7064 connectés
  Processeur utiliser a 80% lors du déplacement d'une fenêtre ?
n°2422296
Urik@in
Ha si tu savais...
Posté le 06-05-2003 à 21:12:01  profilanswer
Bonsoir a tous,
Je possède un athlon XP 2400+ et une carte mère A7N8X Deluxe.
Quand j ouvre une fenêtre quelconque, et que je la déplace tres rapidement de droite a gauche sur mon bureau, mon processeur est utiliser a 80 % ??
est-ce normale ?
Merci d'avance
Urik@in
n°2422301
true_playa
Same Eath Different Dimension
Posté le 06-05-2003 à 21:14:32  profilanswer
Urik@in a écrit :
Bonsoir a tous,
est-ce normale ?
Merci d'avance
utilisé pas utiliser  :D
Ca n'a pas l'air normal:pendant combien de tps est-il UTILISE a 80% ?
See the eyez of the tiger in my blood
n°2422307
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 06-05-2003 à 21:17:04  profilanswer
Perso, j'arrive à monter à 100% en m'exitant bien :D
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2422320
Urik@in
Ha si tu savais...
Posté le 06-05-2003 à 21:21:46  profilanswer
je me suis peu etre mal exprimer, quand je bouge une fenetre comme un malade, je dis bien un malade ( je bouge la souris comme un dingue partout sur mon bueau , mon proco est utiliser a 80% ! c est peut etre normale non ?
Urik@in
n°2422324
sakuraba
Posté le 06-05-2003 à 21:23:32  profilanswer
installer les hyperion de chez via
ftp://downloads.viaarena.com/driv [...] 446vp6.exe
n°2422325
Urik@in
Ha si tu savais...
Posté le 06-05-2003 à 21:24:35  profilanswer
ma carte mère n utilise pas les via normalement c est une Nforce, je me trompe ?
Urik@in
n°2422330
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 06-05-2003 à 21:26:45  profilanswer
oui, c'est tout à fait normal.
n°2422331
beber_bis
Posté le 06-05-2003 à 21:26:54  profilanswer
Non, tu ne te trompe pas.
n°2422335
true_playa
Posté le 06-05-2003 à 21:28:53  profilanswer
Tu crois ?  :heink:
80%= Bizarre= :pt1cable:
n°2422336
Urik@in
Ha si tu savais...
Posté le 06-05-2003 à 21:29:42  profilanswer
ok donc c normale, bon je suis rassure !!
chose etrange je viens de découvrir ke lorsque ke je fais defiler une page Web comme un fou aussi mon proco peu aussi atteindre 80 %, normale je presume ?
Urik@in
n°2422337
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 06-05-2003 à 21:30:32  profilanswer
true_playa a écrit :
Tu crois ?  :heink:
teste sur ton PC, tu verras que c'est très facile à reproduire.
n°2422339
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 06-05-2003 à 21:31:53  profilanswer
aussi.
n°2422350
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 06-05-2003 à 21:34:13  profilanswer
[:totoz]
je fais des pics à 11%
[:slyde]
n°2422352
true_playa
Posté le 06-05-2003 à 21:34:53  profilanswer
Nan,moi c'est po 80%!!!!!!  :pt1cable: 65% en bougeant la fenetre comme un vrai malade   :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :)
n°2422355
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 06-05-2003 à 21:35:17  profilanswer
T'as plus simple, tu cliques sur la croix comme pour fermer une fenêtre mais tu laisses cliqué, sans relacher (la croix enfoncée donc)...la ton proco tu le fouettes  :D
n°2422356
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 06-05-2003 à 21:35:36  profilanswer
moi j arrive a 16% avec k!tv et le real derriere  :sol:
n°2422360
Urik@in
Ha si tu savais...
Posté le 06-05-2003 à 21:36:19  profilanswer
une autre question qui n a rien a voir avec mon sujet,
savez vous comment peut on augmenter le FSB sur ma carte mère(A7N8X Deluxe). Il faut savoir ke j ai deja reduit le coef a 12.5 et mis le FSB a 166 ! ( c bien non ? )
faut il que j utilise un logiciel genre CPUCOOL ?
Urik@in
n°2422361
true_playa
Posté le 06-05-2003 à 21:36:30  profilanswer
Je confirme...la c'est du 100%
n°2422362
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 06-05-2003 à 21:36:35  profilanswer
je monte a 7% avec ta methode  :whistle:
n°2422365
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 06-05-2003 à 21:37:36  profilanswer
quel OS ?
Moi ça fait rien quand je fais ça [:sisicaivrai]
n°2422367
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 06-05-2003 à 21:37:46  profilanswer
moi je dépasse pas les 3%
n°2422378
stefu
Posté le 06-05-2003 à 21:40:17  profilanswer
ca dépend du mode de configuration de la fenêtre
moi kand je la bouge, elle disparait et il ne reste qu'un contour du style contour de sélection, d'autres eux, bougent leur fenêtre avec l'intérieur ki reste visible, le proco doit donc recalculer le mouvement etc, C un peu lourd et ca bouffe de la ressource. Chez moi, G ke le contour et impossible de passer les 12% avec mon tit duron
par contre pour le coup de rester cliqué sur la croix, ca change rien non plus, je reste à 3% :)
Message édité par stefu le 06-05-2003 à 21:41:43
NE t'inquiètes pas, le jour viendra mais...... pas toi
n°2422392
Urik@in
Ha si tu savais...
Posté le 06-05-2003 à 21:43:32  profilanswer
ok, donc jai pas l impression que c normale, si j installe Win 2000 PRO sa le fera plus sans doute si ?
Message édité par Urik@in le 06-05-2003 à 21:43:49
Urik@in
n°2422393
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 06-05-2003 à 21:43:35  profilanswer
ça dépends du fond et de la fenêtre bougée aussi. Quand je bouge un explorateur au dessus de mon bureau, j'arrive à taper dans les 100%, quand je bouge un bloc note vide par dessus un bloc note vide, j'ai du mal à atteindre 40%.
n°2422397
Urik@in
Ha si tu savais...
Posté le 06-05-2003 à 21:45:44  profilanswer
en bougeant un bloc note j atteind facilement 60%
ahh c pas normale ca !!
au fait Win 2000 pro est bien aussi non ?( je c je melange plein de question  :) )
Urik@in
n°2422414
Kragorn
Posté le 06-05-2003 à 21:49:58  profilanswer
J'ai fait un pic de 91% en faisant ce truc (bouger la fenetre partout :p)
Sinon l'autre methode marche pas je depasse pas les 5% lol
n°2422418
stefu
Posté le 06-05-2003 à 21:50:54  profilanswer
vous prenez pas la tête avec ca va, C absolument pas un pb ke kelk'un ait plus ke l'autre, déjà faut voir si il a un fond d'écran, si il est en haute qualité, si C simplement un fond noir, comment son configuré les fenêtres, si y a un thème de bureau spécial blablabla... donc tout va bien chez tout le monde :)
n°2422420
Urik@in
Ha si tu savais...
Posté le 06-05-2003 à 21:51:03  profilanswer
oki Kragorn,
et lorsque tu fais defiler une fenetre comme un fou ca te donne quoi ?
Urik@in
n°2422423
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 06-05-2003 à 21:51:46  profilanswer
ça dépends beaucoup de ce que tu as derrière la fenêtre que tu bouges aussi. si c'est ton bureau, Win doit redessiner l'image de fond et les icones en permanece alors que ce n'est pas le cas quand tu as un notepad blanc en fond.
n°2422430
Urik@in
Ha si tu savais...
Posté le 06-05-2003 à 21:54:22  profilanswer
Je tenez a vous remerciez énormement vs m avez bcp aider !!
MERCI ENCORE POUR TOUT ET PASSEZ UNE TRES BONNE SOIREE !!
PS: et j espere a bientot
Urik@in
n°2422434
Kragorn
Posté le 06-05-2003 à 21:55:33  profilanswer
Urik@in a écrit :
oki Kragorn,
Bah cpu usage = 91% mais mon ordi va tres bien lol pas de pb c'est normal je dirais :)
n°2422449
bigup
Posté le 06-05-2003 à 21:59:36  profilanswer
mdk 9.1 -> cpu usage max 10 % avec un browser :)
n°2422756
true_playa
Posté le 06-05-2003 à 23:32:25  profilanswer
ah c'est pour ca lol
http://www4.mail.post.cz/~~f44b9d2 [...] 1052256715
n°2422886
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 07-05-2003 à 00:26:25  profilanswer
j'ai 60% d'utilisation moi. Par contre si je m'excite trop il me ferme toutes les fenêtres et clique tout seul n'importe où! Qui? Bah j'en sais rien...l'ordi. :sweat:
[EDIT] ca c sur le P4 à mon pere.
Message édité par glossypaper le 07-05-2003 à 00:26:47
n°2422892
felix158
glop glop
Posté le 07-05-2003 à 00:30:19  profilanswer
ben là j'ai winamp qui tourne avec pas mal de fenetre ie + msn messenger + irc
en mexicant comme un MALADE j'arrive à 21% du CPU
Win2000 pro
1800+
Kt3ultra2 (KT33)
n°2423953
true_playa
Posté le 07-05-2003 à 15:12:13  profilanswer
Win2000 pro
1800+
Kt3ultra2 (KT33)
Mexican ?? :D http://www4.mail.post.cz/~~65e3ecb [...] 1052313050
probleme de reconnaissance du processeur[URGENT] Carte mère recherche processeur
[Aide] Quel processeur me conseillez-vous ?montage de processeur? (intel p4)
Canoscan lide20: quel logiciel pour l'utiliser?temperature processeur (ventiltateur slk)
Mon processeur a chaudddddddAchat de ventilateur pour processeur
pour utiliser le hp jet direct a-ton besoin d²un cable bidirectionnelProcesseur AMD 2400+
Plus de sujets relatifs à : Processeur utiliser a 80% lors du déplacement d'une fenêtre ?
