5904 connectés
  Proco a 90° pour moi ??
n°3254804
shu2391
Posté le 09-06-2004 à 18:32:26  profilanswer
salut tout le monde. J'ai un probleme avec ma config:
azn8x deluxe
3000xp ventirad aérocool
1gb ram pc3200
enermax 300wtts
radeon 9800 pro bien relié au dd et a l'alim.
80go WD 8mo
un graveur 52x
des que je demarre mon pc je suis (ds le bios) a 70° du cpu
et puis je peux attendre ca continue de monter jusqu'a 80, et une fois a 90.
Je me demande comment mon proco est pas encore mort. c'est une config que je me suis faites moi meme.
et pourquoi la CM ne s'éteint pas auto. (jai les parametres par defaut.
et aussi a koi elle ressemble  la sonde ?
merci aidez moi svp!
n°3254816
shu2391
Posté le 09-06-2004 à 18:37:08  profilanswer
et oui jai mis le rad dans le bon sens aussi
n°3254817
darknico
Posté le 09-06-2004 à 18:37:10  profilanswer
azn8x deluxe
1gb ram pc3200
enermax 300wtts
80go WD 8mo
un graveur 52x
tu as bien mi de la pate thermique demonte et remonte ton rad
n°3254830
shu2391
Posté le 09-06-2004 à 18:42:29  profilanswer
je vais le faire ce sera de la graisse thermique je crois mon pere vas faire ca. mais ca peut me ramener 40° en dessous ? on va voir.
n°3254858
opq
Posté le 09-06-2004 à 18:51:33  profilanswer
deja a ta place je remplacera ton alim bien perrave par une fortron
n°3254867
MrRogue
^v^ ........
Posté le 09-06-2004 à 18:54:44  profilanswer
Ou encore mieux la nouvelle LC Power 550w qui coute 45€ ;)
http://www.vtr-hardware.com/articles/a4528_0.html
>> je cherche, tu cherche, il cherche ...
n°3254868
opq
Posté le 09-06-2004 à 18:54:54  profilanswer
la fortron 350 evacue l'air de ton boitier via un ventilo pluto enorme,
ca aide bcp
sinon ouvre ton boitier et voit a combien il chauffe
parcontre je capte pa comment tu vois ds le bios ke ton cpu monte juska 90,ton bios tu y a acces kan debut de session......,tu peut mexpliker stp?
n°3254871
shu2391
Posté le 09-06-2004 à 18:55:32  profilanswer
et vous croyez que ca vient de l'alim ? jai pourtant pas bcp de pieces ds lordi..
n°3254874
shu2391
Posté le 09-06-2004 à 18:56:24  profilanswer
bah dans le bios oui en debut de session. jai bien une grand t° meme au debut.
n°3254892
Killer_386
Posté le 09-06-2004 à 18:58:45  profilanswer
touche le rad pour voir si il est chaud :/
n°3254900
opq
Posté le 09-06-2004 à 19:01:18  profilanswer
c ca ke je capte pa
ds mon bios g juste la temperature actuelle
g pa de max ni de mini
JE CAPTE PAAA
pliz help me
n°3254918
shu2391
Posté le 09-06-2004 à 19:06:44  profilanswer
bon la jai mis un 1800xp debut : 56°
n°3254922
shu2391
Posté le 09-06-2004 à 19:08:28  profilanswer
eh bas... c'est stable... oui c peut etre la pate... yen a peut etre pas assez sur l'autre proc
n°3254926
opq
Posté le 09-06-2004 à 19:09:32  profilanswer
la solution radicale:
ouvre ton boitier et colle lui un bon ventilo de salon ds le cul ,il va tte suite se sentir mieux ton pc
n°3254944
shu2391
Posté le 09-06-2004 à 19:13:42  profilanswer
en fait javais pas regler le fsb. donc la je lai fait. le 1800xp est a 65° des le depart... c cho non?
n°3254950
shu2391
Posté le 09-06-2004 à 19:14:58  profilanswer
oui le proco chauff vraiment jai touché le rad et c loin detre du 30°
Mon proco est-il mort à votre avis ? (photo inside)Quel sont les proco AMD dont le coef n'est pas bloqué
Comment connaître la température du proco et de la CG ?Quelle proco choisir ???
Changement de proco ?ventilo du proco faignant!!!
Mon proco fonctionne en sous-régime! (1800+ au lieu de 2400+)Un proco 800 Eb (6x133) peut il fonctionner avec de la RAM PC100
Pas possible d'O/C mon 2500+, cause carte mère ou proco?petit conseil sur carte mere + proco
Plus de sujets relatifs à : Proco a 90° pour moi ??
