6487 connectés
  an7 a problemes!!! pas moyen d'utiliser "fan" resultat=proco a 70°
n°3751651
gropich
Use with cochone.
Posté le 03-01-2005 à 05:28:44  profilanswer
:pt1cable: salut a tous, vous voyez un peu mon etat 0-° ....
vola mon probleme:
j'arrive pas a configurer mon AN7 (abit) , impossible de controller les "fan" sans declencher l'alarme ... mon processeur (XP 2600+) monte en temperature tres vite a 70 ° ... et y a pas moyen de le faire descendre en dessous 62- 65 ° .
je connais pas la marque du ventilo , mais apparement il fait pas bien son boulot...
ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi j'arrive pas a controller le ventilateur de l AN7 sans declencher cette P@@@@n d'alarme!!!!
un petit conseil  :jap:
mirciiiiii :D
n°3751679
Nico-Rep
Posté le 03-01-2005 à 07:39:15  profilanswer
Euh t'as branché ton ventirad sur la prise CPUFan?
Topic de vente HW - Ancien feed
n°3752157
gropich
Use with cochone.
Posté le 03-01-2005 à 13:12:28  profilanswer
ben vi ^-^
si j'utilise la fonction "fan setting" dans "ABIT EQ" l'alarme se met a sonner
si j'optimise les rpm dans le bios ...l'alarme se met a sonner...
la galere..
n°3752159
crane
Mort de soif !
Posté le 03-01-2005 à 13:13:41  profilanswer
Quel est ton ventirad ? le ventilo ?
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°3752171
gropich
Use with cochone.
Posté le 03-01-2005 à 13:18:31  profilanswer
je vais voir ca de plus prés..
n°3752211
gropich
Use with cochone.
Posté le 03-01-2005 à 13:34:49  profilanswer
le ventilo n'a pas de marque..si ce n'est une ecriture au centre :" ball Bearing" ...mais bon
quelqu'un sait me dire a quoi correspond:" nb fan speed" ?
n°3752284
gropich
Use with cochone.
Posté le 03-01-2005 à 14:13:59  profilanswer
up
n°3752289
crane
Mort de soif !
Posté le 03-01-2005 à 14:15:36  profilanswer
C'est le ventirad d'origine ? A mon avis c'est surtout un pb de température, tu fearais bien de changer de ventirad pour un plus performant, ou alors de ventiler ton boitier ou déjà de nettoyer le tout
n°3752381
gropich
Use with cochone.
Posté le 03-01-2005 à 14:47:43  profilanswer
oui ,  c'est celui d'origine.
je dois dire quand meme que depuis le debut l'AN7 me creeé des problemes.. soit plantage . soit alarme qui se declenche ... un gros bordel..
n°3752386
crane
Mort de soif !
Posté le 03-01-2005 à 14:49:14  profilanswer
C'est peut-etre aussi simplement le ventirad qui est mal monté -> surchauffe -> alarme
n°3752391
gropich
Use with cochone.
Posté le 03-01-2005 à 14:51:53  profilanswer
je ne sais pas.. ce que je peux dire est que dès que j'allume le pc, la temperature monte au dessus de 60°
est-ce normal?
n°3752394
crane
Mort de soif !
Posté le 03-01-2005 à 14:53:52  profilanswer
Non, c'est surement mal monté. Vérifie, y'a un sens pour le ventirad. Sinon ca peut etre la sonde qui déconne aussi
n°3752408
gropich
Use with cochone.
Posté le 03-01-2005 à 14:57:33  profilanswer
je vais voir ça , merci Crane ^_^
Proco à L2 1Mo avec P4PE ??? HelpJe suis vert. Résultat 3Dmarks03 9800proVS 6600GT. PK ?
peut on utiliser la sortie dvi et vga sur la meme carte video?Problèmes de hdd et cdrom sur asrock k7s8x
Powercolor ati 9800 pro, problèmes récurrents d'anti crenelage.Win xp et SATA ( problèmes différents )
Problèmes de mémoire - a64 et corsair value[topic Unique] les problèmes des 6600 GT AGP
comment utiliser 3d analyser
Plus de sujets relatifs à : an7 a problemes!!! pas moyen d'utiliser "fan" resultat=proco a 70°
