6597 connectés
  changer un processuer simple vers un double coeur
n°6168606
rcam
Posté le 21-01-2008 à 09:23:26  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai besoin d'aide .J'ai voulu changer mon processeur Athlon 3500+ et monter un Athlon 64x2 4200+ . Je n'ai pas eu de soucis pour le montage ,mais par la suite ce n'est pas la meme chose .Quand je rallume mon PC ,sur la premiere page cela me detecte bien le nouveau processeur mais apres impossible de redemarrer Windows . J'ai une page noire et un curseur qui clignote... J'ai essayé de formater le disque avec mon cd de boot,de réinstaller windows ,impossible,message suivant :
erreur -  d:\xpsprtm\base\boot\setup\arcdisp.c
Faut-il faire quelque chose dans le bios ? Ou sur la carte mere ?
Merci de bien vouloir m'aider.
Voici ma config :
Carte mere : Asrock 939S56-M
Carte graphique : 8600 GTS
Memoire : 2 GO
n°6168615
spach
Posté le 21-01-2008 à 09:31:05  profilanswer
Slt,
Va voir ce lien :  http://support.microsoft.com/?kbid=316400
(vérifi que tes RAM sont bien clippées. )
Pour info
http://www.asrockfrance.com/forum/ [...] 8,1,0.html
Message édité par spach le 21-01-2008 à 09:37:09
n°6168624
yangc
Posté le 21-01-2008 à 09:36:04  profilanswer
peut etre faire une mise a jour du bios avant .
n°6168667
rcam
Posté le 21-01-2008 à 10:11:48  profilanswer
Bonjour,comment fait-on la mise à jour du bios?Merci.
n°6168717
rcam
Posté le 21-01-2008 à 10:41:39  profilanswer
Comment peut-on expliquer que la memoire RAM fonctionne avec le 3500+ et ne marcherai plus avec le 4200 64x2 ? Au démarrage il indique le nouveau processeur ansi que les 2 GO de RAM. La semaine derniere j'ai redemonté le nouveau processeur et remis le 3500+ et tout fonctionnait ? merci.
n°6168725
vendal
Posté le 21-01-2008 à 10:51:23  profilanswer
Demonte ton dur, formate le sous windows sur un autre pc et tente une reinstall de windows.
n°6168746
rcam
Posté le 21-01-2008 à 11:11:39  profilanswer
C'est ce que j'ai fait j'ai démonté le DD , remonté sur un autre PC ,il fonctionne parfaitement ,je l'ai formaté puis remonté , mais rien à faire toujours le meme message.
n°6168760
vendal
Posté le 21-01-2008 à 11:17:51  profilanswer
Va ici  http://www.asrock.com/mb/download. [...] 56-M&s=939  telecherge le bios version 1.4 (le plus recent)  reinstalle windows avec ton 3500+  et met a jour ton bios. Normalement tu peux mettre ton bios a jour a partir de windows.
Il doit y avoir moyen de le mettre a jour grace a une disquette via le dos  mais je sais plus comment on fait..
Si tu as la version 1.0 du bios c'est normal que ton X2 4200+ ne marche pas, il est reconnu a partir de la version 1.1
Message édité par vendal le 21-01-2008 à 11:23:15
n°6168799
rcam
Posté le 21-01-2008 à 11:35:44  profilanswer
Merci , je vais essayer , ou puis-je voir la version du bios actuelle sur mon pc, merci.
n°6168806
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 21-01-2008 à 11:39:05  profilanswer
avec everest ou au premier écran de démarrage, si tu as désactiver le "full screen logo show"
n°6168887
rcam
Posté le 21-01-2008 à 12:16:51  profilanswer
Désolé , j'ai un peu de mal avec ce message , que dois-je faire plus clairement pour connaitre la version du bios?? Merci de m'aider.
n°6168891
vendal
Posté le 21-01-2008 à 12:19:30  profilanswer
Telecharge la version free (2.20)  http://www.clubic.com/telecharger- [...] imate.html
n°6168900
rcam
Posté le 21-01-2008 à 12:24:37  profilanswer
Merci , le seul soucis que j'ai c'est que mon pc ne demarre pas ,donc pour installer ce logiciel , j'ai un petit soucis , n'y a-t-il pas un autre moyens de voir la version de mon bios ?Merci.
n°6168912
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 21-01-2008 à 12:30:35  profilanswer
c'est pas affiché au boot du pc  ?
ou directement dans le bios ?
n°6168923
rcam
Posté le 21-01-2008 à 12:35:47  profilanswer
Bonjour.
Voila une bonne question , sur quel panneau dans le bios peut-il se trouver?Merci.
n°6169008
gurk13
Posté le 21-01-2008 à 13:05:15  profilanswer
sur le premier écran que tu vois quand tu appuies sur le bouton de mise sous tension (là ou il y a le décompte de ma mémoire).
avec le 3500+ ?
n°6169015
rcam
Posté le 21-01-2008 à 13:08:23  profilanswer
Le decompte de la memoire , c'est ok il affiche bien 2048 , mais la version du bios ( 1.0 à 1.4 ) je la trouve ou ? merci.
Message édité par rcam le 21-01-2008 à 13:30:10
n°6169127
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 21-01-2008 à 13:57:03  profilanswer
ben ça doit etre ecris sur ce meme ecran.
Award xx ou phoenix XX ...
quand tu as cet écran appuis sur la touche pause de ton clavier ça te laisseras le temps de lire ;)
Message édité par Mandagor le 21-01-2008 à 13:57:40
n°6173357
rcam
Posté le 23-01-2008 à 08:57:25  profilanswer
Bonjour à tous , j'ai trouvé le probleme , mon bios n'est pas le dernier mais il suffit pour reconnaitre les double coeurs , je n'y touche pas . Le probleme vient des barrettes de mémoire RAM , j'en ai 2 de 512mo et une de 1 GO , 3 trois fonctionnent séparement , je peux mettre les 2 de 512 (1024 mo), une de 512 et celle de 1 go ( 1.5 go ) mais si je mets les trois là , gros problème cela ne démarre plus , je ne comprend pas vraiment ce qui se passe , cela fonctionnait bien avant avec l'ancien processeur , j'essaye de trouver la solution mais je ne vois pas , merci à tous.
n°6173474
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 23-01-2008 à 10:29:28  profilanswer
-mets à jour le bios
-verifie la frequence des ram
-verifie les timing des ram
y a pas de raison que ça ne marche pas
n°6173623
rcam
Posté le 23-01-2008 à 11:28:44  profilanswer
Merci , puis-je avoir des détails sur ces opérations , comment-fait-on pour vérifier la fréquence et les timing des RAM , merci beaucoup.
n°6190593
spach
Posté le 30-01-2008 à 09:25:20  profilanswer
Finallement le lien que je t'avais donné était une bonne piste....  :sarcastic:
sinon pour les RAM il n'y aurais pas une histoire de dual-channel ...
Message édité par spach le 30-01-2008 à 09:25:55
Dois je changer ma configuration???Dois-je changer mon alim ?
Changement processeur de Pentium D vers Q6600Pile carte mere a changer ou pas?
changer alim?changer de cpu sur une cm asrock k7vt2
double coeur en 939besoin d un conseil: changer ma 7800GT ?
relier pc vers ordi
Plus de sujets relatifs à : changer un processuer simple vers un double coeur
