4106 connectés
  quel processeur MAX pour une 7 aja KT133
n°7207209
pixelle34
Posté le 15-11-2009 à 12:30:12  profilanswer
Bonjour à tous !
je possède une CM 7AJA KT133  socket A/462 où Everest me donne les indication suivantes
horloge réelle : 100 Mhz
Horloge effective : 200 Mhz
Bande passante : 1600 Mhz
Mémoire : 133 Mhz
SELON VOUS quel processeur puis-je acheter(d'occasion bien sur pour être sur que ça marche ! !!
on m'a dit qu'u XP 1800 passerait mais bon j'y comprends rien avec tous ces types de proco
Merci pour vos réponses
Le mieux est l'énnemi du bien, à méditer en poussant trop vos machines
n°7207870
c_planet
Posté le 15-11-2009 à 20:26:49  profilanswer
salut,
qu'entends-tu par processeur supporté ? supporté officiellement ou supporté en bidouillant ? ou même supporté en downclockant ?
parce que le KT133 c'est de la fsb 100 officielle max, donc le max officiel c'est l'athlon 1400 fsb 200 (il existe une version 266)
pour aller plus haut, il n'y aura jamais moyen de donner la certitude à 100% que la mobo supporte de manière stable le paramétrage d'usine d'un un cpu non officiel , on peut juste en avoir la présomption (donc assez difficile d'acheter sans savoir si on ne peut se rétracter)
quand tu vas dans le bios, quelles valeurs max as-tu pour le fsb, le multiplicateur (et accessoirement le vcore) ?
Message édité par c_planet le 15-11-2009 à 20:28:45
n°7207884
clawhammer
Posté le 15-11-2009 à 20:38:27  profilanswer
c'est la loterie si tu essaies un Athlon XP sur une carte à base de KT133/KT133a.
J'ai toujours un XP-M 2800+ (2266 Mhz) sur une KT133a (Abit KT7a), qui plus est avec modif du coef à la volée via rmclock.
En gros, un Athlon normal FSB 100 Mhz fonctionnera à coup sûr.
Avec un Athlon FSB 133, le coef est plus faible, et tu ne pourras pas pousser le FSB de la carte à 133 Mhz.
Avec un Athlon XP, c'est la loterie.
Message édité par clawhammer le 15-11-2009 à 20:43:59
n°7207978
pixelle34
Posté le 15-11-2009 à 21:28:41  profilanswer
Merci pour vos réponse, non, je souhaite juste trouver le processeur le plus haut possible  sans 0/C pour accélérer mon vieux PC qui me dépanne quand l'autre est en réparation comme actuellement d'ailleurs ! !
 Donc apparemment il fo que je me tourne vers un athlon 1400 et ça devrait tourner !?!
En attendant merci pour vos réponses à tous les 2
Problème ventilateur processeurchoix vieux processeur pentium vs celeron
[question]Changer de processeur ou de Carte GrapheProblème surchauffe processeur
processeur celeronRelation entre RAM et processeur (Core 2 quad q6600)
Choix processeur AM3Conseil processeur.
Core 2 Duo E8500 comparatif Processeur AMD Phenom II X4 945Problème indice de performance (au niveau du processeur)
Plus de sujets relatifs à : quel processeur MAX pour une 7 aja KT133
