3622 connectés
  Processeur 64 Bits sur Platdeforme 32bits
n°6595208
avalonclas​s
Posté le 14-09-2008 à 19:44:27  profilanswer
Bonsoir, je souhaiterais avoir des précision sur les proco 64bits:
J'ai un intel P9500 et pour des raisons de drivers je ne peut pas utiliser la version 64bits de windows.
Je voulais donc savoir si, outre le fait de ne pas exploiter les capacités 64 bits de mon proco, la version 32 bits va bridé mon proco.
Dit autrement: Est-ce que je vais quand meme profiter de l'architecture 64 bits pour les jeux par exemples.
merci d'avance.
n°6595217
-neon-
Illuminé
Posté le 14-09-2008 à 19:47:16  profilanswer
Si ton OS est 32bit, aucune chance que les applications installées dessus ne tournent en 64bit. :jap:
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°6595304
avalonclas​s
Posté le 14-09-2008 à 20:22:49  profilanswer
ok, donc en gros, gros bridage du processeur et application ?
n°6595320
mag84
Posté le 14-09-2008 à 20:31:17  profilanswer
Processeur 64 bits + OS 32 bits => rien d'original, tu dois être dans le même cas qu'une majorité d'utilisateurs de PC récents  ;)
Bridage : oui
Gros : non selon les tests que j'ai pu lire sur le net.
Pour les applications, faut déjà qu'elles soient en 64 bits, ce qui n'est pas le cas général.
Pour moi, le plus gênant est la limitation à +/- 3,5 Go de ram utilisable pour un windows 32 bits (j'aime pas le gaspillage  :o    :D )
Maintenant, pas certain que la différence x86 / x64 soit sensible en utilisation normale sur un système avec 2 Go de ram par exemple.
montage processeur dificile..choix de processeur
Processeur trop chaud !changement de processeur et score trop insuffisant
Question sur la prise ATX du processeur Quelle carte mère / processeur pour cette config ? (<450euros)
New Config : Acheter ou attendre (carte mère et processeur).Montage du processeur, quelques questions
Choix Processeur pour K8N Neo2-FX ?Bruit inquiétant pendant pose de processeur
Plus de sujets relatifs à : Processeur 64 Bits sur Platdeforme 32bits
