6025 connectés
  Problème boot XP et autres bizarreries
n°1911314
Eldakien
Posté le 26-10-2002 à 09:11:53  profilanswer
bon j'ai un sérieux problème sur ma K7T Turbo
elle refuse de booter ...
Enfin le bios passe, le DD est detecté, tout se passe bien jusko chargement de XP
alors la j'ai eu de tout
-> mode sans echec => écran  noir avec ou sans trait blanc qui clignote
-> mode normal
=> chargement de XP et freeze une fois que le curseur apparait
(fond noir)
=> freeze au préchargement (barre blanche sur fond noire) a différents stades a chaque fois
=> ecran bleu de différentes natures ... j'ai eu un bad pool caller, un irql_not_less_legal et plusieurs autres sans nom
=> j'ai eu aussi de la chance et j'ai eu un chkdisk sous XP quand il avait presk fini de booter ... et plantage
=> des fois elle reboot toute seule
=> j'ai changé les barettes de ram et la carte video, j'ai tout débranché sauf CPU, DD , CD, RAM et clavier (+ecran bien sur)
=> il freeze aussi quand il inspecte la configuration matérielle pr réinstaller XP
=> j'ai eu des dizaines d'autres bugs encore plus étrange mais ceux ci ont disparus
-un bios ou on ne peut pas lire ce qu'il y'a écrit (tout bleu)
-une cm qui reboote toute seule
-un DD qui se reconnait 1 fois sur 2 (ou lecteur dvd)
-Primary master fail et juste après plus rien
-une image qui saute jusko out of range de l'écran SOUS DOS !
-des centaines d'erreurs différentes au boot de XP (manque de fichiers en général...) avant mes problèmes j'ai eu un NTLDR manque couldn't open multidisk(0) partition (1) (Mon DD est sur 2 partitions, une de 7 Go et une autre de 30 Go)
3 clear cmos + load default ne changent rien
une idée pke je suis a cours d'hypothèse la
n°1911320
Eldakien
Posté le 26-10-2002 à 09:17:48  profilanswer
J'oubliais, j'ai eu aussi un problème de clavier... j'ai changé et la j'ai pu booter plus loin
maintenant j'arrive a sélectionner "dernièrs paramètres fonctionnels)
le premier coup j'ai un chkdsk puis reboot
le 2eme écran bleu... soit sans nom, soit page_fault_in_non _paged_area
n°1911329
Eldakien
Posté le 26-10-2002 à 09:22:14  profilanswer
nouveau message d'erreur
bad_system_config_info lors d'un boot normal
n°1911343
Posté le 26-10-2002 à 09:34:16  answer
Version de bios ?
Tu as essaye avec un autre OS , si je me rappelle bien , il faut l'un des derniers bios pour installer XP
n°1911356
Eldakien
Posté le 26-10-2002 à 09:44:14  profilanswer
bios v3.3 (c pas moi qui l'ai flashé)
j'avais essayé de mettre 98 un jour mais j'ai eu aussi un tas de problèmes
bug dans le registre a l'install
XP trouvait pas de fichiers lors de l'install
etc ...
n°1911362
Eldakien
Posté le 26-10-2002 à 09:47:35  profilanswer
ah j'ai booter et c le DD qui s'est eteint une fois que Windows chargeait
qqun sait d'ou ca peut venir ?
n°1911612
Eldakien
Posté le 26-10-2002 à 11:56:17  profilanswer
up
n°1911625
goodspeed-
Mais y a comme un probleme la
Posté le 26-10-2002 à 12:02:12  profilanswer
carte mere hs ????
ou la ram ???????
je dirais plus la ram
n°1911654
Eldakien
Posté le 26-10-2002 à 12:15:46  profilanswer
la ram j'ai changé les barettes mais ca change rien
la CM elle booterait pas ... d'ou ca peut venir sur une CM ?
Grave problème au demarrageprobleme de disque dur
Problème d'espace disqueProblème de Carte graphique
Probleme de boot avec un LiteOnPB de boot ( cause possible = carte graphique ... )
Probleme nvram au bootProbleme avec KX7 333 avec install win XP
Plus de sujets relatifs à : Problème boot XP et autres bizarreries
