3620 connectés
  Processeur à 85° selon la sonde
n°4223897
wolf305
Posté le 25-07-2005 à 17:08:34  profilanswer
:) Salut a tous , ce problème est particulierment rageant dans les jeux car le processeur monte alors a + de 90° et le pc s'éteint.
j'ai désactivé le mode de s'écurité des températures dans le bios mais un autre de dernier secour doit prendre le relais je suppose.
Je précise que le refroidisseur est un peu chaud au touché (35°) et j'ai même essayé d'atteindre le processeur et il semblait aussi chaud que le refroidisseur.
Autre détail , au petit matin en alumant le pc , le processeur était déja à 60° .
selon EVEREST j'ai ceci:
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83697HF  (ISA 290h)
Températures
Carte mère 29 °C  (84 °F)
Processeur 85 °C  (185 °F)
Maxtor 6Y080L0 39 °C  (102 °F)
Ventilateurs
Processeur 3444 RPM
Mon opignons en tant qu'utilisateur moyen est que la sonde est a sondé! :lol:
Mais toutes vos opignons m'intéresse  :D  :D
n°4223900
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-07-2005 à 17:09:27  profilanswer
Tente une màj du bios.
n°4223908
the_dwarf
Posté le 25-07-2005 à 17:11:31  profilanswer
ba j'éspère pour toi que c'est la sonde qui déconne parce que si c'est vraiment ton processeur qui monte a 90 degré fait gaffe tu va le cramer.
n°4223918
the_dwarf
Posté le 25-07-2005 à 17:14:17  profilanswer
un petit teste que tu peu faire regarde avec everest a combien il t'indique la température et touche ton radiateur sa te donne une idée si il est vraiement a 80 dergré ta va pas laisser ton doigt dessu ! alors que si c'est pas trop chaud au touché c'est ta sonde.
n°4223924
fandango_b​dr
Posté le 25-07-2005 à 17:16:08  profilanswer
Ou au contraire son rad est froid, parcequ'il est mal en contact avec le CPU...
n°4223975
the_dwarf
Posté le 25-07-2005 à 17:33:44  profilanswer
a ouai aussi,j'avais pas pensé a ça !  ta une bonne pate thermique ?
n°4223979
wolf305
Posté le 25-07-2005 à 17:35:04  profilanswer
J'ai déja toucher le radiateur comme je l'ai expliqué plus haut.
Je cherchais à mettre a jour le bios ( vieux de deux ans)
avec everest comme me conseille fraisouille mais le lien est mort. ET MEME DE PART LE SITE OFFICIELLE le lien est foutu ( c'est pas sérieux)
Alors la je vois plus comment le mettre a jour, Une idée??
n°4223990
wolf305
Posté le 25-07-2005 à 17:37:15  profilanswer
Côté pâte thermique , c'est le constructeur qui la monté  mais il m'a prouvé plusieur fois qu'il est inconpétent alors allez savoir?
n°4224005
the_dwarf
Posté le 25-07-2005 à 17:41:23  profilanswer
eh il a peut etre tout simplement pas mit de pate thermique c'est n'est pas obligatoire et sa marche aussi sans mais c'est fortement conseillé dans mettre. Tout simplemnt tu le démonte et tu regarde si il y a de la pate thermique et puis ba si il n'y est a pas eh ba tu en met et tu va voir c'est très efficace tu peu aussi polire ton radiateur sa te fait gagné qq degré mais bon c'est chian a faire :)( je l'ai fais)
n°4224012
copsc
Posté le 25-07-2005 à 17:43:18  profilanswer
wolf305
super c'est qu'oi ton processeur ventirad :??:
boitier "carrefou..
Message édité par copsc le 25-07-2005 à 17:44:40
n°4224038
wolf305
Posté le 25-07-2005 à 17:49:32  profilanswer
The dwarf , se sera la solution de dernier secour , promis lol
Copsc , Moi pas comprendre language a toi , alors moi faire copier coller  lol .
Jespère que ta réponse est là .
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
Alias du processeur Thoroughbred-B
Stepping du processeur B0
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko  (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.6 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 84 mm2
Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 44.0 - 64.0 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 48.5 - 74.3 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur
Processeur nº1 3 %
n°4224059
copsc
Posté le 25-07-2005 à 17:54:50  profilanswer
wolf305
Mais tu as combien de ventilateurs dans ton boitier?
"ventirad"= ventilateur + radiateur donc tu as celui d'origine?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1988-1.htm  :hello:
Message édité par copsc le 25-07-2005 à 17:59:50
n°4224066
fandango_b​dr
Posté le 25-07-2005 à 17:56:41  profilanswer
Si le rad est tiède (35°) et que ça chauffe tellement que ça reboote, il y a mauvais contact entre le rad et le CPU.
Une seule solution, démonter le ventirad, nettoyer la poussière, enlever l'ancienne pâte thermique, en mettre de la nouvelle (selon les règles de l'art, voir topics à ce sujet sur le forum, idem pour nettoyage vieille pâte), remonter soigneusement.
S'assurer que le ventilo tourne normalement, ou mieux, le remplacer (par un 80mm si c'est un 60mm (adaptateur)) par un ventilo de bonne qualité.
n°4224091
wolf305
Posté le 25-07-2005 à 18:00:53  profilanswer
j'ai un ventilo d'origine
Sinon j'ai un gros ventilo sur pied que je dirige dans la tours , (j'ai enlevé une face) .  Et ca change très sensiblement  la température du processeur (4°) .
mais c'est insufisant.
n°4224099
copsc
Posté le 25-07-2005 à 18:03:16  profilanswer
Simple achete 1 ventirad de marque
thermalright,zalman...
Message édité par copsc le 25-07-2005 à 18:03:31
n°4224103
the_dwarf
Posté le 25-07-2005 à 18:04:01  profilanswer
ouai j'opte pour l'idée de fandango_bdr sa me parait la solution la plus approprié
n°4224106
copsc
Posté le 25-07-2005 à 18:06:15  profilanswer
n°4224113
fandango_b​dr
Posté le 25-07-2005 à 18:08:25  profilanswer
Pour commencer, on va dire.
n°4224146
wolf305
Posté le 25-07-2005 à 18:18:27  profilanswer
OK je m'incline , Merci pour votre aide rapide , je m'ocuppe de ça durant la soirée de demain .
Je vous tient au courant du sucsès ou de votre ignorance en la matière ( mdr ,non je rigole bien sur , mdr  ; j'espère n'avoir blèssé personne )
n°4224400
copsc
Posté le 25-07-2005 à 19:51:00  profilanswer
Que se qui ton répondus
n°4226399
wolf305
Posté le 26-07-2005 à 17:23:47  profilanswer
Sucès!!!!   j'ai perdu 30° au processeur, Vous êtes des maîtres lol  .
J'ai mis une bonne tartine de silicone thermique et il chauffe maintenant autour des 55°
j'ai mis 1 an et demi a localiser le problème et 2 jour à le réparer grace a vous !
Un GRAND merci à l'équipe!
n°4226413
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-07-2005 à 17:28:30  profilanswer
Tu aurais mis une petite tartine toute fine, t'aurais 50°...
n°4227505
fandango_b​dr
Posté le 27-07-2005 à 02:47:51  profilanswer
Fraisouille +1
T'as procédé comment alors au bout du compte ?
Heu et pour la tartine, il a raison, Fraisouille, il ne faut mettre qu'une très fine couche, quasiment transparente, et de bonne qualité (Arctic Siler par exemple...quoique...)
n°4227555
wolf305
Posté le 27-07-2005 à 07:44:41  profilanswer
Simple, j'ai démonté le radiateur, et quand j'ai vu cette couche mégrichone je me suis dit qu'une bonne couche ne ferai pas de mal!
Ce qui m'a intrigué , c'est qu'il y a un supor ( 4 petits tetons en caoutchouc sur le processeur) .
je pense que le problème était là , la couche trop fine et gros teton!! (c'est comme de l'huile solaire , si tu n'en met pas assez tu brules!)
Pour la transparence de la couche , avec de puissant rayon X , il devrait avoir moyen .
Mais je ne me plain pas , ca fesait 2 ans qu'il  tourne à 85°
Jespère juste que mon pc n'atrape pas un rhume avec se coup de foid!!!
Merci!
n°4227577
gor123
Posté le 27-07-2005 à 08:45:43  profilanswer
2 ans à 85 et il est tourjours vivant le brave cpu ...
Que celui qui balance encore un "amd c'est pas solide", brule en enfer :D
Feed Back
n°4227595
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 27-07-2005 à 09:11:52  profilanswer
AMD, c'est pas solide !!!!
Non, il se passe rien, je suis toujours là... Il fait même pas chaud, y'a la clim :D
n°4227664
simbba95
Posté le 27-07-2005 à 09:54:03  profilanswer
normal tu es dans le trip.0....hakuna matata......quelle phrase fantas.....haku.... :D
n°4227968
fandango_b​dr
Posté le 27-07-2005 à 11:31:29  profilanswer
Merci!
Le pb c'était pas la couche maigrichonne, mais que ton rad était mal monté, il n'était pas en contact, d'ailleurs si tes "têtons" (enfin, pas les tiens, ceux du CPU...) étaient "gros", et non un peu écrasés, c'est bien qu'il y avait un problème.
Ou alors qq'un avait remplacé les fameux têtons par des neufs précédemment, et n'avait pas monté les bons modèles, d'ou mauvais contact, etc etc...
Tu l'as acheté neuf ce processeur ?
n°4228294
wolf305
Posté le 27-07-2005 à 13:33:22  profilanswer
J'espère ! J'ai commendé un pc déja monté !
Le problème majeur est qu'il faut bien choisir son fournisseur, moi je n'ai pas eu de bol , mon pc a du être construit dans la tribus Papous car j'ai eu de multiples problèmes...
Après l'achat , Impossible d'alumer le pc : Verdic : Le bouton reset était maintenu enfoncée (et on a cru que c'était une décoration mdr , faut le voir aussi )
Ensuite le pc reboot lors de l'installation de Windows : Verdic : Carte mère à changer (rien que ça!)
Et les pilotes de ma carte graphique qui rebootait le pc dans les jeux surtout.
(j'ai dû attendre longtemps avant qu'atis ne les mettes a jours)
Enfin le processeur en fusion!
Maintenant nous allons faire place a vos dons pour l'enfant malheureux! Organisation qui s'occupe également pour le dévelopement des tribus indigènes.
Conseil sur un processeurMon PC n'arrete pas de me dire "echec du test processeur"
Fréquence mémoire/carte mère/processeurprocesseur en surchauffe?
Pb carte mère ou processeur ?regler la frequence du processeur
Quel processeur intel portable supporte le 64 bit?frequence processeur dans le bios
La sonde pour la T° du processeur est situer sur la CM ou ds le proc ?Vous la mettez ou la sonde pour avoir la t°C du processeur?
Plus de sujets relatifs à : Processeur à 85° selon la sonde
