2943 connectés
  PB de boot ( cause possible = carte graphique ... )
n°1909898
flyingsauc​er
SI t'as pas l'Adsl, T foutu...
Posté le 25-10-2002 à 17:41:21  profilanswer
salut
voici ma config ...
EPOX 8KTA3+
Duron 1000@1000(10*100) -> 37-45°C
Aqua 690 / Taisol 740
Geforce 2 Mx 400 Ultra Prolink (memoire 4.5 ns)
Lecteur DVD Creative 12/40 x
Graveur Memorex 6/4/24
Carte réseau COMPAQ 3120 FastEthernet
Chipset Son Via AC97
512 Mo de Ram(2*256) de marke Spectek ( NoName koi !!! :D )
Ecran 19" d'entrée de gamme ( ProView ) en résolution 1024*768 32bits 75Hz
le tout sous Win Xp
mon probleme est le suivant ... je voulais essayer un graveur qui trainait chez moi ... j'enleve le mien et je le remplace et en rebranchant tout ...le PC démarre mais "bip" au boot ... aucune image n'apparait sur l'écran
je regarde donc les leds de ma CM ki m'affiche "26" ( il bip à cet instant ) je regarde sur le manuel de mon EPox , mais cette indication "26" n'y est pas référencée ...
j'ai donc essayé de tester chaque élément de ma config sur un autre PC ...
et je découvre qu'en remplaçant ma carte graphique (AGP) par une Sis 6326 (AGP) et bien , le Pc marche nikel ... j'en déduit ke le problème vient de la CG ... mais le truc louche , c'est qu'en installant ma carte graphique sur le PC qui me servait à tester mes composants ... , le PC "témoin" marche nickel ( pas de "bip" au boot ... )
est ce que qqun sait pourqoui ma carte graphique ne marche pas sur mon ordi ? ( y a t'il un réglage dans le bios à regardé précisément ? )
Merci de m'aider ...
Message édité par flyingsaucer le 25-10-2002 à 17:42:20
"J'ai mis 10 min. pour mettre une botte" Trinity dans Matrix Revolution
n°1909908
1cat
Posté le 25-10-2002 à 17:49:21  profilanswer
Il y a plusieurs reglages possibles dont Primary VGA Bios (Award), mais ce qui m'épate c'est que c'est après l'install d'un graveur que t'as un prob avec la carte graphique...  :??:
n°1909912
flyingsauc​er
Posté le 25-10-2002 à 17:52:02  profilanswer
moi , je pense que le prob n'est pas du tout lié à l'install du graveur ... G du faire une fausse manip ... ( ça vient pas tout seul les trucs comme ça !!! )
n°1909921
1cat
Posté le 25-10-2002 à 17:56:40  profilanswer
En règlage par défaut de ton bios, ça dit quoi ?
n°1909923
flyingsauc​er
Posté le 25-10-2002 à 17:57:20  profilanswer
je l'ai fais ... ( et aussi réglage optimum )
ça fait pareil !
Message édité par flyingsaucer le 25-10-2002 à 17:57:29
n°1909944
flyingsauc​er
Posté le 25-10-2002 à 18:06:28  profilanswer
:sarcastic:
n°1909988
flyingsauc​er
Posté le 25-10-2002 à 18:33:43  profilanswer
:ouch:
n°1910166
flyingsauc​er
Posté le 25-10-2002 à 19:26:45  profilanswer
n°1910181
arnaudas
Posté le 25-10-2002 à 19:32:15  profilanswer
:gun:  :gun:
n°1910184
arnaudas
Posté le 25-10-2002 à 19:32:53  profilanswer
:eek2:
Forum ASROCK
n°1910249
flyingsauc​er
Posté le 25-10-2002 à 19:56:44  profilanswer
merci pour le UP
n°1910279
flyingsauc​er
Posté le 25-10-2002 à 20:08:31  profilanswer
n°1910294
patparis
Posté le 25-10-2002 à 20:14:10  profilanswer
Le code 26, c'est "overclock failed"
Solution préconisée par Epox :
- Clear CMOS or press insert key.
- Reset jumpers to default.
- Reset BIOS timings to default.
n°1910309
flyingsauc​er
Posté le 25-10-2002 à 20:21:20  profilanswer
G pas overclocké sur cette carte mere ...
( je l'avais fais sur mon ancienne carte mere mais pas sur celle là ... )
comment je fais pour clear CMOS ... ( j'ai deja essayé d'enlever la pile )
et les jumpers , j'y ai pas touché ...
n°1910375
flyingsauc​er
Posté le 25-10-2002 à 20:47:03  profilanswer
ça veut dire koi "press insert key" ?
n°1910404
flyingsauc​er
Posté le 25-10-2002 à 20:54:53  profilanswer
n°1910511
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 25-10-2002 à 21:28:57  profilanswer
flyingsaucer a écrit a écrit :
Ben c'est la touche "Inser" au dessus des flèches (juste au dessus de "Suppr" )==> Supprime je pense... :D
n°1910516
flyingsauc​er
Posté le 25-10-2002 à 21:30:17  profilanswer
ah j'avais meme pas compris ...  :lol:
n°1910928
flyingsauc​er
Posté le 25-10-2002 à 23:24:30  profilanswer
n°1911867
flyingsauc​er
Posté le 26-10-2002 à 14:03:58  profilanswer
je sais plus koi faire
erreur 25 C koi ?
Message édité par flyingsaucer le 26-10-2002 à 14:04:30
n°1911956
flyingsauc​er
Posté le 26-10-2002 à 14:38:55  profilanswer
:sarcastic:
Probleme nvram au bootjoystick Sidewinder sur port carte son SB Live sous Windows XP
Qelle Carte Mere pour XP+ avec SDRAM ? MerciDisque dur qui marche mais pas detecté au boot
Carte USB 2 ? laquelle ? pkoi ?Carte Mère ABIT KT7A pouvez vous m'éclairer sur un point??
Carte Ethernet me fais foirer tous mes PCI :(quelle carte graphique avec mon P4 ?
avis carte mere Bi Pro
Plus de sujets relatifs à : PB de boot ( cause possible = carte graphique ... )
