pm49FL004"
je suppose que c'est ça donc pof :wahoo:  je clic ensuiiiiite l'eprom programmateur à changer donc ... je mets les petits truc blanc comme lui (1 bas, 2 haut, 3 haut, 4 bas, 5 haut, 6 haut, 7 bas, 8 haut, 9 bas, 10 haut, 11 bas, 12 haut,)
- je fais "erase chip"... (arf sup. de l'ancien bios)  (super rapide)
- je fais fichiers => load et mon fichiers .bin rev 1013 du bios de ma carte a7n8x-e deluxe
- je fais  "program chip"
- je fais comme tu avais dit "lecture de verification" ok
- par contre pas moyen de faire "blank test" ???
voili voilouuu là je sèche y'a un truc que je pige pas ... (ou faite c'est quoi jumper ouvert ? avec ou sans jumper ?)
autres infos :
mes jumpers n'ont pas été bougés, déjà comme ça quand j'ai reçu la bête....
- jumper sur vpp
- jumpers sur pcb45
- jumper sur plcc32 (indication open=3.6 ?)
- jumper sur 5v
- jumper sur vusb
- jumper sur 12.75v
- pas de jumper sur icsp
- pas de jumper sur j4
- jumper sur j1 2 derniers pins en partant du haut
- jumper sur j2 2 premiers pins en partant du haut
- jumper sur pins non nommer (en dessous j2)
sniiiif sniiiiiiiiif j'y suiiiiis presque  :bounce:
sinon quand je copie mon bios qui marche sur l'autre au demarge de l'ordi il met
checksum error
no keyboard
no disk in floppy disk
Message édité par john leg le 02-03-2008 à 03:02:46
leg's feedback
n°6213479
john leg
Posté le 10-02-2008 à 18:32:58  profilanswer
heu question a deux balles pour essayé le bios que je viens de reprogrammer il faut que je le test avec un ordi dont le disque dur est pas encore installé ??? (sinon conflits ??) (sinon mon clavier est un razer donc usb2)
Message édité par john leg le 02-03-2008 à 03:02:44
leg's feedback
n°6213581
aktnet
Posté le 10-02-2008 à 19:16:14  profilanswer
slt,
j'ai pas tout lu mais :
Le barton 3000 ou 3200 a existe en FSB 333 et 400.
AXDA3200DKV4D -> 3200+ fonctionne avec une frequence de:
2333 MHz avec un FSB 333 MHz.
l'autre ->
AXDA3200DKV4E -> 3200+ fonctionne avec une frequence de:
2200 MHz avec un FSB de 400 MHz.
Dans le premier cas ont a 2333 MHZ avec un FSB de 333 -> calcul simple :
2333/(333/2) = 14 ca c'est le bon ratio !
14 X la frequence de 166 = 2333 , il sera reconnu comme un BARTON 3200+
SI JAMAIS le CPU c'est pas celui là mais l'autre ! le FSB 400
Et que je me plante ?
Que ce passe t'il ?
Admettons un Athlon XP avec core barton model 10 et un FSB 400
comme le AXDA3200DKV4E qui tourne a 2200 Mhz:
recherche du ratio exact :
2200/(400/2) = 11
mais le reglage du FSB est mal reglé soit (333/2)= 166
que ce passe t'il ?
il se passe 166 Mhz X 11 le ratio = 1826 soit la frequence d'un
Barton 2500 , que fait la carte mere elle affiche XP 2500+ !
il faut verifier dans ce cas que la memoire est de la DDR400
soit de la PC3200 du coups c'est clair comme de l'eau de roche
ce P-Rating !
3200/16 = 200 FSB soit de la DDR (Double Data Rate  = 200*2 = 400)
DDR400 = PC3200 = BARTON 3200+ avec FSB400
appliquer le FSB manuellement de 200 avec le ratio de 11 sur un Barton
3200+ dant le FSB est de 400 soit l'OPN ->AXDA3200DKV4E
ou
appliquer le FSB manuellement de 166 avec le ratio de 14 sur un Barton
3200+ dant le FSB est de 333 soit l'OPN ->AXDA3200DKV4D
Ma carte mere n'est pas une version ( FSB 400 non supporter ) 1.XX de A7N8X deluxe par exemple -> FSB 333 MAX ??????????????????????
c'est comme les KT333 avec normalement un FSB à 333 MHz avec de la mémoire DDR333 qui n'est pourtant pas fonctionnel
pourtant certifiée à cette fréquence !
Message édité par aktnet le 10-02-2008 à 19:24:59
n°6213619
john leg
Posté le 10-02-2008 à 19:37:32  profilanswer
heuuu.... mais ça explique pas pourquoi avec la mise a jour du bios 1013 que j'ai acheter chez recovrybios.com ça fonctionne parfaitement sans rien toucher et que lorsque je fais la mise a jour de mon eprom ça passe pas (avec la rev officel, ma sauvegarde ou trast 1013)
de plus j'ai été dans le bios qui fonctionne et celui qui fonctionne pas c'est idem y'a les même option...
ça peut pas venir du fait que je mets un new bios avec un disque dur dejà installé ???
ma config
>>>>BOITIER / ALIM
boitier tai-chi thermaltake
alim Enermax Liberty 500 W
>>>VENTILATION
2 noctua 120mm boitier
ventilateur Zalman CNPS7700-Cu (processeur)
>>>>SYSTEME
Mobo Asus A7N8X-E Deluxe rev 1.01 (nforce 2)
Barton 3200+
2x1go corsair TWINX2048-3200C2PT XMS3202v8.1 platinum
>>>>VIDEO
carte graphique sapphire x1950 pro 512mo agp
Ecran daewoo
>>>>LASERS
Graveur DVD
>>>>DISQUES DURS
matrox 60go ide
>>>>ENTREE
clavier razer tarantula
souris razer diamonback 3G
>>>>PERIPHS
HP photosmart c4180
>>>>OS
Win XP Pro
Message édité par john leg le 02-03-2008 à 03:02:41
leg's feedback
n°6213791
aktnet
Posté le 10-02-2008 à 20:56:46  profilanswer
slt,
le tout c'est de savoir  si l'eeprom est bonne ou pas ! , si tu en as une autre essai !
apres que tu est un lecteur DVD ou pas , disque dur ou que tu utilise les disquette , ont s'en fous royalement !
je vois pas le rapport avec le sujet ! ou sinon une superstition ?
n°6213834
guitou07
Posté le 10-02-2008 à 21:21:31  profilanswer
j'ai fait une petite video
 y a t'ile une erreur dans la manip ,?
http://fr.youtube.com/watch?v=W4d2_cIp5FY
n°6213952
john leg
Posté le 10-02-2008 à 22:27:09  profilanswer
sympa la video lol
heu y'a un truc bizzard quand on tu filmes.. sur ton logiciel il ya une flèche qui indique les pins ICSP t'aurait pas un truc a faire avec ???
de plus moi quand je programme la puce je vois l'endroit ou je dois mettre la puce et la sur le truc vert t'as une puce ou un composant gris et le leviez est baissé.... t'as pas du faire toute les manip... je me trompe AKTNET ?
au fait aparament faut être en  12 volt ...
tiens j'ai trouvé un gars ds le même cas que toi lol
http://www.abcelectronique.com/for [...] hp?t=44001
Message édité par john leg le 02-03-2008 à 03:02:39
leg's feedback
n°6213997
john leg
Posté le 10-02-2008 à 22:48:11  profilanswer
arf je pensais que c'était un coup d'un marabou lol :lol:
bon oki conclusion si ma démarche est ok ça devrait marcher donc si ça marche pas c la puce qui est morte...
je vais comme même essayé avec une autre version du logiciel et je te tiens au courant
merci encore de ta patience  ;)
Message édité par john leg le 02-03-2008 à 03:02:36
leg's feedback
n°6214217
aktnet
Posté le 11-02-2008 à 02:35:53  profilanswer
en bas tu as le fichier du bios d'une vielle carte vidéo Matrox Mystic
celle des photos ,  l'eprom est une AM28F512 le fichier pese 32 Ko.
Apparement en sauvegarde , le bios original pese 64ko , ce qui n'est pas accepatble
en l'etat , il faut vraisemblablement soit trouver la raison , voir modifier l'hexa ?
Faut voir avec des fichier originaux , car tout ce qui roule (vroom) je connais pas !
Peut etre que ton probleme vient de là ? , pour ma part j'utilise toujours des bios derniere
revision ( uniquement cartes mere ! vroom pas ! ) et donc je recupere rarement celui de l'eeprom ! , mais je verifie toujours
que sont poids (en ko) est coherent !
Tu telecharge et tu essai pour voir si tu peut flasher ce fichier de 32ko !
Message édité par aktnet le 11-02-2008 à 14:39:56
n°6214232
guitou07
Posté le 11-02-2008 à 04:51:24  profilanswer
que sa soit le fichier de l'eprom d'origine ou dll c = 64ko
par contre j'ai dll ton fichier bios pour voir avec les meme reglage = pareille donc soit sa vient du programateur soit de l'eprom
tu achete ou tes eprom vierge ?
n°6214253
guitou07
Posté le 11-02-2008 à 07:59:35  profilanswer
je peux t'envoyé un eprom vierge et le bios  pour que tu test, savor si sa viens du programateur ou de la puce vierge
passe en mp si t'es oki
n°6214397
Drwily
Mad Doctor !
Posté le 11-02-2008 à 10:43:00  profilanswer
Pensez vous que ce programmeur peut flashé des eeprom type DIP 27c210a ?
Combien il coute, ça me semble bien sympatoche.
n°6214464
john leg
Posté le 11-02-2008 à 11:38:00  profilanswer
http://stores.ebay.fr/Sivava-Store voili voilou
après faut savoir s'en servir arf nous on galère..vive les newbees ^_^ arf arf .. rigoooole pas AKTNET lol
Message édité par john leg le 02-03-2008 à 03:02:34
leg's feedback
n°6214468
john leg
Posté le 11-02-2008 à 11:40:26  profilanswer
au fait j'ai vu que mon eprom doit être en 3.6 volt... c'est par défault sur le willem ou faut que je bouge un jumper ? sur le prog. y'a noté open=3.6volt ça veut dire quoi qu'il faut que j'enlève le jumper ? si c'est le cas je l'ai jamais fait depuis le début.. (j'ai tué l'eprom ????)
Message édité par john leg le 02-03-2008 à 03:02:32
leg's feedback
n°6214493
Drwily
Mad Doctor !
Posté le 11-02-2008 à 11:47:13  profilanswer
Ah ouai, tu dois faire gaffe au voltage. Je sais que les BIOS sont pour la plupart en 3.3v, 5v ou 12v. Mais ça surement changer depuis...
Un voltage trop fort na va pas systématiquement cramer ta puce. Mais par contre il peut corrompre les donnés. As tu également vérifier la façon dont sont encodés les donnés ? (LSB ou MSB)
Message édité par Drwily le 11-02-2008 à 11:47:25
n°6214523
guitou07
Posté le 11-02-2008 à 11:57:48  profilanswer
j'ai essayer avec une autre marque d'eprom = kifkif :(
n°6214718
john leg
Posté le 11-02-2008 à 13:29:04  profilanswer
arf je vais essayé en 3.6 volts alors (sais-ti comment on le configure ? open=3.6volt pour un jumper c'est avec ou sans jumper ???)
heuu non c'est quoi ? comment on fait ??? merki d'avance lol
Message édité par john leg le 02-03-2008 à 03:02:28
leg's feedback
n°6214889
batmer
Posté le 11-02-2008 à 15:23:43  profilanswer
re
DrWily si cet  eeprom que tu as ou le dip de 40 pins je pense pas que ce programmateur te la prend http://imagik.fr/view/15235
Message édité par batmer le 11-02-2008 à 20:42:43
n°6214969
Drwily
Mad Doctor !
Posté le 11-02-2008 à 16:02:06  profilanswer
batmer --> La photo montre une puce PLLC, pas une DIP.
Moi c'est de ce genre de PROM dont je parle :
http://dr.wily.9online.fr/MCD1.JPG
n°6215515
batmer
Posté le 11-02-2008 à 20:30:47  profilanswer
re
il y a les deux http://imagik.fr/view/15341
n°6216928
Drwily
Mad Doctor !
Posté le 12-02-2008 à 17:10:56  profilanswer
Ouai, c'est ça. Il faut un flasher capable de programmer ce genre de puce.
n°6217248
john leg
Posté le 12-02-2008 à 20:06:16  profilanswer
kikou et pour la tension 3.6 volts comment ça ce mets sur le willem ?
Message édité par john leg le 02-03-2008 à 03:02:26
leg's feedback
n°6218320
guitou07
Posté le 13-02-2008 à 13:59:51  profilanswer
donc j'ai commander un news willem en pcb 45 = pareille
help
John d'apres le shema pour mettre en 3.6volts
au dessus du connecteur plcc32 tu as un jumper et c marqu = open = 3.6v
n°6218401
john leg
Posté le 13-02-2008 à 14:35:01  profilanswer
heuuuu je saiiiiiiis loooool
je veux savoir si quand il y a marqué  open=3.6v il faut que je laisse le jumper ou que je l'enlève .... ^-^ ste discussion de sourd lol
Message édité par john leg le 02-03-2008 à 03:03:04
leg's feedback
n°6218461
guitou07
Posté le 13-02-2008 à 15:10:57  profilanswer
bah retire
n°6218476
john leg
Posté le 13-02-2008 à 15:18:45  profilanswer
arf je sais pas pour quoi mais je ressens quelques doute sur ta réponse lol ^-^
n°6218600
guitou07
Posté le 13-02-2008 à 16:04:36  profilanswer
non pour moi open c ouvert = donc sans rien
n°6218709
john leg
Posté le 13-02-2008 à 16:59:52  profilanswer
hihi oki je vais essayé lol
Message édité par john leg le 02-03-2008 à 02:55:12
leg's feedback
n°6219883
guitou07
Posté le 14-02-2008 à 07:46:43  profilanswer
alors ta testé ?
n°6245172
john leg
Posté le 27-02-2008 à 00:24:23  profilanswer
haaaa chu submergé de boulot mais promis je refais un test jeudi  lol je vous tiens au courant ^-^
Message édité par john leg le 02-03-2008 à 02:55:04
leg's feedback
n°6245331
guitou07
Posté le 27-02-2008 à 08:30:39  profilanswer
Moi c bon c regler :)
n°6253944
john leg
Posté le 02-03-2008 à 09:45:10  profilanswer
... heiiin ? t'as percé le secret de willem ??? racooooonte lol ^_^ !!
Message édité par john leg le 17-03-2008 à 00:43:31
leg's feedback
n°6297039
SNES-PARAD​ISE
Posté le 25-03-2008 à 14:57:20  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je suis moins avancé que tout le monde,
j'ai branché mon willem + un adaptater DIP42
les 3 led sont allumées, verte, rouge et jaune
Puis lorque j ouvre le pgm Eprom 3 les led verte et rouge s'eteigne
et j'obtiens le message suivant : hardware error: check power and connection lorsque je fai un test hardware ;o
Toutes idées est la bienvenue.
Message édité par SNES-PARADISE le 25-03-2008 à 15:44:38
n°6299961
john leg
Posté le 26-03-2008 à 23:47:39  profilanswer
as-tu bien branché le branchement usb ainsi que le parallèle imprimante (le gros branchement)
peux-tu faire une photo de ce que tu as branché ???
leg's feedback
 Page :   1  2  3
Besoin d'aide pour flashé mon biosMATSONIC MS8177C flashage bios AMI par un bios AWARD
BIOS hp pavillon t759.frPB 'BIOS not installed!' 'No Int 13 Drives to support'
GraveurDVD non reconnu dans poste de travail mais présent dans le BiosGros soucis apres maj du bios d'une P5KR pc demarre plus
Disque dur non reconnu par le biosProblème impossible d'accéder au bios Hp Pavilion 4800
Problème hyper important BIOS[pc portable]graveur dvd non-reconnu par bios
Plus de sujets relatifs à : Comment flasher puce bios avec programmer willem
