4309 connectés
  Probleme avec rad Zalman pour chipset ZM-NB32J
n°2445106
Arnak
Posté le 15-05-2003 à 09:49:21  profilanswer
Je vient de le monter sur mon AT7 max 2 (2700+ DDR333) a la place du ventilo d'origine avec une fine couche d' AS3 j'ai 43° en idle mais en burn (prime95) je depasse allégrement les 65° boitier ouvert ! Help !
il faut dire qu'il est juste au dessus d'un ZM80AHP
Avez vous des idees? le but etant le maximum de silence.
n°2445180
yokland
Posté le 15-05-2003 à 10:18:01  profilanswer
Une question que je me pose :
La temperature est elle étaloné en fonction du radiateur se trouvant sur le chipset ?
ps: j'ai constaté aussi une elevation de temperature.
:bic: Pourquoi tant de Haine, dans un monde si cruel... <> Je ne veux pas qu'on aime, mais je le veux quand meme...
n°2445208
Arnak
Posté le 15-05-2003 à 10:26:35  profilanswer
En tout cas c'est trés chaud quand on met le doigt sur le rad:
-le chaleur est donc bien transférée au rad (pas de probléme de conductivité chipset/rad donc)
-la chaleur d'un rad passif stagne et ne s'evacue pas  :(
une solution serait de rajouter un ventilo mais la on pert l'interet de ce type de produit (silence)
sinon qqun a une idée pour la fixation d'un ventilo pour ce rad ?
n°2445235
Erkul
Posté le 15-05-2003 à 10:35:53  profilanswer
Bah, déjà, la première question à se posé est de savoir si ta tour est bien ventilée ???
Pour moi, j'en ai un sur le NB et je me tape 220 de FSB sans problèmes...par contre je connais pas les temps
n°2445269
Arnak
Posté le 15-05-2003 à 10:48:32  profilanswer
j'ai testé boitier ouvert
ca ventile mieux boitier fermé ?
Sinon: alim bouble ventilé 80
 80 en extraction AR
 80 en aspi AV en bas filtré
ca doit aller
n°2445283
Erkul
Posté le 15-05-2003 à 10:52:39  profilanswer
Normalement, enfin, c'est pas une règle d'or, avec des ventilos en aspi, extract, une tour est mieux ventilée fermée qu'ouverte...
Donc normalement c'est bon, mais moi je mettrais plutôt les 2 ventilos en extraction derrière plutôt qu'un en aspi et l'autre en extract...A mon, avis c'est mailleur pour le flux d'air
Message édité par Erkul le 15-05-2003 à 10:53:25
n°2445333
Arnak
Posté le 15-05-2003 à 11:08:54  profilanswer
j'ai pas l'emplacement du 2eme ventilo AR
sinon je peux essayer de rajouter un peu de pate thermique
probleme de temperature[Alim & Silence] Zalman ZM400A-APF ou Noise Blocker NB-380-ADP ???
Help PROBLEME de reconnaissance combo samsung !!!!Problème avec graveur MSI
ZALMAN HeatPipe ZM-50HPProbleme Gravure DVD-R avec pioneer 105 et Prassi / nero !!
Problème disque dur 250 Go ! [Résolu]problème de réinstalation de windows
Probleme GeForce fx 5200 a l'install des drivers, carte dead ?DiamondMax Plus 9... Problème !!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec rad Zalman pour chipset ZM-NB32J
