6055 connectés
  [C2D] Proc, Carte Mère, Ram... Que choisir ?
n°5902734
titienne
Forumeur de la première heure
Posté le 20-09-2007 à 11:37:38  profilanswer
Je souhaite changer ma configuration pour le moment à base d'athlon X2 pour du core2duo.
J'ai un budget de 500-600€ pour un nouveau proc, une nouvelle carte mère et 2Go de RAm.
Le problème est qu'il y a visiblement une profusion de cartes mères P35 et que j'y connais pas grand chose, il parait même qu'il vaut mieux attendre un certain X38...
Avez-vous des conseils à me donner sur du matos ? Faut-il attendre ? Une solution à base de c2d 6750 ou 6850 est-elle perenne ?
Merci beaucoup d'avance pour vos conseils :)
n°5902760
Mcgrady_01
Je suis caché dans mon nez
Posté le 20-09-2007 à 11:49:05  profilanswer
 Gigabyte GA-P35-DS3R  114,49 €  En stock
 Intel® Core™ 2 Duo E6850  263,99 €  En stock
 G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK  106,89 €  En stock
total : 494€ chez materiel.net fdp compris...
PS : tu peux partir sur une P35-DS4 un peu plus cher.. ou prendre de la gskill PC640 HZ qui monte encore plus en fréquence...
mais sinon la config de base est très bien... le E6850 est excellent dans les jeux... Ps : avec un ventirad ype noctua ou gemin2 (rajouter 2 ventilos) ou ultra 120 (rajouter un ventilo) ou scythe) tu pourras pousser un peu plus le proc..
http://freewares-tutos.blogspot.com/
n°5902854
flashpoint​4
Posté le 20-09-2007 à 12:38:08  profilanswer
Lesquels ?
n°5902915
amdvsintel
Posté le 20-09-2007 à 13:14:38  profilanswer
titienne a écrit :
2 Go crucial ballistix PC8500 140€
E6850 250€
DFI Blood Iron P35 : 130€
Total : 520€
Tu rajoutes avec ça un scythe mugen ;) :P
Lesquels ?
:heink:
n°5902974
titienne
Posté le 20-09-2007 à 13:47:02  profilanswer
Merci beaucoup pour toutes ces réponses, j'ai juste une ptite question, étant donné que les 6750 et 6850 fonctionnent avec un bus de 1333Mhz, est-ce que ça ne va pas brider le processeur de fonctionner en DDR2 ?? Quelle DDR2 faut-il 6400 ou 8500 ??
Merci :)
n°5902977
kaitos
Posté le 20-09-2007 à 13:48:44  profilanswer
PC6400 ;)
n°5902990
titienne
Posté le 20-09-2007 à 13:57:04  profilanswer
comprends pas grand chose dans ces histoires de ddr2 mais bon visiblement tout le monde se tourne vers de la 6400 :p
n°5903259
titienne
Posté le 20-09-2007 à 15:58:30  profilanswer
qqn aurait une réponse plus détaillée pour ces histoires de ram ?? :)
n°5903565
titienne
Posté le 20-09-2007 à 17:59:35  profilanswer
n°5903575
Posté le 20-09-2007 à 18:05:40  answer
le e6850 sont en  1333mhz, fsb 333mhz, 9*333mhz=3ghz.
donc il faut acheter minimum de la pc5300 qui est a 667mhz=2*333mhz.
apres si tu veus oc prends de la pc 6400 400*2=800mhz tu peus oc ton cpu a 3.6ghz=9*400mhz.
et ainsi de suite...
edit: oui 3.6ghz, je me suis trompe...
Message édité par Profil supprimé le 20-09-2007 à 18:08:11
Posté le 20-09-2007 à 18:05:40  profilanswer
n°5903579
Mcgrady_01
Posté le 20-09-2007 à 18:07:09  profilanswer
en gros le E6750 ou 6850 ont un fsb de 1333 soit 4*333 et la pc6400 elle est à 800mhz soit 2*400.. donc la PC6400 suffit et permet même de faire un o/c du proc...
le E6850 a un coeff de "9"*333=3ghz donc 9*400(vitesse de ta ram pc6400) = 3.6ghz.. plsu qu'il n'en faut pour o/c ton proc..
Le E6750 a un coeff de "8"*333=2.66ghz donc 8*400(vitesse de ta ram pc6400)=3.2ghz...
La pc8500 elle a une fréquence de 533mhz.. doc pas forcément utile vu que ton proc en aircooling n'ira pas aussi haut..
Le E6850 9*533=4.7ghz en gros et E6750 8*533=4.2ghz...
n°5903601
titienne
Posté le 20-09-2007 à 18:15:54  profilanswer
Ah ok j'ai pigé :) merci bien à tous !
n°5903750
titienne
Posté le 20-09-2007 à 19:27:14  profilanswer
juste une ptite dernière question bête :p
en gros si on compte pas overclocker, de la 5300 suffirait à la limite ??
si on achète genre de la 8500 rien ne nous empêche de régler le fsb manuellement sur 333 ??
Promis jvous embête plus après :)
n°5903773
Posté le 20-09-2007 à 19:35:00  answer
oui la ram se met automatiquement a la vitesse du fsb a defaut, quand tu oc la ram suit si elle peut suivre...
n°5903783
titienne
Posté le 20-09-2007 à 19:38:58  profilanswer
ok je comprends now pourquoi la 6400 peut "largement" suffire si on est pas un fou d'O/C :)
n°5903785
Posté le 20-09-2007 à 19:39:22  answer
n°5903790
titienne
Posté le 20-09-2007 à 19:41:09  profilanswer
thank you les gens ;)
carte graphique hp pavilion t390.frCarte graphique Intel I810 et OpenGL
Ports USB facade --> Carte Fille USB2carte mère FIC PA-2012
comment installer un ventirad d'origine C2D?Problème de carte graphique !
Carte mére P4V88 et audio en façade[carte mère] MSI - Socket 775 ou ASRock 775-dual GL
Plus de sujets relatifs à : [C2D] Proc, Carte Mère, Ram... Que choisir ?
