5557 connectés
  Changement de procésseur !
n°6260268
biscote91
Posté le 05-03-2008 à 15:19:14  profilanswer
Bonjours touts le monde, mon problème est:
J'ai un PC neuf avc une Alim 560Wats et une 8800Gt 512Mo, jusque la, touts va bien. Sauf que, cet un acer et que j'ai un Pentium D 3.0Ghz chaque ridicule coeur !
Et que sa tourne vraiment trop mal, Mes jeux ne suivent pas a cause du procésseur, dans les console j'ai des méssage d'error que le CPU n'est pas assez puissant etc... Donc, sachant que j'ai un budget extrèmement séré voir meme tout petit, J'aimerais savoir si il y a une solution (si jamais il y en une, malgrès toutes mes recherche, rien n'a aboutit) et si il n'y en a pas j'aimerais savoir quelle était le procésseur le plus performant que je pourrais m'acheté en fonction de sa:
http://img523.imageshack.us/my.php [...] 727qq3.jpg
http://img262.imageshack.us/my.php [...] trerv8.jpg
Si jamais il vous faus autres chose, dites moi.
Au cas ou:
J'ai 2 disque dure: un de 120Go en SATA pour le stockage des jeux (plus rapide) et un de 320Go en IDe pour le stockage mémoire simple.
J'ai 2go de ram.
et windows XP pro SP2 ! voila et merci d'avance car la je désesperre !
n°6260270
el-geek
Posté le 05-03-2008 à 15:20:39  profilanswer
ûne solution c'est de prendre un e2200 que tu o/cera par la suite mais comme ta mobo est bridée il faudra aussi la changer
n°6260273
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 05-03-2008 à 15:21:43  profilanswer
Bah même avec un Pentium D ça ne devrait pas ramer. A mon avis tu devrais commencer par faire le "ménage" au niveau logiciel et particulièrement dans ceux qui démarrent avec windows.
Pour ça tu peux utiliser Ccleaner ...
Si tu veux upgrader, intéresses-toi à un E4xxx ou plus.
n°6260295
biscote91
Posté le 05-03-2008 à 15:30:44  profilanswer
un e4xxx ne serait pas compatible je crois ;D et non pour ccleaner : J'ai changé de PC + formaté + réinstallé touts + reformaté et toujours rien :D
Soit cet un problème de procésseur et il faus que j'en trouve un que ma CM accepte en fonction de mes vieux chipset et du 775lga, ou alors ba ces moi le problème !
n°6260310
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 05-03-2008 à 15:34:39  profilanswer
Bah peut-être qu'il surchauffe ...
Tu as le modèle exact de ton Acer ?
n°6260365
biscote91
Posté le 05-03-2008 à 15:50:02  profilanswer
oui excusez moi je ne vous est pas donné toutes les infos nécéssaires:
Cet un Acer PowerF5 (mais modifié (2Go de ram + CG + alim + disque dure)) mais il ne fais aucun bruit suspect, pas de surchauffe il me semble.
mais carte mère en mousse je pence et je n'est pas les moyens de la changée avec touts ce qu'il en suit: ventirad, proco , CM , ram etc... :/
Donc mon but ces de faire une config toute propre pour un minimum quoi :/
Message édité par biscote91 le 05-03-2008 à 16:06:23
n°6260456
scsi world
Posté le 05-03-2008 à 16:30:01  profilanswer
La première chose à faire est de vérifier s’il n’y a pas de mise a jour des jeux pour qu’il tire pleinement parti des 2 cpu, mettre à jour également les drivers du chipset pour régler d’éventuel bug.
L’Xpress 200 rc410 ne supporte pas le core duo donc ce sera au max un pentium D 945 (3,4 Ghz fsb 800) voire  un Extreme Edition 965 (cher €€€)(3,73 Ghz fsb 1066) bref par rapport a un D 925 cela me semble inutile.
Une autre solution est de changé le couple cm cpu mais la c’est le windows oem qui risque de posé problème.
n°6260466
biscote91
Posté le 05-03-2008 à 16:36:51  profilanswer
Ba explique toujours plus profondément... (mon père est ingé informaticien et ces lui qui me fais le taff quoi donc...) j'ai pensé a O/C aussi ?
n°6260485
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 05-03-2008 à 16:47:38  profilanswer
Pour l'OC tu peux oublier avec une carte mère en carton ...
Essaye de télécharger les derniers drivers de ta carte mère (si c'est possible). Sinon tu es bon pour changer CM + Proc + OS.
n°6260489
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 05-03-2008 à 16:48:37  profilanswer
J'ai eu le meme probleme que toi sur la config d'une amie, pc qui rame a mort. J'ai installé dessus everest pour savoir ce qu'il avait dans le ventre, et bien voila 256 mo de ram sous xp pro et un joli celeron 2.6ghz! Sauf qu'il est bridé a 100MHz de fsb 100*26!!! et ram qui tourne a 166 Mhz!! desynchro 5/6 le crois.
Mais comme la CM est bridée, a part rajouté de la memoire on peut rien faire d'autre. La marque de son pc est scaleo...je ne sais plus quoi :heink:
Ca va peut etre pas t'aider mais plutot te montrer que c'est un peu mal barré.
n°6260491
scsi world
Posté le 05-03-2008 à 16:48:55  profilanswer
Concernant windows une licence oem est liée à la carte mère et ne pourra pas être activée si elle est installée sur une autre cm sauf par des moyens pas très légaux.
Pour l’oc les cm oem ont généralement peu d’option pour cela.
n°6260531
scsi world
Posté le 05-03-2008 à 17:02:55  profilanswer
n°6260566
fr@nck
Posté le 05-03-2008 à 17:21:28  profilanswer
Biscote,
essayes de faire un "load bios default" dans le bios du pc, et comme ton père est ingénieur en info demande lui de vérifier les valeurs du bios car il se peut que cela vienne de là.
Une autre solution mais risquée : mettre à jour le bios du pc, là aussi demande de l'aide si tu ne sais pas comment faire. Certaines cartes vidéo nécessitent une mise à jour du bios.
Dernier point : pour dire que ton pc rame il faut d'abord évaluer ces performances. Installes 3dmark06 et donnes nous ton score : à vu d'oeil si ton pc fonctionne bien tu devrais faire entre 6000 et 8500
Message édité par fr@nck le 05-03-2008 à 17:23:06
n°6260570
el-geek
Posté le 05-03-2008 à 17:22:52  profilanswer
je fais 6000 avec mon 4000+x2 2.1 et ma x1950 xt ....
n°6260602
biscote91
Posté le 05-03-2008 à 17:39:18  profilanswer
j'ai deja fais ce test et j'ai obtenu 4006. Mais vraiment enfette sa vien du proco ok sa je savais :p mais pour le "windows" j'ai pas bien pijé, j'ai winodws XP pro SP2 avec license par des moyens diplomatique et non illégaux :) donc np de ce côté la, mais quesque l'OS a avoir avec ma CM ? :x
Message édité par biscote91 le 05-03-2008 à 17:41:09
n°6260657
fr@nck
Posté le 05-03-2008 à 18:03:23  profilanswer
le lien entre l'os et la CM c'est le système de licence : si tu changes de carte mère, une licence XP PRO SP2 OEM ne sera plus fonctionnelle (je ne veux pas rentrer dans les détails car t'en es pas encore là).
as-tu le dernier bios pour ta carte mère ?
Fais aussi un diagnostic avec Everest et postes le rapport car le P4 à 3Ghz ne devrait pas te pénaliser à ce point.
n°6260693
alex33290
Posté le 05-03-2008 à 18:19:56  profilanswer
4000 Pt sous 3DMark 2006 avec une 8800GT ==> Un violent cpu limited ^^.
Je dirait meme c'est presque anormalement bas car je faisait 4400point avec une 7800gtx 256Mo et un X2 4400 2.2Ghz ....
Même en O/C le processeur ta auqune chanse de ratrapper le coup ...
Pour windows microsofr ont mis en place avec xp un id unique propre a ta config et que tu assossie à ta clé windows quand tu l'active aupres de microsoft.
Tu change de pc = Changement de matos = changement d'id unique = Licence non valide pour les version oem ...
n°6260723
biscote91
Posté le 05-03-2008 à 18:32:21  profilanswer
bon windows ok,pour l'instant je cherche toutes les infos et je vous dis !
Franck sois plus précis sur le raport Everest sil te plais car ces très voir trop compltet ce logicielle donc dis moi ques quil t'intéresse ?
Message édité par biscote91 le 05-03-2008 à 19:36:55
Changement de processeur/Compatibilité Carte mèreChangement de processeur
Changement processeur amd [resolu]changement de processeur ! quel modele ?
Changement de processeur avec un DELLChangement de processeur ! Est-ce possible ?
PC ne démarre plus suite changement processeurChangement processeur de Pentium D vers Q6600
Petit soucis suite à changement de processeurChangement de processeur avis
Plus de sujets relatifs à : Changement de procésseur !
